Forfatter Emne: Danfoss TVM-H hvor stort et anlæg kan den bruges til?  (Læst 6307 gange)
Offline Willer
Jeg har tænkt mig at montere en Danfoss TVM-H ventil i min blandesløjfe på mit Blackstar Woody 10kw
Har kigget på en DN 25 og så med omløbere er den 1” tilslutning
Hvor stort et flow er der i sådan en og hvor stort et anlæg kan den levere til?
Blackstar Woody 10kw Mini
Iltstyring
Kompressorens
Trækstabilisator
Keramisk eltænder
110L Metro vandvarmer Combi
Første opstart: 21/01-2017 8)
https://stokercloud.dk/v3/#/willer/
Sv: Danfoss TVM-H hvor stort et anlæg kan den bruges til?
« Svar #1 Dato: Maj 04, 2018, 22:56 »
Her har du et link til datablad for TVM-H http://dk.varme.danfoss.com/PCMPDF/vdd2a201_TVM-H.pdf
Flowet gennem en ventil hænger sammen med trykfaldet over ventilen, sådan at jo større flow, jo større trykfald.
Det betyder at flowet gennem ventilen er afhængigt af det tryk din pumpe kan sætte og trykfaldet (modstanden) i resten af rørsystemet.
Man kan altså ikke svare på hvor stort flow der er gennem en TVM-H DN25, uden at kende de øvrige data for anlægget.
Hvis man ser på kurvebladet for en TVM-H DN25, vil der være et trykfald på 100 kPa (1 bar eller 10 mVs) ved et flow på 3.000 l/t og 10 kPa (0,1 bar eller 1 mVs) ved et flow på 1.000 l/t.
Ved en fremløbstemperatur på 70oC og en retur på 55oC vil 1.000 l/t kunne "flytte" en effekt på 17 kW
Ændres flowet til 3.000 l/t kan der "flyttes" en effekt på 52 kW
Omvendt vil en fremløbstemperatur på 70oC og en retur på 60oC ved et flow på 1.000 l/t "flytte" en effekt på 11,6 kW.
Så må du selv regne videre  ;)
Offline Willer
« Svar #2 Dato: Maj 05, 2018, 09:34 »
Det er alligevel avanceret  ???
Kender ikke til de udregninger  :)
Men sådan som jeg læser det, så er det lige før den er for lille, selv i DN25.
Jeg har en ALPHA 2 25-40 180 pumpe på mit anlæg.
Når jeg har færdig med at renovere og efter isolere huset, så ender jeg på ca. 150 kvm gulvvarme, og en 7 radiator til opvarmning eller som supplerende.
Jeg ligger på 68 grader fremløb og en 55 / 58 på retur.
Vil du mene at sådan en Danfoss TVM-H i DN25 er stor nok?
Iltstyring
Kompressorens
Trækstabilisator
Keramisk eltænder
« Svar #3 Dato: Maj 05, 2018, 10:36 »
Lad os lige slå fast at den korrekte metode er at beregne flow og trykforhold i anlægget og dimensionere pumpe og ventiler efter det  ;)
Ser vi lidt pragmatisk på det, kan man sammenligne med f.eks. mit anlæg.
Jeg opvarmer 250 m2 fordelt på 3 etager "stablet oven på hinanden", altså kælder, stueetage og 1. sal.
Grundareal af huset er 90 m2, med en tilbygget udestue på 25 m2.
Hele stueetagen og udestuen er opvarmet med gulvvarme, mens kælder og 1.sal er med radiatorer.
Jeg har et 10 kW RTB fyr og bruger ca. 5,5 ton træpiller om året.
Jeg har en Smedegaard SimFlex 24-40 pumpe på fyret og en Smedgaard SimFlex 25-40 i blandesløjfen til gulvvarmen.
Jeg kører med en kedeltemperatur på 70oC og holder returen på 55oC med en TVM-H DN25.
Gulvvarme medfører en forholdsvis lav returtemperatur, så TVM-H'en shunter en hel del fremløbsvand i returen.
Jeg har absolut ingen problemer med kapaciteten i TVM-H'en, og min kedelpumpe kører ikke over 10-11 W når det er koldest, så jeg har ganske meget ekstra kapacitet.
Jeg går ud fra at din gulvvarme skal køre med en blandesløjfe, som jo har sin egen pumpe, og derfor reducerer den nødvendige pumpekapacitet fra fyrets pumpe, så jeg ville ikke være nervøs ved at montere en TVM-H DN25.
Husk at det er en pragmatisk betragtning, på et veldimensioneret og veludført anlæg
« Senest Redigeret: Maj 05, 2018, 10:40 af MHES »
Offline Willer
« Svar #4 Dato: Maj 07, 2018, 18:03 »
Mange tak for det uddybende svar, jeg vil gå efter at købe sådan en ventil i DN25.  :)
Iltstyring
Kompressorens
Trækstabilisator
Keramisk eltænder
Offline Willer
« Svar #5 Dato: Maj 12, 2018, 08:53 »
Hej MHES,
Nu har jeg modtaget ventilen, er det rigtigt forstået at den skal monteres som vist på billedet?
+ skrues op i pumpen (frem)
MIX skrues ned i retur fyr
- skrues samme med Retur fra resten af rørsystemet?
https://ibb.co/nKCXad
« Senest Redigeret: Maj 12, 2018, 09:03 af Willer »
Iltstyring
Kompressorens
Trækstabilisator
Keramisk eltænder
« Svar #6 Dato: Maj 12, 2018, 09:53 »
Jeps, + eller rød forbindes til fremløbet, - eller blå er returen fra huset/VVB’en og MIX går til retur til kedlen.
Jeg vedhæfter et billede af min installation.
Mchael
Hej MHES,
Offline Willer
« Svar #7 Dato: Maj 12, 2018, 09:55 »
Super, tak for hjælpen  8)
Iltstyring
Kompressorens
Trækstabilisator
Keramisk eltænder
Offline Willer
« Svar #8 Dato: Jun 04, 2018, 08:55 »
Så fik jeg monteret den, det virker bare   :D
« Senest Redigeret: Jun 04, 2018, 08:56 af Willer »
Iltstyring
Kompressorens
Trækstabilisator
Keramisk eltænder
« Svar #9 Dato: Jun 04, 2018, 18:29 »
Godt at høre  ;)
...ja det plejer at fungere  ;)
Det eneste du skal passe på er autoudlufteren i røret over cirkulationspumpen.
Nogle gange kan pumpen faktisk suge luft ind gennem autoudlufteren hvis den sidder tæt på pumpens sugeside.
Forhåbentlig giver det ikke problemer hos dig  ;)
Offline Willer
« Svar #10 Dato: Jun 04, 2018, 18:44 »
Okay, viste jeg ikke, men har ikke haft nogen problemer med udlufteren, har kørt med det et års tid nu  :)
Så nu er fyret klar til endnu en vinter, men for min skyld må vi godt forsætte lidt endnu med sommeren :D
Godt at høre  ;)
« Senest Redigeret: Jun 04, 2018, 18:46 af Willer »
Iltstyring
Kompressorens
Trækstabilisator
Keramisk eltænder
