Forfatter Emne: Rtb 16 jeg får denne meddelse  (Læst 9319 gange)
Offline cbx
« Dato: Nov 15, 2017, 16:59 »
INFO INTET TRYKFALD UNDER KOMPRESSORRENS
Er der nogen der ved hvad jeg skal gørre
Har haft fyret i ca. 3 måneder
Ulrik
Sv: Rtb 16 jeg får denne meddelse
« Svar #1 Dato: Nov 15, 2017, 17:06 »
Ulrik
Beskeden kommer når der ikke registreres et trykfald i forbindelse med kompressorrens.
Se at kompressor er tændt og tilsluttet kedlens kompressor slange.
Det forudsætter selvfølgelig at der er en trykføler på fyret  :)
« Senest Redigeret: Nov 15, 2017, 17:08 af michael f »
Offline cbx
« Svar #2 Dato: Nov 16, 2017, 16:10 »
Tak for svar
Ved ikke om der er føler på fyret, det kom efter jeg opdaterede fyret 6 App
Ulrik
Offline AG6
    • Link til RTB
« Svar #3 Dato: Feb 26, 2018, 16:47 »
Jeg får også den besked, uagtet at jeg renser brænderen mindst 2 gange om ugen.
Mvh Morten
Har et RTB50 fra efteråret 2017
Opvarmer 700m2 værksted og kontor.
Har tilsluttet 1000L akkumuleringstank.
« Svar #4 Dato: Feb 26, 2018, 17:14 »
Mvh Morten
Beskeden kommer når der ikke registreres trykfald.
Har du føler monteret for tryk ?
Offline AG6
    • Link til RTB
« Svar #5 Dato: Feb 26, 2018, 18:12 »
Mvh Morten
Det burde jeg have, da fejlen kun er periodisk.
« Svar #6 Dato: Feb 26, 2018, 18:24 »
Mvh Morten
Har du et link til din styring  på StokerCloud ?
Offline AG6
    • Link til RTB
« Svar #7 Dato: Feb 26, 2018, 20:02 »
Mvh Morten
Det er en RTB50 fra 2017
Offline stenstrup
  • Respekt optjent: +9/-0
  • Godt tilfreds
« Svar #8 Dato: Feb 27, 2018, 05:13 »
Det er vel ikke en fejl at der ikke registreres trykfald under kompressorens? Det er vel bare en info besked der betyder at trykket har været som det skal være mens kompressorens kørte, og derfor har fungeret som det skulle?
Jeg får da denne info besked ved hver kompressorens, og synes ikke der er noget galt. Der skydes trykluft af 3 gange og kompressoren starter op mellem hver.
« Svar #9 Dato: Feb 27, 2018, 05:32 »
Nej, beskeden kommer fordi der ikke registreres et trykfald i forbindelse med en rense proces.
Årsagen kan være manglende kompressor lufttryk, eller manglende trykføler ( forkerte indstillinger )
« Svar #10 Dato: Feb 27, 2018, 05:45 »
Meldingen kan komme fordi kompressoren har kapacitet nok til at holde et rimeligt konstant tryk under kompressorrens  ;)
Offline stenstrup
  • Godt tilfreds
« Svar #11 Dato: Feb 27, 2018, 10:10 »
Jeg håber da MHES har ret her. Ellers har det ikke fungeret som det skal på mit nye fyr, siden det blev sat op i sensommeren sidste år. Det er købt med den kompressor der hører med.
Jeg aner ikke om der er tryk måler på mit fyr, men det går jeg ud fra, da jeg kan se aktuelt tryk på tabletten. Hvor skulle den ellers få data til at vise aktuelt tryk fra?
« Svar #12 Dato: Feb 27, 2018, 10:28 »
Prøv en manuel inspektion / test, og lyt om du kan høre kompressor trykket blive udløst i brænder og kedel.
Bliver der blæst rent, så er der tryk på kompressoren.
Offline stenstrup
  • Godt tilfreds
« Svar #13 Dato: Feb 27, 2018, 16:58 »
Hos mig virker kompressorens fint selvom "beskeden intet trykfald under kompressorens" står som info besked.
Lagde lige netop nu mærke til hvor mange bar der stod mens der blev udført kompressorens. Laveste tal jeg nåede at se var 4,86.  Jeg har sat det på displayet så jeg kan følge med.
Så jeg ville nok ikke være så bekymret over denne info besked, men derimod glæde mig over at der kan holdes et rimeligt tryk under kompressorens. 8)
« Senest Redigeret: Feb 27, 2018, 17:00 af stenstrup »
« Svar #14 Dato: Feb 27, 2018, 17:16 »
Jeg oplevede præcis det samme med min RTB  ;)
Kompressorrens fungerede fint, men styringen "så" ikke altid et stort nok trykfald under rensning.
Jeg har det mistænkt for at skyldes at hvis trykket på kompressoren er næsten nede hvor kompressoren starter igen, når kompressorrens igangsættes, så falder trykket faktisk kun en lille smule før kompressoren starter og øger trykket igen.
Hvis kompressoren derimod er oppe på fuldt tryk når kompressorrens starter, så falder trykket på kompressoren en hel del mere under rensningen.
Min kompressor stopper på 6 bar og genstarter ved 5 bar, så hvis den f.eks. er på 5,2 bar når kompressorrens starter, falder den kun 0,2 bar før kompressoren starter og "hjælper til".
Altså vil styringen kun "se" et trykfald på 0,2 bar.
Hvis trykket derimod er 5,9 bar når kompressorrens starter vil trykket falde 0,9 bar før kompressoren starter og "hjælper til".
Jeg mener at trykfaldet skal være 0,5 bar for at det bliver "accepteret" i gældende officielle software versioner.
Lige nu kører jeg med en beta version der har en lavere værdi for "accepteret" trykfald, og efter at den blev installeret har jeg ikke set "problemet".
