Forfatter Emne: vejrkompensering  (Læst 13028 gange)
Offline Tromborg
Sv: vejrkompensering
« Svar #15 Dato: Dec 10, 2017, 18:48 »
Tusinde tak for jeres svar, tager fat i vvséren..
Hiver motoren af ventilen og åbner helt ind til han laver det om:-(
Jeg tror sgu' din VVS'er har tabt sutten  ;)
Du har fået en motorventil der åbner og lukker for varmen til huset, og det har du vel ikke brug for  ;)
Jeg har opdateret min vejledning til vejrkompensering lidt, du kan se den her http://mhes.dk/Vejrkompensering_v1.pdf
Se specielt på side 3 med tegningen af hvordan det udføres når VVB'en ikke sidder på vejrkompenseringskredsen.
Du skal nok have VVS'eren til at rette den "ommer" eller også skal du bare åbne den "motoriserede kuglehane" helt, og så tage ledningerne af  ;)
Hvis det skal bugges om, skal du have en cirkulationspumpe mere, og helst en anden reguleringsventil.
Det ikke så nemt at tage billedder der viser det ordentligt
Prøv at smide et billede eller tegning af monteringen...
VVSéren har sat det om med 1 pumpe, så går ud fra det er okay
Nu ved jeg ikke så meget om NBE vejrkompencering, men mangler der ikke et valg for en pumpe i kredsen? man kan vel ikke klare sig med en pumpe! eller kører den bare med konstant strøm?
BS+ 10KW v13, BS+ 380 kg Silo, O2-styring, kompressorrens, afstandmåler (eBay) og 100 L VVB med Prioritering.
Radiatorstyring Danfoss Living CC.
186 m2 heraf 93 m2 kælder indetemperatur 21°
https://stokercloud.dk/v3/#/tromborg/main-page
Offline Tromborg
« Svar #16 Dato: Dec 12, 2017, 07:46 »
Talte med VVSéren i går. Den ventil er "kedelshunt for varm retur".
Så fremløbsføleren skulle jeg tage af, så ville alt virke.
Men ventilen står i 0% hele tiden.
« Svar #17 Dato: Dec 12, 2017, 16:58 »
På billederne ligger der et termostathoved nede ved gulvet, det er termostathovedet til "kedelshunt for varm retur" og skal sidde på den ventil der sidder mellem fremløb og retur næsten nede ved gulvet.
Vejrkompenseringen fungere bare ikke.
Du skal have en pumpe mere på anlægget og lavet en blandekreds, eller du skal droppe ideen om vejrkompensering  ;)
Hvis VVS'eren kan få vejrkompenseringen til at fungere med den installation han har lavet, så bliver han millionær  ;)
Offline Tromborg
« Svar #18 Dato: Jan 03, 2018, 11:18 »
Som skrevet i anden tråd har fået en pumpe mere på systemet. (Fortryder virkeligt mit valg af VVSér)
Det begynder at virke bedre nu.
Kan godt se at den motoriserede kugleventil ikke regulerer særligt godt, VVSéren m,ener dog den virker fint :-(
Jeg syntes den larmer en del, ja så meget at det kan høres i hele huset når den kører.
Specielt om natten er det irriterende.
En "Rigtig" ventil, vil den larme mindre og kan man finde en der direkte kan erstatte den jeg har nu.
Eller skal jeg ud i at der skal ændres med fittings osv. det skal lige siges VVS arbejde er ikke min stærke side.
Men hvis det bare er at skru af og på så kan jeg godt.
Har selv kigget lidt rundt på diverse online shops, men syntes ikke jeg kan finde en anden med indvendig gevind?
Har vedhæftet et off topic billede for at vise VVSérens kompetance niveau.
Er ført rigtigt ind nu via den der til indrettede kanal(tog mig under 2 minutter).
« Senest Redigeret: Jan 03, 2018, 11:20 af Tromborg »
« Svar #19 Dato: Jan 03, 2018, 19:31 »
Min "gamle" motoriserede kuglehane kunne også høres  ;)
...og den regulerede ikke særlig godt.
Min nye Danfoss VS2 med AMV150 kan ikke høres og den fungerer  ;)
Jeg ved ikke hvilke konfigurationer VS2 findes i, men min er nippel/nippel.
