Forfatter Emne: Intern snegl  (Læst 9308 gange)
Offline Futte
Intern snegl
« Dato: Nov 09, 2018, 15:26 »
Kan det tænkes at den interne snegl giver for meget.
Mit problem er, at flammen går fra at røre modsatte side, for så derefter ikke at når ud over risten, det  forekommer ved samme drift procent.
De sidst afvejninger (5-6 stykker) har givet samme resultat. Vægt vejer rigtig. ( 1 kg. mel)
10 kw. Scotte 6.79 BS 1016. 30 rørs solfanger.
Syd Fyn .
Offline ½mylund
  • Respekt optjent: +17/-6
Sv: Intern snegl
« Svar #1 Dato: Nov 09, 2018, 17:20 »
Nej hvis den ca. køre 6 gange i minuttet er den ikke helt gal  :) Går ud fra at alt er renset i kedel og røgvej samt smuld i silo  :)
Dog er der jo en del menér når der begynder at blive problemer  ;)
Men det er faktisk den ekstern snegl der styre doseringen
Ud fra chip version er fyret ældre end 5-6 år
Jeg vil starte med at skifte kondensator på begge gearmotorer og på blæser (hvis den har) samt tjekke lejer på blæser
Hvis intern gearmotor er en Yn60 6 watt, vil jeg nok overveje at skifte til YN 60x60 10 watt
Men fortæl lidt mere om hvilke motorer og blæser afvejning gram ? osv.
Er fyret på stokercloud ?
½mylund
160 m2 i 2 plan 160 L. vvb
½ godt isoleret hus
Offline Futte
Sv: Intern snegl
« Svar #2 Dato: Nov 10, 2018, 08:16 »
Kondensatorene er skiftet, uden hæld. Det er også den rigtige motor yn 60x60 10 watt.
Problemet er blevet større efter skift til 6 mm piller, derfor prøver jeg på at fikse det nu.
Syd Fyn .
Sv: Intern snegl
« Svar #3 Dato: Nov 10, 2018, 09:07 »
Hvis forbrændingen er ok, så er det også ok at pillerne ved lav drift ikke er perfekt fordelt midt på herden  :)
Offline Futte
Sv: Intern snegl
« Svar #4 Dato: Nov 10, 2018, 09:32 »
Forbrændingen er ikke ok, når den lange flamme er der. Problemet er der også i mellem drift.
Der går ca. et minut imellem hver gang den lange flamme kommer, og dermed en fed blanding, imellemtiden har der været for meget luft. Kan en ilt styring regulere udsvinget?.
Syd Fyn .
Sv: Intern snegl
« Svar #5 Dato: Nov 10, 2018, 11:16 »
Er styringen på StokerCloud ?
Iltstyring kan fastholde og finregulere en forbrænding,
men den kan ikke "rede" en meget uens forbrænding.
Find årsagen til den uens fødning af brænderen.
Offline Hemhems
  • Respekt optjent: +5/-0
Sv: Intern snegl
« Svar #6 Dato: Nov 10, 2018, 11:39 »
Jeg har skiftet til 6mm og min forbrænding har ikk ændret sig ret meget, og mine blæsertal er stort set uændret.. Men jeg har afgang til smuld i bunden af ekstern silo og et elektriker rør i spiralen, pt spytter min 635g hvor jeg før var oppe på 1400g med 8mm..
Du kan starte med at få en mere fin regulering med at gøre sneglen fast, og hvis du har meget smuld i dine 6mm hvilket mine har, så få det siet fra ligeså..
Scotte 10kw - V7 - BS20 Kedel
Smedegaard Simflex 25/60
3 Vejs ventil - Vølund QMC100
Offline Futte
Sv: Intern snegl
« Svar #7 Dato: Nov 10, 2018, 11:42 »
Styringen er ikke på StokerCloud.
Jeg har tænkt på om, det kan være vendingerne på internsnegl der ikke er rigtige.
Blæser er skiftet til en m. omdrejningstæller, kan man sætte et voltmeter på for at måle omdrejningerne på såden en?.
Afvejning 950g, snegl m. elektrikerrør.
Syd Fyn .
Sv: Intern snegl
« Svar #8 Dato: Nov 10, 2018, 11:46 »
Styringen kan ikke give for mange piller, med mindre den er defekt, den er modulerende og så længe der er afstand til setpunktet, vil den skrue op i forhold til afstanden, og tiden PI(d) controlleren.
