Forfatter Emne: Kedel temperatur / kurver  (Læst 8800 gange)
Offline Syhler
  • Respekt optjent: +6/-3
« Dato: Sep 30, 2018, 06:56 »
Godmorgen  O0
Hvordan får jeg mere jævne kurver?
Kedel temperatur og ydelse %
- og God Søndag
Jeppe Syhler
« Senest Redigeret: Sep 30, 2018, 06:58 af Syhler »
10kw, Opop H418, V 7.0680
Opvarmer ca 125m2
Gennemsnits forbrug 4,5 ton.
Postnr.: 4930
Offline kigan
  • Respekt optjent: +11/-2
Sv: Kedel temperatur / kurver
« Svar #1 Dato: Sep 30, 2018, 08:10 »
Hej.
Det er p og i led du skal lege med.
Du finder dem under kedel/regulering og så er det med under kedel. prøv at sætte din I led ned til 0,4 og venter nogle timer og se hva der så sker. For der skal gå lang tid mellem du ænder den for at kunne se nogle effeket.
Mvh Kevin
RTB Phoenix 30 kw
Offline Hemhems
  • Respekt optjent: +5/-0
« Svar #2 Dato: Sep 30, 2018, 09:01 »
Han kunne starte med at sætte skidtet på urstyring som det er nu dur det ikke med kontinuerlig drift i dagtimerne...
PI er en langsommelig process men kan ikke rette for lidt aftag af varmen, skal denne justeres så er det bedst i vintermånederne hvor aftaget er mere jævn..
Jeg har mit kørende 2*3 timer for tiden samt vvb prio og har 2-3 stop, trådstarter er flere pga en del temp opnået som normalt indikere for lidt forbrug og hans ydelse er under 40, det er bedre at slippe den fri og lade den regulere selv og lade denne køre på urstyring mere af tiden..
Scotte 10kw - V7 - BS20 Kedel
Smedegaard Simflex 25/60
3 Vejs ventil - Vølund QMC100
Offline ½mylund
  • Respekt optjent: +17/-6
« Svar #3 Dato: Sep 30, 2018, 11:14 »
Hej Jeppe
Det skyldes flere ting, den nye styring v7 regner på en anden måde derfor skal PI tal være lidt anderledes end på de gl. V4-V6 styringer.
Prøv med Pi på P 1,5 og I 0,15-0,2, når du laver ændringer tar det et par timer før det bliver stabilt igen
En anden ting er de snegl den køre kun 1 sek. i lav last kan godt gi lidt ens dosering
forklaring 1800 gr. / 360 sek = 5 gram pr. sek. og du har Min. dosering/kørsel gr til 5 gram derfor køre sneglen kun 1 sek. adgangen
du kan med fordel prøve (se billede)
Hvis den går ud eller svinger meget i lux ved 10% hæver du ydelse ved 10% effekt kw
Håber det giver mening  ;)
Husk at ændre pille korrektion g ved afvejning ellers passer dine forbrugs grafer ikke
Her er manualen til V7 http://www.nbe.dk/wp-content/uploads/2015/08/Manual-V7-DK-31-05-2016.pdf
Ps Hvilken blæser sidder på din brænder ? Og er det et nyt problem det med svingende drift kurver ? kan se du har haft fyret i 6 år
Hvis du aldrig har skiftet kondensator på gear og blæser hvis den har kondensator, er det en god ide hvert 3-4 år
½mylund
« Senest Redigeret: Sep 30, 2018, 11:38 af ½mylund »
½mylund
160 m2 i 2 plan 160 L. vvb
½ godt isoleret hus
« Svar #4 Dato: Sep 30, 2018, 17:09 »
Din PI kan sagtens være forkert indstillet!
