Forfatter Emne: Ingen ild ved højlast- fejl melding  (Læst 7836 gange)
Offline Jimmy1
« Dato: Nov 12, 2018, 09:59 »
Er stået op til et nedlukket fyr,  med alarm om, "ingen ild i højlast - manglende brændsel " må jo så være fordi der ingen piller er i herden.  Ved reset startes der fint op,  snegl fra beholder samt  snegl i brænder kører fint,  aldrig sket før,  nogen gode forslag?
Sv: Ingen ild ved højlast- fejl melding
« Svar #1 Dato: Nov 12, 2018, 10:23 »
Der har ikke været registreret lys i en periode.
Derfor beskeden om manglede brændsel.
Det er så sket ved en høj driftseffekt.
Er styringen på StokerCloud ?
Offline baggadap
  • Respekt optjent: +14/-2
« Svar #2 Dato: Nov 12, 2018, 10:41 »
Den fejl kan næsten kun være to ting:
- Der har ikke været doseret piller fra sneglen (defekt kondensator, løs pinolskrue ved aksel, etc)
- Defekt eller snavset lysføler
Mvh Mathias
Scotte 16 Kw på Alcon 6
MAFA Silo
« Svar #3 Dato: Nov 12, 2018, 10:53 »
Det er nu flere muligheder  :)
Tabt hobbykniv, arbejdshanske eller lignende.
Jeg har før hentet kødben ud af sneglen, og han havde ikke hund.
Men jo, svag kondensator er en af mughederne  ;)
Offline baggadap
« Svar #4 Dato: Nov 12, 2018, 11:06 »
HAHA - du har naturligvis ret, Michael :)
Mvh Mathias
MAFA Silo
Offline Jimmy1
« Svar #5 Dato: Nov 29, 2018, 07:46 »
Så er den gal igen,  i forbindelse med vvb drift så kommer kedel alt for hurtigt op på Max og vil lukke ned. Det går fyret så gang med, men får aldrig lukket helt ned,  renser aske skuffe,  ingen ventil rens mærkeligt nok,  og så kører det videre uden sædvanlig opstart,. Fyret laver så endeligt fejl melding ,ingen ild ved højlast, efter og have kørt i 30 til 40 min uden lys, brænder blev renset i søndags så lux sensor er ren.
Den der halve nedlukning af fyret virker mærkelig,  og hvad er det der gør at den kommer så hurtigt op på Max kedel temperatur uden og være færdig med og fodre vandtanken,  Nogle gode forslag ?
/Jimmy
« Senest Redigeret: Nov 29, 2018, 07:48 af Jimmy1 »
« Svar #6 Dato: Nov 29, 2018, 15:20 »
/Jimmy
Er den på StokerCloud ?
« Svar #7 Dato: Nov 29, 2018, 15:25 »
Og fyr/styrings type ?
Hvad gør du, PRÆCIST for at få fyret igang igen?
Nulstil alarm/sluk for strømmen/rense herd/drikker øl og hvad sker der derefter?
Offline Jimmy1
« Svar #8 Dato: Nov 29, 2018, 20:21 »
Genstarter og så kører det fint igen indtil næste gang?
Offline Jimmy1
« Svar #9 Dato: Nov 29, 2018, 20:22 »
Rtb 16 kW version 13 + noget
« Svar #10 Dato: Nov 29, 2018, 20:35 »
Altså 230V forsyning fra, så det er uden forsyning i minutter og stikket i igen?
Hvis JA, så ville jeg tjekke op på at få det på nettet i en fart og få det opdateret, hvis det er en FW version med "Udgangstest" om ikke andet så for at få udelukket det er en fejl i den forbindelse der driller dig.
Siden jeg opdaterede har jeg ikke haft mystiske problemer, netop omkring opstart hvor der slet ikke var lys på min fotoføler og derfor sikkert ikke piller i herden.
Du kan læse om mine mystiske optændingsproblemer her.
Nu kender jeg ikke detaljerne omkring dine problemer der forsvandt med opdatering til en FW uden "udgangstest"
http://www.stokerforum.dk/index.php?topic=9045.0
Offline Jimmy1
« Svar #11 Dato: Nov 30, 2018, 12:49 »
Der er styr på alt hvad der hedder net tilkobling,  stokercloud , seneste software osv.
Håber der er nogen herinde som kan komme med en teknisk løsning   - forslag til nogle indstillinger der kan undgå nedlukning ved vvb drift, og den her halve rens /fortsatte drift uden rigtigt optænding deraf fejlmelding,?
« Svar #12 Dato: Nov 30, 2018, 13:02 »
Nu vil det hjælpe gevaldigt hvis du kommer med et link til din styring, evt et serie nr
