Forfatter Emne: For mange optændinger  (Læst 21478 gange)
Offline Busser
  • Respekt optjent: +1/-1
Sv: For mange optændinger
« Svar #30 Dato: Dec 16, 2017, 09:04 »
Nu var det jo ikke sikkerhed der var trådens emne, men nærmere et bud på hvorfor fyret stopper så ofte. som det gør.
Jeg bidrager gerne med flere billeder eller oplysninger, hvis det skulle være nødvendigt.
Men ellers tak for tip angående sikkerhed, jeg dykker ned i den problemstilling også, når fyret kører som det skal.
Bh.
-Busser.
Black Star 1016. NBE10.
Helårssommerhus i træ, godt isoleret.
106 kvm. Gulvvarme i beton.
https://stokercloud.dk/v3/#/busser/main-page
« Svar #31 Dato: Dec 16, 2017, 13:32 »
Hej Busser,
Tilbage til emnet  ;)
Dit fyr ser egentlig ud til at køre rimeligt  ;)
Det som ser ud til at være "problemet" er den måde varmen aftages fra fyret på.
Du har meget gulvvarme som kører via en blandekreds.
En blandekreds er et system til at reducere temperaturen i det vand der cirkulerer i gulvvarmeslangerne, sådan at det ikke har samme temperatur som fremløbsvandet fra kedlen.
Måden det fungerer på er at det vand der cirkulerer i gulvvarmeslangerne er en blanding af fremløbsvand fra fyret (hos dig ca. 70oC) og returvand fra gulvvarmeslangerne (sikkert omkring 25-35oC).
Temperaturen i blandekredsen styres af en termostatventil, og tricket er at holde temperaturen så lav som overhovedet mulig, men dog så høj at rummene (gulvene) stadig kan varmes op.
Hvis temperaturen i blandekredsen er for høj vil man opleve "start/stop" af varmeforbruget, fordi gulvene bliver "for varme" og termostaterne derfor lukker for cirkulationen i gulvvarmeslangerne, indtil gulvene igen er kølet af, hvor der så til gengæld kommer en masse "koldt vand" retur til fyret.
Det "oplever" fyret som "nu skal jeg ikke lave noget" for senere at blive til "nu skal der dælme knokles".
Hvis temperaturen i blandekredsen derimod er for lav, vil du ikke kunne opvarme rummene (gulvene).
Jeg vil foreslå dig at reducere temperaturen i din blandekreds stille og roligt, indtil det kniber med at varme rummene op.
Så skal du øge temperaturen en lille smule igen og så køre med det.
Herved får du et så konstant aftræk fra fyret som muligt.
Du indstiller temperaturen i blandekredsen på den termostatventil der sidder lige under pumpen i blandekredsen.
(Se vedhæftede billede)
Ovenover pumpen sidder der et lille skivetermometer.
Det viser temperaturen i blandekredsen, og det er den temperatur du skal have så lav som muligt.
Nu er sådan et skivetermometer ikke verdens mest nøjagtige måleinstrument, men det giver et fint fingerpeg om hvor meget du øger/reducerer temperaturen.
Prøv at lave ændringerne i step af ca. 1oC ad gangen, og husk at vente 2-3 minutter fra du har justeret på termostatventilen til du aflæser resultatet.
Bh.
-Busser.
« Senest Redigeret: Dec 16, 2017, 13:42 af MHES »
Offline Busser
« Svar #32 Dato: Dec 16, 2017, 13:39 »
Hej Busser,
Wow - det var et svar, der var til at forstå...tusind tak Michael. Jeg prøver med det samme!
-Busser.
Bh.
-Busser.
« Svar #33 Dato: Dec 16, 2017, 13:48 »
Hej Busser,
Glad for at du kan bruge svaret  ;)
Skriv lige hvilken temperatur skivetermometeret viser nu, inden du begynder at justere.
...og fortæl gerne om dine gulvvarmeslanger ligger nedstøbt i et betongulv eller om det er varmeslanger i en let trægulv.
Det vil også være fint om du ændrer dit link i din signatur til:
 - Korrekt startside http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=busser
 - Eller endnu bedre det nye https://stokercloud.dk/v3/#/busser/main-page
...indtil nu linker den til "Log siden"  ;)
Hej Busser,
-Busser.
Bh.
-Busser.
« Senest Redigeret: Dec 16, 2017, 13:54 af MHES »
Offline Busser
« Svar #34 Dato: Dec 16, 2017, 14:05 »
Skivetermometret viser 60 grader. Garagen er betongulv, resten af huset er beklædt med gulvklinker/fliser.
Vedhæfter billeder.
« Svar #35 Dato: Dec 16, 2017, 17:02 »
Hej Busser,
Ok, så er alle dine gulvvarmeslanger nedstøbt i beton  ;)
Er de nogle steder der er radiatorer ?
Gulvvarme i betongulve reagerer langsomt, det vil sige at fra du sænker/hæver temperaturen i gulvvarme blandekredsen og til du kan vurdere resultatet, går der flere timer.
Jeg vil umiddelbart vurdere at du i hvert tilfælde kan redecere temperaturen i blandekredsen til max 40oC i ét hug.
Herefter kan du så reducere /øge temperaturen med 1oC ad gangen, og vente 5-6 timer før du vurderer resultatet.
Offline Busser
« Svar #36 Dato: Dec 16, 2017, 18:10 »
Hej Busser,
Jeg vil umiddelbart vurdere at du i hvert tilfælde kan reducere temperaturen i blandekredsen til max 40oC i ét hug.
Tak Michael,
Skylder dig snart en snebajer!
Hanen til blandekredsen er næsten lukket helt og temperaturen siger ca. 45grader.
