Forfatter Emne: Søger chip scotte v. 4.13  (Læst 4832 gange)
Offline jem
« Dato: Mar 06, 2018, 09:11 »
hej  jeg søger en ny/brugt chip  scotte fyr v. 4.13
Sv: Søger chip scotte v. 4.13
« Svar #1 Dato: Mar 06, 2018, 19:38 »
hvorfor vil du have en chip 4.13 jeg tror den eneste du kan få er 4.99 men den kan også lidt mere ,den kan fåes ved hedestoker mvh erik
Offline jem
« Svar #2 Dato: Mar 06, 2018, 19:45 »
mit fyr er 5 trins fra 2005  så chip ver må ikke være for høj
« Svar #3 Dato: Mar 07, 2018, 22:34 »
mit fyr er også oprindelig et 5trins .der kan du bare sætte en 4.99 chip i så får du lidt flere funktioner og så kan du bare downlode  en scotte 4.99 manual ved NBE
Offline jem
« Svar #4 Dato: Mar 08, 2018, 06:57 »
okay det vi jeg prøve 1000 tak
Offline jem
« Svar #5 Dato: Mar 08, 2018, 19:10 »
Så har jeg prøvet chip ver 4.99 N køre ikke pille ind ved el tænding
har prøvet chip ver 4.99 R så virker display ikke Så jeg køre 5 trins igen ;D
« Svar #6 Dato: Mar 08, 2018, 21:58 »
hej 4.99skal virke både mig og min søn har skiftet fra 5 trins til 4.99 og de kører  er du sikker på at du har fået alle ben rigtig i og trykket godt fast
Offline jem
« Svar #7 Dato: Mar 10, 2018, 07:04 »
Hej hvad er jeres ver 4.99 så???
« Svar #8 Dato: Mar 10, 2018, 08:41 »
den forstod jeg ikke,men du skriver at den ikke kører piller ind til optænding prøv at gå ind i skjult menu og se A1 mængde til optænding den skal stå på ca. 30sekunder
Offline jem
« Svar #9 Dato: Mar 10, 2018, 10:08 »
Der står et bogstav efter 4.99 og der har jeg en ver 4.99N og 4.99R
Ved A1 står der 30
« Svar #10 Dato: Mar 10, 2018, 13:47 »
på dem jeg har står der 4.99 R
