Forfatter Emne: uforbrændte piller  (Læst 27042 gange)
Offline fabjedi
  • Respekt optjent: +0/-1
    • Rtb
Sv: uforbrændte piller
« Svar #30 Dato: Dec 29, 2018, 16:07 »
Jeg har et nyt problem .... min O2 kontrol kan ikke længere være større end 18% .... Når jeg sætter 19 eller et tal større end 18, tager kontrollen kun i betragtning 18 på skærmen. ...
det synes igen at fungere efter firmware reset.
« Senest Redigeret: Dec 29, 2018, 16:16 af fabjedi »
Offline fabjedi
    • Rtb
« Svar #31 Dato: Dec 29, 2018, 16:37 »
nej det virker stadig ikke.
Offline fabjedi
    • Rtb
« Svar #32 Dato: Dec 30, 2018, 03:09 »
Jeg forsøgte at gå tilbage på versionerne 996 og 1016, og jeg kan stadig ikke styre O2 med et nummer større end 18% ... Jeg ved ikke, hvad der sker .... Jeg er tabt .. lambda sonden? En indstilling? En anden ting?
« Senest Redigeret: Dec 30, 2018, 07:20 af fabjedi »
« Svar #33 Dato: Dec 30, 2018, 08:07 »
Der er en maximum og minimum begrænsning af iltstyrngen.
Det er der i alle versioner.
Hvis lambdasonden tages ud i frisk luft, måler styringen så 20.9% ilt ?
Hvis den kan det, så er sonden sikkert ok.
Ellers skal den kalibreres, så den viser 20.9% ilt.
Når sonden bliver slidt, og er uden for kalibrerings områden, så kan iltstyring ikke aktiveres.
Når du nu har fyret stoppet, kig så en ekstra gang på herden ( pladen hvor pillerne afbrændes )
Kig om alle huller er fri for aske, og at foden under herden ikke er vent indad i brænderen.
Foden skal vende udad, og være lige bag kanten på brænderen  :)
Jeg ved godt at jeg har nævnt det et par gange før, men det er det med at oversætte, og få tingene til at give mening,
uden at det misforstås  8)
For hvis herden er vendt forkert, så er det typisk de problemer du oplever der vises.
Offline fabjedi
    • Rtb
« Svar #34 Dato: Dec 30, 2018, 09:30 »
Før jeg havde O2 kontrol, arbejdede op til 21% O2 ved 10%.
Ja
Brænderen er korrekt monteret. Foden er synlig lige foran.
« Svar #35 Dato: Dec 30, 2018, 11:13 »
Ja
Hvis der måles 20.9% ilt når fyret er i drift, så burde ilden være gået ud  :)
I fri luft er der 20.9 % ilt.
Når der tændes ild, burde der forbruges af ilten, og den vil blive mindre af den.
Det bliver spændende at høre hvad i finder ud af når i får et måleinstrument på fyret  :)
Offline stenstrup
  • Respekt optjent: +9/-0
  • Godt tilfreds
« Svar #36 Dato: Dec 30, 2018, 11:45 »
Michael f, der står da ikke nogen steder at der er målt 20,9 % ilt når fyret er i drift? Der svares jo ja til at styringen viser 20,9 % ilt, når lambdasonden er taget ud i frisk luft. Det er vel som det skal være?
Jeg tænker mere på at der svares at brænderen er korrekt monteret, foden er synlig lige foran. Foden skal jo ikke være synlig?
« Senest Redigeret: Dec 30, 2018, 11:47 af stenstrup »
Offline fabjedi
    • Rtb
« Svar #37 Dato: Dec 30, 2018, 12:38 »
Billeder taler mere end ord. Som en påmindelse i går kørte jeg min O2 med 19,5 til 10%, og det var ikke noget problem .... Ellers har jeg ingen marc i aske. Med hensyn til kalibreringen af ​​lambdasonden giver det godt 20,9 i fri luft.
Offline stenstrup
  • Godt tilfreds
« Svar #38 Dato: Dec 30, 2018, 12:42 »
Det ser rigtigt ud. :)
Offline fabjedi
    • Rtb
« Svar #39 Dato: Dec 30, 2018, 12:51 »
det er det der irriterer mig ..... Jeg ved ikke, hvad der er galt .... I morges ved tændingen kalibrerede den tilbageslagssensoren, og jeg havde 0 i modtryk under driften. Der gjorde hun det ikke, og jeg har 80 i modtryk ..... Jeg skal give op, jeg er træt.
« Svar #40 Dato: Dec 30, 2018, 12:55 »
Oven på brænderen er der en etiket.
Hvor mange kw står der på etiketten at brænderen er på ?
Offline fabjedi
    • Rtb
« Svar #41 Dato: Dec 30, 2018, 13:28 »
« Svar #42 Dato: Dec 30, 2018, 14:03 »
Det er en 10 kW brænder, og din styring er indstillet til 10 kW
Så er spørgsmålet om din lambdasonde er defekt ?
Er det en DENSO model lambdasonde du har ?
Offline fabjedi
    • Rtb
« Svar #43 Dato: Dec 30, 2018, 14:10 »
Ja Denso
20,9% i ikke-fungerende
Jeg er i tvivl om lambdasonden. For at have samme O2-værdi skal jeg blæse 3 gange stærkere og uden at have smuk aske. Før jeg blæste på 10 16 og 20 og nu 18 23 og 30 ......
Jeg arbejder uden lambdasonden for at teste.
« Senest Redigeret: Dec 30, 2018, 15:04 af fabjedi »
Offline fabjedi
    • Rtb
« Svar #44 Dato: Jan 01, 2019, 08:27 »
Min lambdasonden er død Jeg er sikker på, ellers forstår jeg ikke noget .... I øjeblikket har jeg fint aske med meget høje lambda værdier og med lambdasonden på OFF. Hvis jeg sætter den i drift, har jeg sod og sorte piller.
Godt Nytår 2019 til jer alle.
« Senest Redigeret: Jan 01, 2019, 09:03 af fabjedi »
