Forfatter Emne: NBE 13Kw  (Læst 3839 gange)
Offline kigan
  • Respekt optjent: +11/-2
NBE 13Kw
« Dato: Mar 04, 2018, 18:53 »
Hej.
Ville høre om der er nogle der kender noget til at NBE har lavet en 13Kw brænder som de siden hen har kaldet for 10Kw?
Mvh Kevin
RTB Phoenix 30 kw
Sv: NBE 13Kw
« Svar #1 Dato: Mar 04, 2018, 19:22 »
Nope.
10 kw er i realiteten en 16kW hvor der bare er kappet 5cm i længden, og sekundær luft tilpasset 10kW.
Men hvorfor mener du at der findes en 13kW der er neddroslet til 10kW ?
Offline kigan
Sv: NBE 13Kw
« Svar #2 Dato: Mar 04, 2018, 19:33 »
Det er fordi en på fb hårdnakket siger at 10kw skulle vare lavet som en 13kw men kaldt 10kw og det mere jeg ikke. Så skulle jeg derfor jeg spøgere til det her for ved der er del der har med NBE at gøre som er her på siden ;)
Mvh Kevin
RTB Phoenix 30 kw
Sv: NBE 13Kw
« Svar #3 Dato: Mar 04, 2018, 20:13 »
Nu har jeg intet med NBE at gøre så jeg kan jo ikke lægge hovedet på blokken.
Man kan jo sagtens få styringen til at skrive 13 og 16kW, og få det til at brænde fint.. det er jo bare ikke sikkert at det er 13kW i virkeligheden.
For at styringen yder 10kW/h skal den jo tygge sig igennem ca 2kg piller i timen.
For at styringen yder 13kW/h skal den tygge sig igennem ca 2,6kg på en time.
Det lyder ikke som den store forskel, men det er det.
Da 16kW skrumpede til 10kW klippede man 5-6 cm i herden, klipper du yderligere 5-6 cm skulle der teoretisk være 4kW tilbage,,, men jeg tvivler på at man over hovedet kan få det til at brænde på de sidste 3-4cm, det ville resultere i mange piller i askeskuffen.
De 10kW jeg har haft med at gøre har haft rigeligt travlt med at yde 10kW.
Jeg købte fyret med den helt gamle flade herd på 16kW.. men kunne konstatere at den var for stor om sommeren, og jeg havde gevinst af at lægge hårdt presset rockwoll ind under de yderste 3cm, og så regulere luften ned..
Lidt senere lavede de 16kW sommerherden som NBE var så søde at de lod mig afprøve, og det var sandelig en fin dims, som jeg stadig bruger størstedelen af året. Jeg kan presse 10kW ud af den, men omkring 8kW kører den bedst.
Jeg var også med i U-herd forsøgene, og har et par stykker til at ligge, som jeg virkelig har brugt mange timer på, men dem og mine piller vil bare ikke sammen. Jeg har mange andre steder problemfrit indreguleret u-herden.. så den kan godt.  :)
Jeg har selv lavet en herd som jeg bruger om vinteren, 13-14kW er optimalt til den, men den matcher lige akkurat vores behov.
Og ja, der er mange sjove påstande på FB  ;D
Offline hschack
  • Respekt optjent: +18/-4
Sv: NBE 13Kw
« Svar #4 Dato: Mar 04, 2018, 20:32 »
En "10 kW"
er på BS+ 11,8 kW og RTB testet til 10,5 kW på en alm BS 1016 med 8,5 kW (og husk det er under optimale forhold )
Hvis dine træpiller er helt perfekt og skorstens træk er 10-4 (evt røgsuger)
så har jeg været oppe omkring 14 kW på en 10 kW og pænt over 22 kW med en 16 kW brænder
(men der er også stor forskel om man har udstyr til at måle forbrænding og man ved på flamme om det er ved at gå galt)
men der skal ikke være meget slagger i brænder eller andet der ikke er helt optimalt
så laver den trækul ;-)
i nogle tilfælde hjælper det at skifte til en flad hærd (lidt lavere flamme temperatur)
« Senest Redigeret: Mar 04, 2018, 20:37 af hschack »
Henrik Schack
www.Q-PRO.dk
+45 86929393
Sv: NBE 13Kw
« Svar #5 Dato: Mar 06, 2018, 08:19 »
En "10 kW"
Jeg er ikke helt sikker på at man kan konkludere ret meget om brænderne i prøvningsattesterne.
De er jo lavet under optimale forhold..
Hvis man kunne gå efter dem så ville minimums effekten jo være 3,4kW  :)
og 16kW kan i Blackstar 16 kun yde 13kW, hvor du nemt kan hente 20kW eller sågar 22kW ud.
Jeg vil ikke påstå at man ikke kortvarigt kan få mere effekt end 10kW ud af en 10kW brænder, men for ar det giver værdi skal den kunne køre med det i timevis uden at smide piller i askeskuffen.
