Forfatter Emne: Ny i gamet RTB 10  (Læst 2656 gange)
Offline Norwegian
Ny i gamet RTB 10
« Dato: Feb 05, 2019, 15:27 »
Hei.
Jeg og min samboer har kjøpt hus med montert pillefyr av typen RTB 10 kW.
Huset/boligen ligger i Nord-Norge, Mo i Rana med nylige temperaturer på - 12 grader til - 20.
Vi vet ikke hva som er normalt forbruk eller hvordan alle innstillinger skal være for å brenne mest effektivt.
På kalde dager ligger vi på ca 25 - 30 kg pellets i døgnet. Er dette normalt?
Hvis det er noen eksperter som kan gå inn å se på våre innstillinger så hadde vi blitt veldig fornøyd.
Vi ønsker å lære oss å kjøre vår pillefyr på best mulig måte.
Bjørnar Grindstad, Mo i Rana
Link til vår pillefyr:
https://stokercloud.dk/v3/#/sandveien/main-page
Sv: Ny i gamet RTB 10
« Svar #1 Dato: Feb 05, 2019, 16:13 »
Forbruget kan der nok ikke gøres noget ved.
Men jeres Varmtvands tank får fyret til at køre i noget uhensigtsmæssigt.
Jeg ville gøre følgende.
1. opgradere til sidste nye version, den køre i min optik bedre
2. Hæve maks drift til 100% i stedet for 80%
3. Sænke VVB temperatur til 57 diff til 7 og hævet tillæget (under regulering til 13grader)
4. Pumpestart ændres til 55grader
5. Pumpestop hæves, men hvor meget kommer an på jeres installation og får først rigtig effekt når det bliver varmt og fyret ikke kører hele tiden.
6. Så skal i have styr på jeres shunt, retur temperaturen er for lav, måske fordi kedlen ikke bliver varm nok da i har begrænset fyret til 80% i drift. (den skal være 55grader)
Noget gør at jeres VVB (varmt vands beholder) ikke aftager ret meget varme, måske den skal luftes ud.
Kan også være kalk på spiralen hvis den har kørt med den høje temperatur altid.
Hvis ellers i har nok varmt vand, kunne det løses ved at ændre 3-vejs ventilen til en 2-vejs, så er der varme på huset samtidigt. Bruges fyret til varmt vand om sommeren kan det laves med en Bypass med hane. Så har i 2-vejs om vinteren (hanen åben) og 3 vejs om sommeren (hanen lukket).
« Senest Redigeret: Feb 05, 2019, 17:05 af Hjemme teori »
« Svar #2 Dato: Feb 05, 2019, 17:10 »
Ser lige at fyret stopper under VVB fordi det bliver for varmt og så tror det at der er overskudsvarme fra solvarme.
Det lyder bare helt sygt kl. 18 den 5/2 i nordnorge (kommer solen overhoved op endnu?)
Så har i solvarme? er det forkert monteret? eller er der bare en fejlopsætning uden solvarme?
  • Respekt optjent: +33/-3
« Svar #3 Dato: Feb 05, 2019, 19:22 »
Lige et input  ^-^ I Norge har de blødt vand, under 10 % af vandforsyningen stammer fra grundvand.  Så jeg vil mene man der godt kan skrue op for vvb temperaturen uden problemer hvis man ønsker det.