Jeg afventer 6 timer.
Vh.
-Busser.
« Svar #37 Dato: Dec 16, 2017, 19:52 »
Hej Busser,
Det med snebajeren kan vi nok finde ud af  ;D
Nu skriver du at "hanen" til blandekredsen er næsten helt lukket, men du mener termostatventilen, ik ?
Det burde være et termostathoved med et kapillarrør der går op til fremløbsmanifolden i blandekredsen.
Hvilken inddeling er der på selve termostathovedet ?
...1-2-3-4-5 ?
...eller nogle oC tal ?
Det med at vente 6 timer er på resultatet med opvarmning af rummene, aflæsningen af skivetermometret kan ske meget før  ;)
...og hold gerne øje med det f.eks. hver 1/2 time i begyndelsen.
Hej Busser,
Tak Michael,
Vh.
-Busser.
Offline Busser
« Svar #38 Dato: Dec 16, 2017, 20:01 »
Termostatventilen er tal-indelt - det står under 1, lige nu med 45 grader på uret og ganske rigtigt et capillarrør op ad.
Bh.
-Busser.
Offline Busser
« Svar #39 Dato: Dec 17, 2017, 08:48 »
Hej Michael,
Status:
Jeg har skruet helt ned for termostatventilen i blandekredsen, men skivetermometret viser stadig 45 grader.
En kontrol med en IR-måler siger 34grader udvendig på røret.
Jeg har også målt udvendigt på rørene, som går til blandekredse og den siger ca. 25 grader på begge.
Temperaturen i rummene er steget, så jeg har været nødt til at skrue lidt ned på termostaterne.
I nat kan jeg se fyret har haft 2 timers drift intervaller, som det plejer!
Det undrer mig stadig at fyret kører forskelligt dag/nat?
Men det er måske bare sådan det skal køre?
-Busser.
« Svar #40 Dato: Dec 17, 2017, 09:34 »
Hej Busser,
Dit varmebehov er mindre om natten end om dagen, derfor er driften af fyret forskellig  ;)
Typisk bruger man ikke varmt vand om natten, man lufter ikke ud, man går ikke ind/ud af huset osv.
Mange har også natsænkning i nogle rum om natten, hvilket også giver et anderledes forbrugsmønster.
Mht. temperaturen i blandekredsen, så hold dig til skivetermometret  ;)
Det viser sikkert ikke korrekt temperatur i oC, men det viser stigning/fald rimeligt korrekt, og egentlig er du fuldstændig ligeglad med hvilken temperatur der er i blandekredsen, bare du lige netop kan varme rummene op  ;)
Det "generer" mig lidt at du ikke kan få temperaturen ned i blandekredsen når du justerer på termostaten.
Det er måske fordi selve ventilen "sidder fast", så prøv at afmontere termostathovedet og motioner den lille stift som sidder på selve ventilen.
Når man trykker stiften i bund skal ventilen lukke helt, og når stiften er helt ude, er ventilen helt åben. Vandringen er typisk 3-5 mm fra helt lukket til helt åben.
Prøv evt. at sætte en skruetvinge på ventilen i stedet for termostathovedet, og se om det ikke får temperaturen til at falde.
Hej Michael,
Status:
-Busser.
« Senest Redigeret: Dec 17, 2017, 09:36 af MHES »
Offline Busser
« Svar #41 Dato: Dec 17, 2017, 11:44 »
Hej Michael,
Ganske rigtigt så falder temperaturen i blandekredsen med skruetvinge på ventilen. Den kommer helt ned på 35 grader!
Med stiften smurt og motioneret og termostaten på plads kan temperaturen ikke komme under 45 grader.
Der skal vel ny termostat til? Men der sidder monteret kapilarrør - kræver det fagmand at udskifte?
Vedhæfter lige et billede.
-Busser.
« Senest Redigeret: Dec 17, 2017, 11:45 af Busser »
« Svar #42 Dato: Dec 17, 2017, 12:28 »
Hej Busser,
Der kan være flere årsager til at termostaten ikke kan holde temperaturen nede:
 - Termostathovedet kan være skruet forkert på (ikke helt på)
 - Termostaten kan have et forkert temperatur område (f.eks. 45-90o
 - Termostathovedet kan være defekt
 - Selve ventilen kan være defekt
Typisk sidder kapillarrøret monteret direkte i røret, så det er i kontakt med vandet, og så skal man lige have check på det når man skifter termostaten.
Hvis temperaturen ikke kan komme unde 35oC med en skruetvinge på, så er der noget der tyder på at det er selve ventilen der er defekt.
Offline Busser
« Svar #43 Dato: Dec 17, 2017, 13:26 »
Hej Michael,
Opdatering!
Pludselig ville temperaturen ikke komme under 50 grader på skivetermometeret - hverken med termostat eller skruetvinge!
Tog termometeret ud - det er bare skubbet ind i røret, prøvede at måle med mit IR-termometer direkte i hullet og den sagde 32 grader!!
Nu er det tilbage i hullet og nu viser det 43 grader!
Tror altså ikke rigtig man kan stole på den tingest!
-Busser.
« Svar #44 Dato: Dec 17, 2017, 17:31 »
Jeps,
Et skivetermometer er ikke verdens bedste termometer  ;)
IR-termometret skal man også passe på med da blanke overflader "snyder", og man skal huske at der er en parallelakse-fejl mellem den røde "måleplet" og der hvor IR-termometret faktisk måler.
Det bedste du kan gøre er at bruge et "rigtigt" termometer, sådan et man stikker op i r....  ;)
...eller et af dem man bruger i mundhulen (husk at det ikke skal være samme termometer  ;D ).
Hej Michael,
Opdatering!
-Busser.
