Forfatter Emne: att. NBE - undren efter sidste opdatering  (Læst 13297 gange)
Offline chr-stenstrup
« Dato: Mar 27, 2019, 20:45 »
efter sidste opdatering igår, synes jeg fyret opfører sig lidt underligt. Var ikke forberedt på ændring fra % til gr, men hvad - det er jo bare en tilvænnings-sag. Min undren går på nogle indstillinger styringen lavede om efter opdatering - se vedhæftede billeder omkring o2 og GAIN. Ydermere gik "ydelse-lavlast" helt kold, hvilket den blev ved med efter at tallene blev rettet tilbage til de ca oprindelige. jeg prøvede så gå ind og slå vis kun o2 frem og tilbage for at "nulstille" og se om det var en fejl. Resultat: Nu sker der absolut ingen korrektion, hvilket jo på sin vis jo er fint....hvis det var en perfekt verden. Jeg er dog grøn i pillefyr og har snebolds chance i helvede, for at kunne ramme så perfekt :-D
Er der nogen der kan kaste lys over det ovenstående og evt. fortælle om der er en god grund til at indstillinger bliver lavet om osv - udover de forbedringer/ændringer der jo indlysende nok er med en opdatering?
På mobilappen, vises gr som %...også en fejl tænker jeg :)
Når den stopper pga. temperatur opnået, kører askesneglen ikke - den slukker bare bålet og så sker der ikke mere. Den kører, hvis jeg "slukker" fyret. Er det meningen og har det hele tiden været sådan? Bliver i tvivl om det, men synes at den altid har kørt aske ud, når den af den ene eller anden årsag er stoppet.
håber på lidt kyndige inputs.
God aften derude.
Vh.
Christian (semi-glad ejer af BS+ 16 - 1 år gl.)
Sv: att. NBE - undren efter sidste opdatering
« Svar #1 Dato: Mar 27, 2019, 21:12 »
Mit opdaterede i morges, så gik der et eller andet galt så det "troede" ekstern temperatur var opnået og fyret slukkede og havde alarm på "ingen ild i højlast" selvom fyret ikke havde kørt "høj last" i perioden op til.
Der skete en ændring i O2 reguleringen der blev sat til "vis O2" i stedet for "ON"  det var ikke en ændring jeg foretog
Nu fremgår aktuel O2 ikke mere, kun ønsket O2
Jeg havde travlt så forsøgte at nulstille alarmen, det kunne jeg ikke så hev stikket og kom hjem til et koldt hus med en inderlig bøn om fyret bare ville starte igen.
Det gjorde det heldigtvist.
Nu køre det uden O2 regulering for jeg tør ikke satse på det er stabilt med så længe jeg ikke lige ved hvad der foregik, men omvendt, det finder jeg nok aldrig ud af.
Ej heller ska jeg have opdateret nogle app`s eller andet uden at have tid til at korrigere for fejl.
Jeg kunne godt tænke mig at vide hvad meningen med udlæsningen i gram er i forhold til udlæsningen i % der jo er nemt at forholde sig til, men hvad er udgangspunktet for "gram" og hvordan skal det være for at være "100%"
Jeg har desværre ikke nogle imputs ud over det er opdateringerne der driller og som bliver iværksat uden vi brugere har en mulighed for at gennemskue hvad og hvorfor.
« Svar #2 Dato: Mar 27, 2019, 21:16 »
Det er sgu lidt øv....jeg lader den nu gnaske videre og håber der ikke foregår noget bag scenen jeg skal være bekymret over - indtil der forhåbentlig snart kommer en forklaring/opdatering.
Ift. gr vs %, så kan jeg godt følge dig, men de 100% tager vel udgangspunkt i pilleafvejningen og man vil derfor sigte efter at ramme dette tal - nu i gram istedet for %?
/Christian
« Senest Redigeret: Mar 27, 2019, 21:18 af chr-stenstrup »
Offline BoinkUser
  • Respekt optjent: +83/-4
« Svar #3 Dato: Mar 28, 2019, 07:19 »
Nu svarer jeg dig lige ekstraordinært selvom jeg normalt ikke svarer på dine opslag.
