Forfatter Emne: Begrænset funktionalitet/indregulering  (Læst 39995 gange)
0 Medlemmer og 7 Gæster læser dette emne.
Offline niels123
  • Respekt optjent: +4/-3
Sv: Begrænset funktionalitet/indregulering
« Svar #60 Dato: Jan 15, 2018, 19:35 »
Sneglehældning på 45 er jo perfekt.
Hvis du kan kalibrere ilt sensoren og den lander på 20,9 tror jeg ikke der er fejl på den, og samtidig når den følger kurven på ønsket ilt bør den være ok.
Men kraftig skorstenstræk kan næsten suge varmen ud af kedlen så ilt sensoren kan være på overarbejde med at regulere.
Men når du har trækstabilisator bør den tage det værste i kraftigt blæsevejr  ;)
Niels
9000 kg pr år
Offline stenstrup
  • Respekt optjent: +9/-0
  • Godt tilfreds
« Svar #61 Dato: Jan 15, 2018, 19:52 »
Jeg tænker (læs håber) heller ikke der er noget galt med fyret, eller opsætningen omkring det.  Såfremt den eksterne snegl ikke fejler noget (og det kan den jo gøre), så må og kan det kun være pillerne.
Det har jo blæst tilsvarende som i dag, da jeg kørte med Varga pillerne. Her korrigerede fyret jo fint.
« Senest Redigeret: Jan 15, 2018, 19:53 af stenstrup »
Offline stenstrup
  • Godt tilfreds
« Svar #62 Dato: Jan 17, 2018, 19:44 »
Nu er der sat ny kondensator i den eksterne snegl. Den sprang igang med det samme ved pilleafvejning. Har ikke lige fået målt på den, men tænker at der er strøm på udgangen fra fyret, når den kører med det samme.
Ved ikke om det var kondensatoren der lavede balladen og om det har hjulpet endnu, så afventer spændt at se i morgen.
Ved afvejning gav den stadig 1650 gr.
Såfremt det ikke har hjulpet, er der indkøbt en flad herd, som så skal afprøves.
Status følger.
Offline ½mylund
  • Respekt optjent: +17/-6
« Svar #63 Dato: Jan 17, 2018, 20:09 »
Hvilken gear motor på intern snegl ?
½mylund
½mylund
160 m2 i 2 plan 160 L. vvb
½ godt isoleret hus
Offline stenstrup
  • Godt tilfreds
« Svar #64 Dato: Jan 17, 2018, 21:08 »
YN60-10
« Senest Redigeret: Jan 17, 2018, 21:10 af stenstrup »
Offline stenstrup
  • Godt tilfreds
« Svar #65 Dato: Jan 18, 2018, 16:28 »
Til morgen var der masser af halvbrændte piller i askeskuffen igen. Så det var nok ikke kondensatoren.
Satte så den flade rist i og nu har det kørt idag. Regulerede det ind i løbet af formiddagen. Asken ser meget mere rigtig ud her til eftermiddag.
MEN. Som dagen skred frem regulerede iltstyringen ned på 85 på midt og høj. Så har nok ikke ramt de rigtige blæsertal.
« Senest Redigeret: Jan 18, 2018, 16:29 af stenstrup »
Offline niels123
« Svar #66 Dato: Jan 18, 2018, 18:24 »
Kan se at din “stop for træpiller” ved komp rens står til 180 har du prøvet med 400 mange har lidt problemer med at pillerne ikke når at brænde af inden trykluft ventil åbning, og dermed havner i asken.
Mvh Niels
9000 kg pr år
Offline stenstrup
  • Godt tilfreds
« Svar #67 Dato: Jan 18, 2018, 18:51 »
Det er helt bevidst. Ønsker det skal gå lidt hurtigere ved kompressorens, da fyret ellers kommer for langt bagud. Det har vel heller ikke indflydelse på korrektionstallene?
Offline niels123
« Svar #68 Dato: Jan 18, 2018, 19:06 »
Nej det var mere tænkt som evt bud på sorte piller i asken
9000 kg pr år
Offline stenstrup
  • Godt tilfreds
« Svar #69 Dato: Jan 18, 2018, 19:16 »
Aha. Jeg har først ændret det idag.
Der er heller ikke umiddelbart sorte piller i asken mere.
Nu er det mere en udfordring at få reguleret det ordentligt ind.
Kan ikke rigtig gennemskue om blæs skal være så meget højere med den nye herd?
« Senest Redigeret: Jan 18, 2018, 19:44 af stenstrup »
« Svar #70 Dato: Jan 19, 2018, 08:58 »
Der er jo mindre lysning i herden, så for at give samme luftmængde, skal der utvivlsomt mere blæs på.
Offline stenstrup
  • Godt tilfreds
« Svar #71 Dato: Jan 19, 2018, 16:52 »
Indtil videre er jeg endt på blæs på 12,17,22. Korrektionstallene ligger lige nu på ca 102 alle tre. Så måske kan blæs sættes ned med 1, men det venter jeg med. Nu afventer jeg næste askerens, så jeg kan se om det ser fornuftigt ud, inden jeg stiller på mere.
« Svar #72 Dato: Jan 19, 2018, 17:11 »
Sålænge dine korrektionstal ligger mellem 95% og 105% behøver du ikke gøre noget med blæsertallene.
Offline stenstrup
  • Godt tilfreds
« Svar #73 Dato: Jan 19, 2018, 17:40 »
Så håber jeg bare at asken ser rigtig ud 8)
« Svar #74 Dato: Jan 19, 2018, 19:07 »
Er det til justering? for jeg kører da ofte ud på 85-115%, (det er jo det jeg har iltstyringen til, altså at korrigere for ekstern snegl)
