Forfatter Emne: Ny i faget ¨Kig mit fyr igennem¨  (Læst 11062 gange)
Sv: Ny i faget ¨Kig mit fyr igennem¨
« Svar #15 Dato: Dec 22, 2018, 12:01 »
Går ud?
Forhåbentligt har du lavet en backup af indstillingerne inden du gik i gang?
Omvendt kan du se i loggen og stille det hele tilbage igen så det køre.
Som både jeg og Michael ser det er kurverne fine, så er reguleringen af kedlen jo rimeligt på plads, så den ville jeg ikke pille ved i første omgang.
Hvis det var mit fyr ville jeg indstille luften/O2 bedre, men igen, hvordan ser asken ud?
Hvordan går ud?
Blæses ud eller brænder ud fordi der er for lidt piller på bålet?
Jeg har sat "sneglkørsler pr. minut." op til 6 for mere jævn indfyring.
Offline kigan
  • Respekt optjent: +11/-2
« Svar #16 Dato: Dec 22, 2018, 15:39 »
hva står din Ydelse ved 10% effekt kW på. for den kan stå forlavt når den går ud ved 10%?
Mvh Kevin
RTB Phoenix 30 kw
Offline Mazanti
« Svar #17 Dato: Dec 23, 2018, 00:23 »
Ydelse ved 10% er 1 KW
Fyret går ud fordi den når at brænde pillerne af inden der kommer nye
så jeg ville tro den får for lidt piller/for meget luft ved lavlast kørsel
Havde ikke lavet backup men, som du sagde gik tilbage i loggen og står nu som før..
Selvom jeg dog fik O2 korr. midt stabilt ca på 100,34% og O2 korr. høj stabilt på 100.26 % hvilket jeg ville sige er tæt på..
men 10 % drift kunne jeg ikke måle da fyret gik ud
Hvad asken angår er den lysebrun kaffegrums farvet med nogle få slagger i...
https://stokercloud.dk/v3/#/Mazanti1989/main-page
160 m2 Fra 1962
Isolering: fuglene ælsker mit tag
Blackstar 1016 kedel, V13 Styring, iltstyring og Kompressor rens
« Svar #18 Dato: Dec 23, 2018, 06:13 »
1Kw er for lidt er der vist almindelig bred enighed om Mit står på 2 og går aldrig ud. Dog kan jeg skyde lidt højet hvis fyret skal gå fra fuld belæastning ved VVD og VVF drift til stort set nul. Det sker hvis jeg går lang tid i bad så VVBèn bliver kold og jeg hurtigt forlader huset herefter.
Så slukker VVFèn nemlig, mens VVBèn kalder på maks. varme.
Når fred med det, faktisk troede jeg det var "overskud" der lukkede dit ned da jeg så på kurverne, men det var det så ikke. Kedeltemperaturen kom ikke helt der op.
Men i første omgang, prøv at sætte effekten i lav op til 2Kw
Som nævnt har jeg kaffegrums, fint brunt, men det kommer nok også an på pillerne hvilken farve det prøcist skal have.
Mine slagger kommer kun når jeg kompressorrenser så jeg har sat den til 50kg. så får jeg jo så under det halve af 20kg. og jeg tænker det er voldsomt at det skal rense mere end en gang i døgnet.
Mine hjemmebyggede blev renset et par gange i løbet af en fyringssæson, uden de tåler sammenligning
Så jeg ville skrue ydelsen op i tomgang.
 Evt. lige se lidt på "temperatur over/under"  "luftindstilinger" og kompressorrens i nævnte rækkefølge.
Dine kurver ser jo rimelige ud ud over de hak som stoppene giver, så der er vist ingen grund til at pille i PI i første omgang.
Offline kigan
« Svar #19 Dato: Dec 23, 2018, 07:22 »
På 10% skal den helst ikke under 1,5 kw for der har den nemt ved at gå ud, tro det fleste står til 2,0 kw fra nye af i dag.
Mvh Kevin
RTB Phoenix 30 kw
Offline Mazanti
« Svar #20 Dato: Dec 23, 2018, 16:37 »
Jeg ville prøve at lave de overnævnte ændringer så må vi se hvad den siger
p Led og alt det der har jeg ikke forstand på... ved ikke hvad de gør...eller hvad der sker
God jul til jer alle og tak for hjælpen indtil videre
160 m2 Fra 1962
Offline deralte
« Svar #21 Dato: Dec 24, 2018, 00:16 »
Når du skruer blæser op stiger dine O2 korr.tal - blæser ned falder de...
Deralte
Offline Mazanti
« Svar #22 Dato: Dec 24, 2018, 00:20 »
Jeps den er jeg med på men, hvad jeg ikker helt forstår er
Regulering blæser p-led
Regulering blæser i-led
Regulering træpiller p-led
Regulering træpiller i-led
:D
160 m2 Fra 1962
Offline deralte
« Svar #23 Dato: Dec 24, 2018, 00:30 »
Du har ikke helt fulgt mhes guide til iltstyring kan jeg se  ;)
http://mhes.dk/Iltstyring%20pa%CC%8A%20NBE%20br%C3%A6ndere.pdf
Deralte
Offline Mazanti
« Svar #24 Dato: Dec 24, 2018, 00:33 »
ahhh
For at O2 styringen skal fungere ordentligt er der lidt forudsætninger.
Selvfølgelig skal O2 sensoren være korrekt installeret, indstillet og kalibreret og korrekte ønskede
O2% tal skal være indstillet i styringen, og så skal O2 styring selvfølgelig være sat på "ON".
Sneglydelsen skal være korrekt afvejet og indtastet i styringen.
Så skal det sikres at O2 sensoren sidder på en position hvor den måler røggassen uden at den er
opblandet med ”falsk luft”.
Endelig skal O2 styringens to PI-regulatorer være korrekt indstillet, hvilket betyder at:
- Blæser PI skal være ren P-regulator
- Træpille PI skal være ren I-regulator.
Altså ”Regulering blæser p-led” skal have en værdi på typisk 5-10 og ”Regulering blæser i-led” skal
have en værdi på 0,0 mens ”Regulering træpiller p-led” skal have en værdi på 0 og ”Regulering
træpiller i-led” skal have en værdi på typisk 0,01-0,1.
Jeg plejer at lægge ud med ”Regulering blæser p-led” på 5 og ”Regulering træpiller i-led” på 0,01.
Hvis ”Regulering blæser i-led” har en værdi over 0,0 vil blæserreguleringen modarbejde træpille
reguleringen og hvis ”Regulering træpiller p-led” har en værdi over 0 vil træpille reguleringen blive
”hysterisk”,
Man skal bare læse det med småt :D haha mange tak
160 m2 Fra 1962
