Forfatter Emne: NBE Silo - Burde den kunne lukkes?  (Læst 6316 gange)
Offline Bondejogger
« Dato: Feb 05, 2018, 09:11 »
Jeg fik installeret et Scotte pillyfyr med NBE Silo. Jeg er lidt i tvivl, om montoren samlede siloen helt korrekt, da jeg har sådan en lille plade liggende, som angiveligt ligner noget der er beregnet til at lukke mellem silo og snegl. Der er bare ikke rigtig nogle steder den kan komme ind. Burde der være det?
Jeg har vedhæftet et par billeder, men er lidt usikker på om de er kommet med.
Offline egmadsen
  • Respekt optjent: +6/-2
Sv: NBE Silo - Burde den kunne lukkes?
« Svar #1 Dato: Feb 05, 2018, 09:14 »
Der er vist beregnet til at man kan montere styringen derpå om det så skulle være smart :-)
« Svar #2 Dato: Feb 05, 2018, 09:22 »
Du kan montere styringen på pladen, og så kan den hænges op på kanten af magasinet  :)
Offline Bondejogger
« Svar #3 Dato: Feb 05, 2018, 09:26 »
Ah okay, der kan man bare se :-). Tak for hurtige svar.
Jeg må køre den tom så. Skal have tømt sneglen.
« Svar #4 Dato: Feb 05, 2018, 10:03 »
Hvorfor det ?  :)
Offline Bondejogger
« Svar #5 Dato: Feb 05, 2018, 13:41 »
Der er en del savsmuld i den. Så nu har jeg boret nogle huller i den, hvor det lige så stille render ud, men vil gerne have den tømt helt, hvilket er ret bøvlet, når magasinet er fyldt.
« Svar #6 Dato: Feb 05, 2018, 14:07 »
At tømme magasinet, løser ikke problemet.
Når man hælder piller i kommer der ofte smuld igen efter kort tid, og så er man ikke kommet videre.
Den nemme løsning er at bruge 1 dl olie på toppen hvergang man fylder magasinet op.
Det binder smuldet på pillerne, det hele kan så køre op og give varme.
Offline egmadsen
« Svar #7 Dato: Feb 05, 2018, 16:54 »
Jeg støvsuger smuld op hver 3 gang jeg fylder piller på, der med olien er ligesom kejserens nye klæder Jeg prøvede at hælde en håndfuld piller i olie og så blandede dem med smuld og der var overhovedet ikke noget smuld der hang ved pillerne overhovedet. Det ville klæde NBE godt om det brugte energi på at lave en snegl som kunne transportere smuldet op i sneglen.
« Svar #8 Dato: Feb 05, 2018, 18:08 »
Hej Egmadsen
Dit forsøg holder jo ikke rigtig videnskabeligt. Du har en tese afprøver den og din tese holder ikke,. derfor konkludere du at det ikke virker.
Din konklusion burde være at din tese ikke holder og så kan der være 2 muligheder som du sagde at det ikke virker, eller at det virker og du må afprøve en ny tese.
Så lad mig konkludere at det virker og det er nemt at afprøve.
Når der er meget smuld i mine piller bliver sneglen helt fuldt med smuld når siloen er ved at være tom. Når der er ca  25 kilo tilbage hælder jeg 1-2 dl olie koncentreret hen over sneglen. Inden for de næste 10 kilo er der ikke mere smuld i sneglen. Hvis det skal laves helt korrekt, skal jeg selvfølgelige gøre det samme, altså køre 10 kilo i gennem fra samme status og se om smuldet ville forvinde af sig selv. Det har jeg også prøvet og det gør det ikke.
Et anden konstatering jeg har lavet er at hælde 1 dl på langs i en fyldt silo, fra snegl til modsat hjørne. Nu har jeg iltstyring og når ca halvdelen af pillerne er brugt kan jeg se på ilstyringen at der nu kommer flere piller. Ved øjensyn, kan konstateres at der er mindre smuld i sneglen.
Så det er lækkert at du prøver noget, men din tese dur ikke, så du må lave en ny tese og afprøve den. Eller gøre som humlebien der ikke kan flyve og derfor lykkeligt uvidende om det, gør det alligevel.
Og så til allersidst er jeg glad for den med Olie, men inden jeg fik iltstyring, syntes jeg det var noget lort, fordi doseringen fra sneglen varierede alt for meget. Nu hvor jeg har iltstyring, kompensere den og så er jeg egentligt ligeglad hvad sneglen giver. og jeg bruger en liter på ca. 4 tons og kan se en variation på op til 20%, så man skal altså bruge meget lidt!
« Senest Redigeret: Feb 05, 2018, 18:09 af Hjemme teori »
Offline Bondejogger
« Svar #9 Dato: Feb 06, 2018, 09:40 »
Jeg tømmer bare sneglen en gang hvert halve år eller sådan noget. Det virker fint. Jeg gør det bare når magasinet er tomt. Det tager 2 minutter. Det eneste jeg lige var nysgerrig efter var, om siloen rent faktisk burde kunne lukkes i bunden over sneglen, da man så kunne tage sneglen ud uden at magasinet er tomt. Men det kan man så ikke, og det er helt fint. Jeg fortsætter som jeg plejer.
Men tak for svarene alle mand
« Svar #10 Dato: Feb 06, 2018, 10:26 »
Jo, du kan lukke af.
En japanspartel sættes ind i samlingen mellem magasin og elefantfod  :)
Offline Bondejogger
« Svar #11 Dato: Feb 06, 2018, 10:31 »
Selvfølgelig! Godt tænkt! Jeg måler straks op, og finder den rette størrelse i nærliggende byggemarked.
