Forfatter Emne: hjææælp det inde gear er gået til  (Læst 4956 gange)
Offline soeren_adk
« Dato: Sep 13, 2018, 10:37 »
har købt et nyt som burde passe til et bs1016
men kan slet ikke få det til at passe
de skal skrues på, på 2 vidt forskellige måder
Offline soeren_adk
Sv: hjææælp det inde gear er gået til
« Svar #1 Dato: Sep 13, 2018, 10:38 »
Offline soeren_adk
« Svar #2 Dato: Sep 13, 2018, 10:39 »
« Senest Redigeret: Sep 13, 2018, 11:01 af michael f »
Offline soeren_adk
« Svar #4 Dato: Sep 13, 2018, 11:05 »
har fundet ud af hvordan den sættes på nu, tog lidt tid
men ledningerne er forskellige
« Senest Redigeret: Sep 13, 2018, 11:08 af soeren_Adk »
Offline soeren_adk
« Svar #5 Dato: Sep 13, 2018, 11:06 »
Offline soeren_adk
« Svar #6 Dato: Sep 13, 2018, 11:06 »
Offline soeren_adk
« Svar #8 Dato: Sep 13, 2018, 11:17 »
lol det stod på kassen, det sidste sted jeg tænkte på at kigge heh
Offline soeren_adk
« Svar #9 Dato: Sep 13, 2018, 12:25 »
beskrivelsen på. kassen er ikke helt ens. den beskriver sort rød og grøn ledning men har kun sort rød og hvid, har betragtet den hvide som grøn. og sneglen kører fint når der kommer strøm på, men så snart den er i optænding kører den ikke, Kan jeg prøve at bytte om på noget?
Offline soeren_adk
« Svar #10 Dato: Sep 13, 2018, 13:05 »
jep det hjalp nu kører det
Offline ½mylund
  • Respekt optjent: +17/-6
« Svar #11 Dato: Sep 13, 2018, 14:50 »
Bare for en sikkerheds skyld med hensyn til ledninger se her
https://www.hedestoker.dk/content/Scotte-pillebraender/Motor-3-ledninger.jpg
https://www.hedestoker.dk/files/YN%20og%20tyd%20gear.pdf
Hvis man læser den tekst, er man ikke i tvivl om montering (copy/paste) fra hedestoker
Montering af ny motor:
Start med at kontrolere at boltene kan gå hele vejen gennem både motor og gear de skal kan nå ud til bagpladen. På gearhuset kan det være nødvendigt at bore hullerne op til 4,5mm for at få boltene igennem, det kan let gøres hvis du spænder gearhuset op i en skruestik og bore gennem de eksisterende huller da godset er af aluminium er det meget let.  Skifter du fra en TYD motor til en YN 60x60 motor skal du huske at der skal bruges 4 stk bolte til YN 60x60 motor.
Montere herefter sneglen på akselenden og sørg for at pinolskruen spænder ned på den flade side af akslen, indsæt sneglen og motoren på pillebrænderens bagplade og spænd den fast med de 4 bolte.
Ledninger monteres i klemrækken efter den medfølgende diagram, og det kontroleres at sneglen drejer den rigtige vej rundt inden man montere træpillebrænderen i kedlen igen.
Gearkasse byggemål 60x60mm - 10w motor med 8mm aksel - 1/180 gear
½mylund
½mylund
160 m2 i 2 plan 160 L. vvb
½ godt isoleret hus
