Forfatter Emne: “Hjælp”skift fra V6.33 til V10.0523 skaber problemer?  (Læst 11903 gange)
Offline William Green
Hej.
Jeg har hele denne sæson haft problemer med mine piller/fyr.
I 4 sæson’er i træk, har mit blackstar 20 (uden semirens) med tilhør de 16kw brænder, kørt uporklageligt. Den fineste grå/brune aske og aldrig noget hård eller klumpede.
Det sluttede så til denne sæson. Nu danner der sig konstant store sorte klumper på hærden og bjerge af aske på indersiden af kedlen.
Jeg har nu opgivet at stille på mit V6.33 og sat en helt ny V10.0523 til.
Men ud over mine problemer fortsætter, så har jeg nu også det problem at kedlen ikke kommer op i temp. Den ligger sig stabilt på 8-10 grader under sætpunkt.
Min nye styring er online på stokercloud.
Vh William Green
Blackstar 20-16 fra 12 uden semi-rens med V10 styring fra 2017
Fast skorsten med gammeldags mekanisk strækstabilisator.
Opvarmer 187kvm på et plan med middel/dårlig loftisolering og gamle radiator
Ny Danfoss link gulvvarme i køkken/soveværelse (70kvm) med godt isoleret vægge.
Gennemsnitlig forbrug årligt, ca. 6 ton 8mm piller
http://stokercloud.dk/dev/Wlsg.html
Sv: “Hjælp”skift fra V6.33 til V10.0523 skaber problemer?
« Svar #1 Dato: Feb 20, 2018, 11:25 »
Hej.
Vh William Green
Sæt gerne et link ind i din signatur  :)
« Svar #2 Dato: Feb 20, 2018, 12:40 »
Jeg må indrømme at jeg ikke ved hvordan og hvilke link.
« Svar #3 Dato: Feb 20, 2018, 13:10 »
Tilslut styringen til internettet.
Ledning monteres i internetstikket på styring, og til router.
Gå ind på StokerCloud.dk og indsæt serie nr i søgefeltet.
Find styring, og følg den guide der kommer op på din skærm.
Når du er oprettet, kan du indsætte linket til StokerCloud i din signatur her på Stokerforum  :)
« Svar #4 Dato: Feb 21, 2018, 16:42 »
Fungere dette ?
Vh William Green
« Svar #5 Dato: Feb 21, 2018, 16:49 »
Fungere dette ?
Vh William Green
Ja og fint at du har sat den ind i din signatur  :)
Jeg kan se at du har mange ændringer på pille afvejningen.
Hvad er den korrekte afvejning ?
« Svar #6 Dato: Feb 21, 2018, 17:13 »
Den sidste målt korrekte afvejning er 980 gram. Men den stikker helt af for mig hvis jeg stiller den der. Alt for mange uafbrændte piller og selv ved 50% er flammen størrer ind den burde være ved 100%
« Svar #7 Dato: Feb 21, 2018, 18:01 »
Det er ikke helt afgørrende hvor lang flammen er.
Det er mere vigtigt at luften passer, sådan at forbrændingen er korrekt.
Prøv at bruge lang tid på at indstille flammen.
Når man låser effekten, kan der gå nogen tid før bålet er stabilt på den nye effekt.
10 min kan være passende tid, efter effekten er låst.
Først derefter kan man begynde at indstille luft  :)
Når man kigger ned til bålet, har man ikke 2 men kun 1 sek  8)
Derefter har bålet fået falsk luft fra den åbne luge, og man kan ikke mere bedømme ilden.
Så man skal være hurtig til bedømmelsen af ilden. :)
Offline ½mylund
  • Respekt optjent: +17/-6
« Svar #8 Dato: Feb 21, 2018, 19:31 »
Hvis ikke det hjalp med ny styring (hvad det nok ikke gjorde)
Så vil jeg nok kigge blæser (formoder det er en FL085) efter, skifte kondensatorer på begge gearmotorer
Hvilken gearmotor på intern snegl? Lille sort byt til ny
Jeg vil mene dine blæser tal er for lave, til en 16 kw vil jeg prøv med 20-30-40 og den korrekt afvejning
Og så lave en grundjustering derfra
½mylund
½mylund
160 m2 i 2 plan 160 L. vvb
½ godt isoleret hus
Offline N P K
  • Respekt optjent: +15/-1
« Svar #9 Dato: Feb 21, 2018, 20:47 »
Lige et spørgsmål
Hvordan får jeg fat i version 10.0523?
På min V10 kan jeg kun finde op til 10.0522
Vvb priotering 2 vejs
ekstern temperatur føler
U-herd med skamol
V7 styring
« Svar #10 Dato: Feb 22, 2018, 10:56 »
Min gearmotor er en yn60.
Det har ikke hjulpet at skifte styring. Mit største problem lige, nu er at efter skift af styring kan kommer min kedel ikke op i temp. Den ligger omkring de 10 grader under setpunlt.
Mine 4 sidste sæson’er har mit fyr kørt 110% Iorden uden overhoved andet ind at stille på afvejningen.
Mit problem opstår i tænkt med en sæson piller.
Offline from
  • Respekt optjent: +5/-0
    • Mit woody fyr
« Svar #11 Dato: Feb 22, 2018, 11:03 »
Hvad er dine P og I værdier ?
Morten
« Svar #12 Dato: Feb 22, 2018, 12:15 »
YN60 er ok  :)
Jeg kan fint forstå hvorfor du ikke kommer op i temperatur.
Når du vedvarende bruger en forkert afvejning, så har du ikke effekt nok.
Brug den korrekte afvejning, og følg de forslag til justering af forbrændingen som du allerede har fået  :)
Og ja, når du åbner og kigger ned på 16 kW så er der knald på  O0
Offline from
    • Mit woody fyr
« Svar #13 Dato: Feb 22, 2018, 13:02 »
Selvom afvejningen er forkert, synes jeg at styringen burde øge effekten til 100% når fyret konstant er 10 grader under setpunkt.
Morten
« Svar #14 Dato: Feb 22, 2018, 13:53 »
Min gamle V6.33 kunne sagtens komme op i temp med forkert afvejning. Jeg har i flere dage forsøgt at justere ind med 10-50-100
Hvis jeg skruer blæseren ned begynder den at blive orange og ryge sort. Som et bål i brændkammeret.
Jeg skal kigge når jeg kommer hjem hvad alle mine værdier er
Indtildvidere. Tak for tolmodigheden.
