Forfatter Emne: Nisser i strømmen.  (Læst 16675 gange)
Sv: Nisser i strømmen.
« Svar #15 Dato: Okt 30, 2017, 12:05 »
Mange tak for svar Michael  :)
Det vil med andre ord, ikke indebære nogen væsentlig risiko at koble pillefyret på et "billigt" benzindrevet nødstrømsanlæg, hvis jeg har forstået det korrekt.
Nej, men kontroller lige spænding og frekvens. Og husk når du bruger det at tilslutte korrekt. Dvs start generatoren og først herefter koble forbrugere på ved at sætte stik i eller tænde på kontakt. Og så skal en generator også være jordet.
« Svar #16 Dato: Okt 30, 2017, 15:03 »
Ang. strømsvigt. Her hos os oplever vi hver vinter 3-4 strømsvigt af kortere eller varighed. Ret irriterende, og jeg har ligeså mange gange bandet over jeg endnu ikke har fået købt mig et nødstrømsanlæg.
Spørgsmålet er: Jeg har hørt (og læst) lidt om sinus-kurven, dog uden helt at forstå meningen, men det skulle være ret vigtigt hvis der er elektronik tilsluttet. Derfor opfylder de billige nødstrømsanlæg mon dette krav og i så fald ikke, hvad bør jeg være opmærksom på og især holde mig fra ?
Hvor dælen bor du siden du har alle de udfald på strømmen.. Uganda  ;D
Hvis det er dit eget HPFI der går, så er det bedre at finde fejlen end at købe og vedligeholde et nødstrømsanlæg.
Hvis det er el-leverandøren der kobler jer fra, skal man huske at betale sin elregning  ;D og ellers ville jeg godt nok klage, jeg har oplevet 3 udfald på 20år. Stormen i 99' en jeg ikke kan huske hvornår, og så lynet der futtede en større del af vores el-installation af.
Til gengæld har vi "nødvarme" tykt betongulv med gulvvarme holder længe på energien.  :)
  • Respekt optjent: +33/-3
« Svar #17 Dato: Okt 30, 2017, 17:01 »
Jo Kenneth strømmen lev. fra EnergiMidt går faktisk rimelig tit her i området (ofte pga. defekte tranformater relæer eller gravearbejde) øst for Horsens. Det er ikke mere end et par måneder sidst hvor store dele af oplandet var uden strøm - igen.
Sophus, god brugbar info. tak. Men hvordan jorder man en nødstrømsgenerator, er det noget med en 2 meter lang jernstage i jorden som skal kobles sammen med nødstrønsgeneratoren, og hvordan?
PS. Jeg har kun 2 beskedne krav til en nødstrømsgenerator, der skal være kapacitet nok til kaffemaskinen og til at starte fyret.  :)
« Senest Redigeret: Okt 30, 2017, 17:05 af Frank Chr. »
« Svar #18 Dato: Okt 30, 2017, 19:44 »
Jeg havde en som skulle jordes, men har lige læst på det og der er åbenbart flere løsninger på det, så det vil jeg gerne trække i mig igen.
Men alle de steder jeg har læst skriver at bedste løsning er en jording og HPFI på generatoren, men at der altså er flere måder at lave det på.
« Svar #19 Dato: Okt 30, 2017, 20:44 »
Det er korrekt, sålænge generatoren giver 230 VAC +/- 10%.
« Svar #20 Dato: Okt 31, 2017, 11:06 »
Ja så har jeg været i butikker og se på billige (hobby)nødstrømsanlæg, og jeg kom hjem med intet. Indrømmet, efter at havde studeret info. på de forskellige lavpris (2.000kr)anlæg, tekst: "Må ikke anvendes i forbindelse med følsom elektronik". er jeg alligevel kommet i syv sind, for jeg vil godt nok være ked af at brænde printet af på mit pillefyr. Derfor, hvad gør jeg, er det bare mig der er overforsigtig. ?  ???