1. Du har ikke opdateret dit fyr, du kører på det software du plejer. Du ser altså spøgelser.
2. Dit fyr gik i temperatur opnået - det er en tilstand hvor temperaturen i kedlen er "varm nok" - det er ikke en fejl og fyret går igang igen når det er passende. Du vælger at trække strømstikket og komme hjem til et koldt hus - dit problem og måske et godt eksempel på at du piller for meget - selv den bedste styring kan man ikke forvente kan køre af sig selv, hvis der sidder en som dig og trykker på det hele, hver gang der sker et tilstandsskift - lad det nu få fred og få lov at gøre det som det skal.
3. Med ovenståene betragtninger er der god grund til at tro du selv har skiftet O2 metoden, jeg har ingen grund til at tro andet.
Ps. Jeg svarer dig ikke igen. Det er ikke oplæg til en lang diskussion om ting du synes skal ændres, som du har skrevet igen og igen.
Til andre - vi er ret flinke og vi hjælper jer gerne og svarer på jeres opslag :) Men på et tidspunkt, hvis det kammer over, må det stoppe. Og det har det gjort her.
Offline BoinkUser
« Svar #4 Dato: Mar 28, 2019, 07:21 »
God aften derude.
Vh.
Hej Christian :)
Tak for tilbagemeldingen - vi kigger på dine kommentarer og dine logs og så vender vi tilbage.
Hav en god dag.
Offline BoinkUser
« Svar #5 Dato: Mar 28, 2019, 13:40 »
Hej Christian
Ja, korrektionerne vises nu i gram, det er kosmetisk og har ingen praktisk betydning.
Først, at din ønsket ilt ved 10% effekt ændres, skyldes at du har valgt at sætte 18.2 - i denne version er øvre grænse 18. Standard værdien er 17. Derfor sættes den til 17 da den er uden for området.
Vedr. din gain p / Ønsket O2 ved 10% effekt. Den sættes automatisk til 0.5 hvis den tidligere var 0. Gain i  / Regulering i-led benyttes ikke længere for hverken blæser eller piller under iltstyring, hvorfor det ikke er hensigtsmæssigt at den står til 0. Jeg kan se du har sat den til 0 nu, det betyder der ikke foretages nogen regulering, ganske som du beskriver, så sæt den hellere tilbage til 0.5 igen.
Vedr. askesneglen, det er ændret således at fyret skal have kørt en periode før der udføres kompressorrens/askesnegl.  Er denne periode opnået sker der ingen kompressorens og da askesneglen kører sammen med kompressorrens heller ikke af denne. Når du slukker på knappen er perioden meget mindre for, hvornår der skal køre kompressorrens/askesnegl. Det er derfor du oplever en forskel.
Offline stenstrup
  • Respekt optjent: +9/-0
  • Godt tilfreds
« Svar #6 Dato: Mar 28, 2019, 17:45 »
Forstår ikke rigtig hvorfor I led ved træpiller ikke benyttes mere? Er det ikke uhensigtsmæssigt at både blæser og piller reguleres efter P led? Reguleringen kan da gå helt i selvsving hvis den regulerer på ren P led.
Skal det forstås på den måde at uanset hvilket tal vi har stående ved træpille I led, så regulerer den ikke efter det?
« Svar #7 Dato: Mar 28, 2019, 17:52 »
Nej det har jeg konstateret du ikke gør. Jeg forstår det faktisk ikke erkender jeg, men det bekræfter jo mine antagelser.
Det er en stor misforståelse jeg er utilfreds, mit fyr køre faktisk rimeligt fornuftigt. Jeg stiller mig kritisk overfor kundeservice og den, i min verden, opfattelse at fyret er fuldautomatisk. Faktisk er jeg en skide nem kunde og bruger. Fyret skal bare fungere 100% så det er super nemt at forholde sig til.
Når jeg kigger i loggen har fyret kl. 9.23 tirsdag d. 25/3 ”Update download startet” og igen kl. 10.03 ”Update download sucess” om det er et udtryk for opdateringen ved jeg ikke.
Det var påfaldende jeg fik alarmen ”Ingen ild i højlast” den 27/3 kl. 657 samtidigt som min O2 visning gik op 0 Alarmen fremgår ikke i loggen, men jeg har en video med den, og det at den ikke kan afstilles. Den kommer på youtube når jeg lige får overskud.
Ja det kan jeg godt regne ud og forstå. Den alarm du ser på er jo ikke en alarm. Den alarm jeg ikke kunne afstille var onsdag 27/3 0657
Grunden til jeg trak stikket ud var jo for for at have en chance for alarmen kunne afstilles og fyret startes igen. Jeg havde ikke tid til at vente og min usikkerhed på om det kunne komme op igen ligger tilbage fra den ”udgangstest i gang” der jo, ganske simpelt, umuliggjorde opstart af fyret igen.
