Forfatter Emne: vejrkompensering  (Læst 13009 gange)
Offline Tromborg
vejrkompensering
« Dato: Dec 07, 2017, 21:52 »
Har jeg stillet noget helt skævt, syntes ikke vejrkompenseringen holder den ønskede fremløbstemperatur
Eller har jeg misforstået funktionen?
Ventilåbningen syntes jeg heller ikke helt viser det jeg forventer.
Venlig Hilsen
Thomas Tromborg
BS+ 10KW v13, BS+ 380 kg Silo, O2-styring, kompressorrens, afstandmåler (eBay) og 100 L VVB med Prioritering.
Radiatorstyring Danfoss Living CC.
186 m2 heraf 93 m2 kælder indetemperatur 21°
https://stokercloud.dk/v3/#/tromborg/main-page
Offline ½mylund
  • Respekt optjent: +17/-6
Sv: vejrkompensering
« Svar #1 Dato: Dec 07, 2017, 22:12 »
Kedel temp på 60 gr. jeg vil nok prøve 65-68 gr.
Tror det er denne der driller Minimum returtemperatur °C 50, den lukker vejrkomp ventil for at holde 50 gr.
½mylund
« Senest Redigeret: Dec 07, 2017, 22:12 af ½mylund »
½mylund
160 m2 i 2 plan 160 L. vvb
½ godt isoleret hus
Offline Tromborg
« Svar #2 Dato: Dec 08, 2017, 11:10 »
Ved ikke om det bare var et tilfælde, men at ændre p fra 0,1 til 1 fik gang i systemet.
Ventilåbningen virker tilsyneladende modsat.
Har sat kedlen op til 68 :-)
Venlig Hilsen
Thomas Tromborg
½mylund
« Svar #3 Dato: Dec 08, 2017, 16:59 »
Hmm, når jeg kikker på dine parametre for vejrkompenseringen, mangler du en temperaturindgang til fremløbstemperaturen efter blandekredsen  ???
Det er jo den temperatur som styringen prøver at holde, så uden en værdi her vil det ikke fungere.
Parametret hedder "Anlægs temp. Zone 1"
Venlig Hilsen
Thomas Tromborg
½mylund
Offline Tromborg
« Svar #4 Dato: Dec 09, 2017, 21:27 »
Der er monteret en føler til fremløb, jeg havde bare disablet den for at få fyret igang.
Nu er den aktiv igen, men ventilen er meget langsom i sin virkemåde.
Venlig Hilsen
Thomas Tromborg
½mylund
« Svar #5 Dato: Dec 10, 2017, 07:39 »
Nu virker din vejrkompensering i princippet, altså den åbner når temperaturen skal op og lukker når temperaturen skal ned  ;)
Så kommer vi til hvordan det fungerer i praksis...
Din vejrkompensering svinger konstant meget, mens den forsøger at regulere temperaturen ind.
Det skyldes to ting:
 - Din P-faktor i vejrkompenseringen er for høj
 - Din ventil regulerer for langsomt (måske ulinært)
Jeg forestiller mig at din reguleringsventil er en af de motoriserede kuglehane ventiler der sælges sammen med temperaturføler som vejrkompenserings kit.
Hvis det er korrekt, så kan du sandsynligvis finde meget af årsagen her.
En kuglehane har en meget underlig karaktestik når den åbner og lukker og er reelt ikke særlig velegnet til regulering.
I starten sker der absolut intet med flowet gennem den pr. grad den åbnes, senere når flower så starter gennem den, bliver ændringen pr. grad den åbnes enorm.
Lidt senere igen bliver ændringen mindre og mindre pr. grad der åbnes, for til sidst igen at være ingenting, og modsat når den lukker.
Det er altså meget svært at regulere præcist med en kuglehane, når den reelle ændring skifter afhængig af hvor meget den er åben.
Løsningen bliver et kompromis mellem "regulerings hastighed" og "udsving".
En lille P-faktor giver små udsving i temperaturen, til gengæld bliver reguleringen langsom.
En stor P-faktor giver store udsving i temperaturen, til gengæld bliver reguleringen hurtigere.
Jeg har selv en Danfoss motoriseret reguleringsventil på min vejrkompensering, og det spiller  ;)
Det er selvfølgelig en ventil der er beregnet til regulering, men fet er også en ventil i en helt anden prisklasse.