Jeg tror dog hemhems er inde på noget af det rigtige. Dit aftag er meget ujævnt. Det kan være en feature, men kan sagtens også være en fejl eller uhensigtsmæssighed  i dit setup. Normale problemer kan være gulvvarme der har for varmt fremløb, det afstedkommer at det har stort eller intet aftag. En anden fejl kan være en syg termostat på en radiator uden flowkontrol eller på en stor radiator.
Offline Hemhems
« Svar #5 Dato: Sep 30, 2018, 21:02 »
Well han har flere mystiske indstillinger, begrænsning af effekten til 60% osv og han PI ser også lidt mystisk ud med 2/0,4 men det ved du mere om end jeg..
Mener klart hans grafer er misvisende af hans begrænsning af effekten og aftaget er begrænset ligesom det er for det fleste i forår med skiftende temp inden vinteren..
Ville stadig mene han skal vente til fyret er under mere belastning og spiller fra 10-100% i stedet for den måde han fyre nu..?
Offline kigan
« Svar #6 Dato: Okt 01, 2018, 08:25 »
Det kan godt være det ser mystisk ud med p i på 2/0,4 men se lige temp grafen d. 30 hvor kan satte i ned fra 0,5 til 0,4 den er blevet meget mere rolig.
Mvh Kevin
RTB Phoenix 30 kw
Offline Syhler
« Svar #7 Dato: Okt 01, 2018, 08:57 »
Tak for jeres kommentarer/tips og tricks.
Jeg har monteret ny blæser for ca en måned siden.
Har nu ændret:
P 1,5
I 0,2
Min 10% - max 100%
Start/stop med urstyring
Så får det lige lov til at køre, inden jeg piller mere
Opvarmer ca 125m2
Postnr.: 4930
Offline Jan-DK
  • Respekt optjent: +6/-0
« Svar #8 Dato: Okt 01, 2018, 12:35 »
Det er da blevet meget bedre nu.
110 m2
Woody Blackstar 10KW
220 kg beholder.
Metro 110 L VVB 644C Fjernvarme
2 X gulvvarme + 4 radiator.
https://stokercloud.dk/v3/#/jandk/main-page
7,5 m solfanger.
300 L beholder.
Offline ½mylund
« Svar #9 Dato: Okt 01, 2018, 15:05 »
Hej Jeppe
PI led ved vvb skal du ikke ændre, sæt tilbage På P=5 og I=0.1.Den må gerne give lidt gas når der skal laves varmtvand  ;)
Men du bruger ikke vvb temp. den er 0 ? Men bruger du EL til vvb ?  ???
For mig ser det ud til, at vvb bliver opvarmet med el  ??? Da vvb bliver 63 grader og kedel kun er 60 grader
½mylund
« Senest Redigeret: Okt 01, 2018, 15:41 af ½mylund »
½mylund
½ godt isoleret hus
Offline Hemhems
« Svar #10 Dato: Okt 01, 2018, 16:45 »
Hej Jeppe
½mylund
Tror defekt 2 vejs ventil er problemet umiddelbart ;)
Offline Syhler
« Svar #11 Dato: Okt 01, 2018, 18:11 »
I opdager da også alt  8)
Lige pt. Kører vvb på el, grundet noget renovering.
Opvarmer ca 125m2
Postnr.: 4930
Offline Syhler
« Svar #12 Dato: Okt 01, 2018, 18:25 »
Kurverne er blevet fine nu
« Senest Redigeret: Okt 01, 2018, 18:26 af Syhler »
Opvarmer ca 125m2
Postnr.: 4930
Offline ½mylund
« Svar #13 Dato: Okt 01, 2018, 18:30 »
Ja vi ser meget, men det er jo kun til jeres fordel  ;)
½mylund
½mylund
½ godt isoleret hus
Offline Syhler
« Svar #14 Dato: Okt 03, 2018, 08:11 »
Jeg tror min Esbe shuntventil er kaput.
Har hævet kedel temperatur fra 60 til 65, ellers kommer der ikke varme i huset :-(
Mvh jeppe
Opvarmer ca 125m2
Postnr.: 4930