« Svar #21 Dato: Nov 04, 2017, 14:53 »
Nu har jeg så vovet pelsen og købt mig denne model, så skulle jeg være sikret på alle måder.  :)
https://www.powergenerator.dk/benzin-generatorer/benzin-generator-1.500-w-/-230v
« Svar #22 Dato: Nov 04, 2017, 16:13 »
Uundværlig  ;D tillykke med den   ^-^
Når der nu ikke er så meget service og vedligehold på NBE fyret, anskaffer man sig da bare nogen andet at pille i..
Det var måske en ide at bruge alkylat benzin, det kan tåle at stå, så er det kun olien der skal skiftes årligt..
« Svar #23 Dato: Nov 04, 2017, 16:47 »
Enig, det er et ret kedeligt pillefyr   ;) Jeg ved ikke om det er en myte, det med holdbarhed på benzin, i hvert fald er begge mine plæneklipper ret ligeglad, de starter fint efter en vinter, selv om den ene opbevares i det fri med en trillebøre over sig, og den anden i en åben garage.  :)
« Svar #24 Dato: Nov 04, 2017, 17:18 »
Jeg er bestemt ikke specialist, men en tidligere plæneklipper reparatør er ikke i tvivl, specielt små maskiner har det godt med alkylat benzin, og det ville sku da være nedren hvis du stadig står og trækker i snoren når strømmen kommer tilbage  ;D
Min 4t Honda buskrydder får alkylat og den lille 2,3hk nødmotor på båden får det også. Om det så er spild når det er 4t motorer.. tja. Buskrydderen bruger et par liter om året, påhængsmotoren tøffer 2min hvert forår.
Det er bestemt godt at bruge i havemaskiner hvor man går og indånder udstødningsgassen  :-\ og helt specielt godt i 2t maskiner med olie tilsat benzinen.
« Svar #25 Dato: Nov 04, 2017, 17:46 »
Hvem gider trække i snore nu om dage, ikke mig  :D
Ja nu blev jeg så lidt nysgerrig mht. gammelt benzin (googlede lige emnet), og jeg kan godt se du har en pointe, det ville godt nok være rimelig træls hvis l..... ikke vil starte. Men hold da lige op sikke priser på aspen-benzin 185 kr for 2,5 liter.  :P
« Senest Redigeret: Nov 04, 2017, 17:47 af Frank Chr. »
« Svar #26 Dato: Nov 04, 2017, 18:16 »
5l 139kr i Biltema.  :) http://www.biltema.dk/da/Bilpleje/Fedter-og-smoremiddel/Alkylatbenzin-4-takt-2000031607
Den lokale smed tager 169kr for 5l aspen.
Jeg har tidligere købt det ved smeden, men syntes at 1l beholderne i Biltema er mere håndterlige, og det er nemt at have et par stykker i båden.
« Svar #27 Dato: Nov 04, 2017, 18:24 »
Hvordan dælen skulle den ellers starte? jeg tvivler stærkt på at der er startmotor og batteri på fætteren, det er normalt forbeholdt store og dyre generatorer.
Powergenerator er ikke særlig informative på deres side, men på en russisk side http://electric-generators.ru/language/english/index1583.html står der manuel start..
« Senest Redigeret: Nov 04, 2017, 18:26 af xkfc »
« Svar #28 Dato: Nov 04, 2017, 19:08 »
Ja nu får jeg den først lev. i starten af næste uge, men jeg går da stærkt ud fra det er med startknap, når der der skrives "Motoren starter ubesværet via elektronisk tændnings system" Gider helst ikke snoretræk hvis jeg kan undgå det.
Tak for tippet til Biltema.  :)
Offline niels123
  • Respekt optjent: +4/-3
« Svar #29 Dato: Nov 04, 2017, 19:30 »
Hej Frank Chr.
Jeg havde lidt kig på den her men Den skal startes manuelt. Er det ikke sådan at den du har købt har elektronisk tænding med {snoretræk) eller er det elstart?
Hvis det er elstart er jeg interesseret i den model også, så skriv lige hvis det er elstart så er det en kanon pris :)
https://www.husoghaveliv.dk/stanley-generator-2400w-benzin.html?gclid=Cj0KCQjwyvXPBRD-ARIsAIeQeoEWEd8YJj5N6rMu1zIrQLM3WKpEPmOUunojqzg8coKP8rsKDVvOX5saAnK_EALw_wcB
Mvh Niels
9000 kg pr år
