Forfatter Emne: Trykprøvning  (Læst 5170 gange)
Offline Jimi
Trykprøvning
« Dato: Dec 13, 2017, 13:16 »
Hej folkens.
Jeg skal til at have sluttet mit nye BS+ pillefyr til det eksisterende rørføring, både gulvvarme og radiator.
Jeg bliver dog lidt i tvivl om der skal laves en trykprøvning af systemet da det nu konstrueres med en lukket ekspansionbeholder?
Håber nogen kan dele lidt erfaringer  :)
BS+ 10kW.
133 kvm - opvarmet.
Kompressorrens.
O2 styring.
Trækstabilisator.
Piller fra de svenske skove
https://stokercloud.dk/v3/#/jimi/main-page
Sv: Trykprøvning
« Svar #1 Dato: Dec 13, 2017, 19:04 »
Du kan roligt forbinde en BS+ med et anlæg der er udført med trykekspansion, da BS+ faktisk er godkendt til trykekspansion op til 2,5 bar  ;)
Hej folkens.
« Senest Redigeret: Dec 13, 2017, 19:18 af MHES »
Offline Jimi
Sv: Trykprøvning
« Svar #2 Dato: Dec 13, 2017, 19:22 »
Hej MHES
Tak for svar.
Jeg tror måske min formulering har været til kringlet, da jeg nu har en åben ekspansionbeholder som nu skal lukkes af og erstattes af en lukket en af slagsen.  :)
BS+ 10kW.
133 kvm - opvarmet.
Kompressorrens.
O2 styring.
Trækstabilisator.
Sv: Trykprøvning
« Svar #3 Dato: Dec 13, 2017, 19:36 »
Helt OK  ;)
Der er ikke noget lovgivningsmæssigt imod at lave anlægget om til trykekspansion, når blot opvarmningskilden (kedlen) er godkendt til det.
Det gælder selvfølgelig alle kedler på anlægget, i tilfælde af at der er flere f.eks. pillefyr og brændefyr.
Om så resten af anlægget kan tåle trykket kan kun komme an på en prøve  ;)
...men der er altså ikke noget krav om det  ;)
I praksis er det ikke noget problem, da du jo reelt ikke behøver at køre med højere tryk i dit trykekspansionssystem, end du kørte med da du havde åben ekspansion  ;)
Du behøver jo ikke køre med et tryk der er højere end:
 - (Lodret højde i meter mellem trykekspansion og højeste punkt i anlægget) divideret med 10 + 0,1 bar.
Altså f.eks.
 - Lodret højde mellem trykekspansion og højeste punkt i anlægget = 7 meter
 - Nødvendigt tryk i anlæg = (7 / 10) + 0,1 = 0,8 bar.
Hej MHES
Tak for svar.
Sv: Trykprøvning
« Svar #4 Dato: Dec 13, 2017, 19:40 »
Der behøver jo ikke at komme meget mere tryk på anlægget fordi at du ændrer det til trykekspantion.
Hvis det er et gammelt og ringe anlæg du har, og du går og fylder vand på, er det nok smart at få det fikset og testet.
Offline Jimi
Sv: Trykprøvning
« Svar #5 Dato: Dec 13, 2017, 20:27 »
Anlægget fejler umiddelbart ikke noget, dog har jeg ikke ført rørene til radiatorer og gulvarme så det kan jo godt indeholde nogle overraskelser  ;D
Jeg havde indtrykket af at jeg skulle køre med omkring 2 bars tryk, men hvis jeg bare kan matche det tryk som jeg har nu er det jo ikke noget problem.
Jeg vil tro der er ca. 4 meter mellem trykekspansionbeholderen og højeste punkt i anlægget, som vil resultere i et minimumstryk på 0,5bar. Jeg menere det nuværende tryk er på 1. bar så det kan de gamle rørføringer da holde til :)
BS+ 10kW.
133 kvm - opvarmet.
Kompressorrens.
O2 styring.
Trækstabilisator.
Sv: Trykprøvning
« Svar #6 Dato: Dec 13, 2017, 20:51 »
Hvis der er 1bar i anlægget nu, så er den åbne ekspansion 10 meter oppe, så skal du nok have omkring 1bar igen, med mindre at den åbne beholder sidder så højt for sjov.
Offline Jimi
Sv: Trykprøvning
« Svar #7 Dato: Dec 13, 2017, 21:16 »
Jeg tror lige jeg aflæser trykmåleren igen og så må resultatet heraf være udgangspunktet for det nye pillefyr.
Tak for hjælpen  :)
BS+ 10kW.
133 kvm - opvarmet.
Kompressorrens.
O2 styring.
Trækstabilisator.
Offline scottedor
  • Respekt optjent: +28/-4
Sv: Trykprøvning
« Svar #8 Dato: Dec 13, 2017, 22:28 »
du skal op over 0,5kg som er fortrykket i trykekspansionen før du får vand ind i ekspansionen ved kold kedel så vil den stige ved opvarmningen,jo større eksp. er i forhold til vandmængden jo mindre stiger trykket
Sv: Trykprøvning
« Svar #9 Dato: Dec 14, 2017, 05:39 »
Korrekt, altså at trykket i anlægget skal over fortrykket i ekspansionsbeholderen før der kommer vand ind i ekspansionsbeholderen.
Men nu er der jo ikke nødvendigvis et fortryk på 0,5 bar på alle trykekspansioner, og det er altså heller ikke nødvendigt at det kommer vand ind i ekspansionsbeholderen  ;)
Det væsentlige er at der er et "sted" vandet kan "forsvinde hen" når det udvider sig.
