Iflg. log'en har du sat funktionen Ekstern kontakt aktiv kl. 12:00.
5 minutter senere stopper dit fyr på Ekstern kontakt, da den er åben og du har 5 minutters forsinkelse på OFF-funktionen af Ekstern kontakt
Kl. 12:35 sætter du selv fyret på OFF
Kl. 12:36 sætter du selv fyret på ON
Så slukker du for spændingen til styringen og tænder igen kl. 12:38
På dette tidspunkt er fyret altså stoppet af Ekstern kontakt og kl. 12:47 skifter status fra "Stoppet på ekstern kontakt" til "Stoppet på temperatur opnået"
Man kan ikke læse selve status/statusskift af Ekstern kontakt.
Iflg. grafer fra dit fyr har fyret ikke startet op efter din power off/on.
...men jeg står jo ikke ved dit fyr og kan se det
I skrivende stund er status af dit fyr:
Det er "senest" stoppet af "Temperatur opnået" altså aktuel kedeltemperatur er i stoppet tilstand over setpunkt - diff. under (35
oC).
Nu kan der ske to scenarier:
1 - Kedeltemperaturen kan komme under 35
oC mens Ekstern kontakt er åben
2 - Ekstern kontakt sluttes før kedeltemperaturen kommer under 35
oC
Ved 1 - Vil status skifte fra "Stoppet - temperatur opnået" til "Stoppet - Ekstern kontakt" og afvente at Ekstern kontakt sluttes.
Ved 2 - Vil status ikke skifte, men fyret vil starte når kedeltemperaturen kommer under 35
oC.
Man kan altså ikke se at Ekstern kontakt skifter status i tilfælde 2, men det sker i baggrunden.
*** Update ***
Efter at have fintænkt lidt uden at kunne se den fysiske status af dit Ekstern kontakt-signal, tror jeg faktisk at dit Ekstern kontakt-signal er sluttet kl. 12:42, og det er årsagen til at status skifter fra "Stoppet - Ekstern kontakt" til "Stopået - Temperatur opnået" kl. 12:47, altså 5 minutter efter signalet er sluttet.
Det betyder at vi er i "tilfælde 2" i skrivende stund, og så snart kedeltemperaturen falder til under 35
oC, vil fyret starte.
Alternativt vil Ekstern kontakt-signalet åbnes inden kedeltemperaturen falder til under 35
oC, og så vil status skifte til "Stopper - Ekstern kontakt".
d. 26/10 kl 1230 står fyret som "stoppet af ekstern kontakt.
Det er faktuelt forkert, ganske simpelt.
Jeg har fra kl. 1210 og frem "vippet" med kontakten med +5 min. interval uden der har været nogen som helst reaktion fra styringen.
Kl. 1238 rykker jeg strømmen fra i håb om at komme tilbage til et ordentligt udgangspunkt.
Så starter fyret op igen udfra signal fra "ekstern kontakt" og når lige at starte op, så lukker det ned igen på "temperatur opnået" med en kedeltemperatur på 38 grader, der dog ligger over den indstillede temperatur for genstart efter "temperatur opnået"
Men den med "ekstern kontakt" er overordnet kan jeg ikke lige gennemskue på grundlag af overstående observationer.