Offline Tromborg
« Svar #6 Dato: Dec 10, 2017, 09:35 »
Her til morgen var huset koldt.
Det er lige som om at når jeg får det i gang, så går der et døgns tid, så ender det igen med ingen varme i rørene.
Ventilen er sikkert af den type du omtaler,  det er en MKC GH 100.
Den sidder efter blandekredsen direkte på fremløbet til radiatorene.
Kan det være punktet "Ventil ved VVB drift" der driller mig, hvad skal den stå på?
P har jeg sat ned til 0,7 den skal nok længere ned :-)
God søndag
« Svar #7 Dato: Dec 10, 2017, 10:31 »
Nu ved jeg ikke så meget om NBE vejrkompencering, men mangler der ikke et valg for en pumpe i kredsen? man kan vel ikke klare sig med en pumpe! eller kører den bare med konstant strøm?
Offline Tromborg
« Svar #8 Dato: Dec 10, 2017, 11:31 »
VVSéren har sat det om med 1 pumpe, så går ud fra det er okay
« Svar #9 Dato: Dec 10, 2017, 11:35 »
Helt korrekt...
...for at blande kredsen skal fungere, skal der være to pumper.
Én pumpe mellem kedlen og blandekredsen (kedelpumpen eller hovedpumpen) og én pumpe efter vejrkompenseringsventilen (anlægspumpen).
(se vedhæftede billede)
Med kun én pumpe kommer det aldrig til at fungere.
« Senest Redigeret: Dec 10, 2017, 11:35 af MHES »
« Svar #10 Dato: Dec 10, 2017, 11:36 »
Prøv at smide et billede eller tegning af monteringen...
« Svar #11 Dato: Dec 10, 2017, 11:39 »
Der kræves konstant flow i vejrkredsen, det er jo i og for sig blot det samme system som en gulvvarmekreds, der skal også en ekstra pumpe til.
Offline Tromborg
« Svar #12 Dato: Dec 10, 2017, 12:26 »
Det ikke så nemt at tage billedder der viser det ordentligt
Offline Markgammelby
  • Respekt optjent: +1/-1
« Svar #13 Dato: Dec 10, 2017, 13:19 »
Har du egentlig en shunt ventil på. Du har en del gange hvor du har meget kold returvand.?
Og for at din vejrkompensering skal fungere, skal du have 2 kredse, en på kedlen hvor den opretholder en given temperatur, hvor den så cirkulere vandet i kedlen og så en vejrkompenserings blande sløjfe med en pumpe også. Så åbner den vejrkompenserings ventil op og blander vandet fra kedeln i fremløbsvandet til huset og så regulere din ventil op og i hele tiden. Og som du har det nu kan den ikke blande koldt vand i hvis huset nu kun kalder på 45 gr varmt vand. Den kan kun smide det direkte ind fra kedlen som jeg ser det.
Og i må selvfølgelig rette mig hvis jeg tager fejl. :-).
Mvh Mark
Scotte 16/24kw
Dor kedel 16/24
Vejrkompensering, med nbe regulerings ventil og Grundfoss alpha 2 pumpe.
Shunt ventil 55gr
Grundfoss alpha + pumpe til kedel shunt.
3 vejs ventil til vvb prioritering.
Hus 203m2. 400mm isolering på loftet. Hulmuren fyldt med papiruld. nye vinduer i 2010.
https://stokercloud.dk/v3/#/markgammelby/main-page
« Svar #14 Dato: Dec 10, 2017, 18:02 »
Jeg tror sgu' din VVS'er har tabt sutten  ;)
Du har fået en motorventil der åbner og lukker for varmen til huset, og det har du vel ikke brug for  ;)
Jeg har opdateret min vejledning til vejrkompensering lidt, du kan se den her http://mhes.dk/Vejrkompensering_v1.pdf
Se specielt på side 3 med tegningen af hvordan det udføres når VVB'en ikke sidder på vejrkompenseringskredsen.
Du skal nok have VVS'eren til at rette den "ommer" eller også skal du bare åbne den "motoriserede kuglehane" helt, og så tage ledningerne af  ;)
Hvis det skal bugges om, skal du have en cirkulationspumpe mere, og helst en anden reguleringsventil.