Så mængden af piller kan du ikke gøre noget ved, men det er jo afhængig af en anden faktor som du kan gøre noget ved, nemlig luften.
Luften skal justeres ved 10- (50) og 100% det er næsten det eneste der skal til.
Næsten!! fordi det jo er afhængig af at blæseren kører som den skal, og er lineær fra 10% til 100% og den sidste ting hvor der oftest er problemer. Pille doseringen, det er vigtigt at den er ensartet og giver hvad styringen forventer.
Det dur ikke at noget svinger, når styringen er lineær ud fra en matematisk formel.
Jeg ved det står i manualen, men f.eks olie tilsætning til pillerne, her har jeg konstateret at det begynder at svinge og at forbrændingen bliver skiftevis fed og mager.
Så et udgangspunkt i indreguleringen af et NBE fyr, er ensartet pilledosering, og så er det nemt at få luften justeret så den passer. ;)
Jeg er for længst stoppet med olie, lykken ved mig var at bore en række huller i ekstern snegl der sorterer smuld fra, jeg skal ikke tilse fyret i månedsvis, jeg kan se på graferne på Stokercloud at det bare brænder perfekt.
Offline Hemhems
Sv: Intern snegl
« Svar #9 Dato: Nov 10, 2018, 12:30 »
Doseringen vil normalt være mere ensartet med fast snegl og fraværet af smuld gør også forbrænding mere stabil, og det er klart en overvejelse værd at bore huller eller slidser (bare ikk som mig når man ikk kan styre en for tyk skæreskive, mine 6mm falder næsten igennem nu).
Kenneth nævner at du bør for fyret grundjusteret, hvis dette ikke er foretaget så er det ligeledes vigtig at få gjort, jeg har ikk selv fået det gjort efter skift til 6mm, men det tager ikk lang tid når man har prøvet det før..
Offline Hemhems
Sv: Intern snegl
« Svar #10 Dato: Nov 10, 2018, 12:33 »
Jeg har selv en Flo85 og har ikk haft problemer med denne, den er stadig som ny og lejerne er ok, men håber da den har nogenlunde samme specifikationer som den du udskiftede, da det er vigtig at tingene spiller ordentlig sammen..
« Senest Redigeret: Nov 10, 2018, 12:34 af Hemhems »
Offline ½mylund
Sv: Intern snegl
« Svar #11 Dato: Nov 10, 2018, 13:44 »
Hej Futte
Har selv samme anlæg som dig, dog chip 6.85 men der er ikke den store forskel
Ved afvejning køre sneglen on/off i 8-10 min ? (simulere alm. drift)
Er problemet lige startet eller ?
Lige en ting den blæser med omdr. kan ikke bruges på V6, de bruges slet ikke mere (jo blæser kan godt bruges bare ikke omdr.)
Bare for at få lidt info hvad er dine blæser tal, og har du træstabilisator
« Senest Redigeret: Nov 10, 2018, 14:02 af ½mylund »
½mylund
½ godt isoleret hus
Offline ½mylund
Sv: Intern snegl
« Svar #12 Dato: Nov 10, 2018, 13:58 »
Hej Futte
Du har ikke ved et uheld kommet til at slå auto beregner fra Off ?
Går lige alle indstillinger igennem
½mylund
½ godt isoleret hus
Offline Futte
Sv: Intern snegl
« Svar #13 Dato: Nov 10, 2018, 14:16 »
Problemet har været der hele tiden, det er bare mere udtalt nu efter skift til 6 mm piller.
Jeg spurgte til omdrejningstælleren for at måle med et voltmeter, for at se om omdrejningerne svingede. Jeg har boret huller i sneglen. Når afvejningen ikke ændre sig må doceringen være rigtig.
Flammen kan gå fra fed til mager på ca. et minut. Det ene øjeblik er der røg fra flammen til det næste er der ingen røg.
Syd Fyn .
Offline Futte
Sv: Intern snegl
« Svar #14 Dato: Nov 10, 2018, 14:19 »
Auto beregner er slået fra, for at give flere piller, men ænder intern snegl sig tilsvarende så hjælper det ikke.
Syd Fyn .
