Forfatter Emne: RTB - O2 Styring og Korrktion for Blæs?  (Læst 3039 gange)
Offline drb
« Dato: Feb 03, 2018, 12:46 »
Jeg kan god bruge lidt hjælp & vejledning vedr. diverse indstillinger: O2 styring
Jeg har for tiden ikke den bedste forbrænding, da jeg konstant har større/mindre mængde forkullede pillerester i asken og jeg prøver at finde den rigtige ønsket O2 og blæs procent i alle 3 områder – for derved at få ren brun aske.
Jeg har altid syntes at det var svært at få stabil aktuel O2 værdi i min installation – og jeg syntes at de blæsetal der er i min installation har altid været meget højere end hos de fleste! Og aktuel O2 svinger meget – i nogle perioder kan der vær en forskel så stor at regulering/ korrektion for blæser går periodevis bogstaveligt talt i selvsving!
Jeg har spørgsmål til KORREKTION Blæser for 10%, 50% & 100%.
Som det fremgår af billedet så er de på standardværdi på 30%.
I "selvsving"-perioder har jeg observeret at hvis differensen mellem ønsket og aktuel O2 er på +/- er på 7% eller derover, og Blæs P-led = 5.0 - giver det en total ændring på 35% og derover. Det betyder at korrektion bliver begrænset til +/- 30% og den aktuelle ilt bliver derfor ikke helt rettet ind, med der resultat at differencen øges, og har så vidt jeg husker været på 10% eller mere, og dermed går hele O2 styring/korrektion i selvsving.
Når jeg har observeret dette har jeg enten sat O2 på vis og ventet at det stabilisere sig, juster på blæser i det pgl. område, eller skyndt mig ganske enkelt at slukket for RTB’en, og fjernet strøm i en periode.
Hvordan er det tænkt at disse parametre skal bruges.
Har observeret at der er flere installation hvor korrektion for blæser er sat til 50%.
Kan jeg tillade mig at ændre på værdierne i min installation? Og i så fald hvor meget- set i lyset at de i forvejen høje blæser tal?
Bliver korrektion for blæs påvirket at P-I justering for blæs og P-I justering for piller og viceversa?
Har vedlagt nogle billeder af opsætning for O2 styring-avanceret indstilling, blæsetal samt Regulering!
Jeg har brug for at forstår ”mekanikken” i ovenstående og som nævnt ville jeg sætte stor pris for jeres hjælp, råd og vejledning.
Tak på forhånd.
Dragica
Venlig hilsen, drb
RTB 16 Kw + udvidelsesprint + iltstyring + komp. rens + trækstabilisator
320 kg silo. VVB 160 prio. 3-vejs.
180m² bolig + 90m² kælder.
Radiatorer og gulvvarme i bad (kælder).
Stokerclaud: http://www.stokercloud.dk/dev/drb.html
Sv: RTB - O2 Styring og Korrktion for Blæs?
« Svar #1 Dato: Feb 03, 2018, 14:45 »
Har du læst Mhes skriv om iltstyring, der står mange lækre ting. Det har du nok, for du bruger i hvert fald hans brug af PI for i iltstyring.
Ja du kan sagtens ændre til 50%, som vist også er maks tilladte korrektion. Du kan også starte med at lege lidt med din P, hvis den nu var højere ville den måske fange problemet i opløbet?
Offline drb
« Svar #2 Dato: Feb 04, 2018, 18:40 »
Hej Sophus,
tak for input. Ja, jeg regnede med at der måtte være en max grænse for korrektion!
Når min blæsertal for højlast (100%) er tæt på 50 eller derover så er spørgsmålet hvor mange procent kan men justerer på i korrektion - for man må vel ikke komme over 100% i blæsereffekt i alt? Eller?
Med hensyn til regulering P-led (luft) så har jeg observeret at hvis P-led bliver større, så vil den ”forstærke” differencen mellem ønsket og aktuel O2 og derved vil Luftændring hurtigere komme op til Max. ændring +/-  tallet (her 30%)
Men det er vel tænkt at vi kan juster på korrektion individuelt for lav, mellem og højlast?
Jeg har læst Michaels (MHES) udmærket vejledning om Iltstyring i RTB’en – men har svært ved at gennemskue de forskellige parametres interaktioner/rektioner. ???
For eksempel: hvordan vil værdien i ”Regulering træpiller” påvirke differencen mellem ønsket og aktuel O2?
Citér
Ja, ja, som du jo siger, så er der jo altid den lange, seje træk: prøv dig frem – og være meeeeget TÅLMÅDIGT!!!!   ;)
Men det er nu rart med nogle hints her på forummet fra de vise og velbefarende i pillefyrets mysterier.  Tak for jer :) 8)
Dragica
Venlig hilsen, drb
