Forfatter Emne: En der vil se på mine grafer  (Læst 9435 gange)
Offline Kronborgvej36
Sv: En der vil se på mine grafer
« Svar #15 Dato: Jan 08, 2018, 19:32 »
Vil jeg prøve i morgen hschack
Offline ½mylund
  • Respekt optjent: +17/-6
« Svar #16 Dato: Jan 08, 2018, 19:40 »
Nu du har god tid så læs denne http://mhes.dk/Iltstyring%20pa%CC%8A%20NBE%20br%C3%A6ndere%20v1.1.pdf
Ændre gerne tal som på side 4 i de røde kasser
Følg nu koor. tal de næste dag og tilret blæsertal
Korr over 100% mindre luft men kun i samme område og kun 1% adgangen
Korr under 100% mere luft men kun i samme område og kun 1% adgangen
½mylund
½mylund
160 m2 i 2 plan 160 L. vvb
½ godt isoleret hus
Offline ½mylund
« Svar #17 Dato: Jan 08, 2018, 19:54 »
Der ser da fint ud nu
Du har sat snegl/kørsel til 2 gange pr. min. Det er for lidt helst op på 5-6
Og minimum dosering gerne op på 10 gram Ved 5 gram køre din snegl kun 1,2 sek. adgangen
½mylund
« Senest Redigeret: Jan 08, 2018, 19:57 af ½mylund »
½mylund
½ godt isoleret hus
« Svar #18 Dato: Jan 08, 2018, 19:57 »
Er du sikker mylund?
Offline hschack
  • Respekt optjent: +18/-4
« Svar #19 Dato: Jan 08, 2018, 19:58 »
God idee for at sikre den ikke er fyldt med sod
Forslag til Værdier under Snegle (10 kW)
MIN pille dosering 8 til 10 sek
antal pr minut 3 til 4
Din rens blæs måske ned på 35%
« Senest Redigeret: Jan 08, 2018, 20:04 af hschack »
Henrik Schack
www.Q-PRO.dk
+45 86929393
« Svar #20 Dato: Jan 08, 2018, 20:05 »
Prøver en rigtig o2 kali i morgen, kan se korr er lidt for høj
Offline hschack
« Svar #21 Dato: Jan 08, 2018, 20:08 »
Langt bedre end før
husk indregulering er med OS sensor i vis ;-)
Henrik Schack
www.Q-PRO.dk
+45 86929393
Offline ½mylund
« Svar #22 Dato: Jan 08, 2018, 20:08 »
Ja jeg er ret sikker  ;) selv vores 2 Michael MHES og Michaelf har samme tal
Kørsel/min til 6 gange
Og minimum dosering til samme gram som KW 10= 10 gram og 16 KW=16 gram eller lidt mere
Det andet virkede jo fint, så stol nu på os  Henrik ved jo også hvad han snakker om tjek hans signatur
½mylund
½mylund
½ godt isoleret hus
Offline ½mylund
« Svar #23 Dato: Jan 08, 2018, 20:14 »
Det med at Korr er lidt for høj, er jo fordi vi køre med tal fra min fantasi  ;)
Prøv lige at læse vores indlæg igen
½mylund
½mylund
½ godt isoleret hus
« Svar #24 Dato: Jan 08, 2018, 20:15 »
Tusind tak for hjælpen gutter. Er blevet meget klogere. Har gjort som min smed sagde hele tiden. Fik fyret sat op i sep 14
Offline hschack
« Svar #25 Dato: Jan 08, 2018, 20:18 »
ok hvis det går helt galt så bare ring (8 til 16)
Henrik Schack
www.Q-PRO.dk
+45 86929393
« Svar #26 Dato: Jan 08, 2018, 20:21 »