Det undre mig det er sket på det tidspunkt, der var jeg i bad og der var dermed forbrug på, men fred nu så med det. Jeg har ikke pillet ved styringen længe.
Det virker fornuftigt. Det sidste jeg lavede var at slå røgsuger til fordi jeg bruger signalet til at fortælle sol varmestyringen om brænderen køre eller ej. Når brænderen ikke køre kobler den VVB termostaten om til solvarmestyringen, derfor kommer der fejl på den føler.
Igen, den ”Ingen ild i hj
OK, så det giver fornuftig mening at jeg, kl. 0615 en almindelig onsdag får lysten og lejligheden til at stille på fyret fra en velfungerende O2 regulering til at slå den fra? Samtidigt går min aktuelle udlæsning af O2 til 0 og kort efter kommer der en log der hedder lng_system_8 00?
Jeg må sige du simpelthen tror forkert, jeg ændrede ikke på O2 reguleringen på det tidspunkt og jeg har ikke grund til det. Som beskrevet laver jeg kaffe og peber i askeskuffen.
Igen forstår jeg ikke at du/I ikke tager tingene konstruktivt op i stedet for at afvise alle, fagligt begrundede, tanker og anskuelser. Jeg ser jo f.eks. det er blevet en valg om man vil bruge lys eller O2 til bestemmelse af ild. Om det var planen fra starten, og ikke udtrykt eller beskrevet, ved jeg ikke eller om det er kommet som følge af en anskuelse at det kunne være farligt at lægge så stor en del over på et udsat komponent. Nu kan jeg ikke selv skrive en linje kode, men skulle jeg foreslå en bedre funktion ville bål indikatoren bero på en kombination af de 2 følere, men valgmuligheden er rigtig god.
Jeg kan, igen, ikke se hvor det kammer over. Er problemet jeg gerne vil have et fyr der spiller 100% og I ikke kan levere det? Det tænker jeg faktisk ikke, for det køre rigtigt godt. Uden at vide det vil jeg da også tro, og det kan kun blive tro, der er nogle stykker, hvis fyr har kørt at lort i flere år, og som jeg har hjulpet og indstillet gratis og uden kørepenge der mener jeg er flink nok, men jeg er klar over at når jeg ikke deltager i det almindelige jubelkor er det ikke så populært.
Det bliver beskrevet at ændringen fra % til gram kun er kosmetisk og ingen betydning har. Så tænker jeg, jamen udlæsningen i % var nem at forholde sig til. Når det så er i gram nu, hvad forholder det sig så til og hvorfor ændre på noget flertallet forstod til noget ingen forstår når det nu ingen betydning har?
EDIT, jeg har nu opdateret både fyr og app manuelt og giver BoInkUser ret i fyret ikke var opdateret. Hvad det så var for en "download firmware" der står i loggen før nedbrudet kan vi jo gætte på hvis det giver mening. Det gør det vist ikke. Kl. 1806 d28/3 sætter jeg selv O2 reguleringen til "ON" I forbindelse med denne opdatering gik O2 igen selv tilbage til "vis O2" men udlæser stadig ikke aktuel O2
Udlæsningen af korrektion er (planmæssigt) gået over til gram i stedet for %
Konstatering, efter at have sat O2 reguleringen til "ON" går der 10 minutter til 1922 hvor fyret melder Stoppet af ekstern temperaturFejl O2 sensor, check sonden / kedlen. Fyret er stoppet på ekstern kontakt.
Jeg tænker det er det samme der er sket i forbindelse med det stoppede, så er det jo en vurdering om sondne (allerede) fejler, efter 5 ton piller ialt? Eller det er et generalt problem?
Efter afstilling på kanppen, efter 5 forsøg, går fyret på "OFF" så jeg må køre uden O2 regulering umiddelbart?
« Senest Redigeret: Mar 28, 2019, 18:31 af 383CI »
Offline larsluske
« Svar #8 Dato: Mar 28, 2019, 18:17 »
Jeg har også lidt underlige tal efter opdateringen.
Min O2 korrigering er i mine øjne gået helt af fløjten, jeg forstår det som at det der før var 100% (ingen korrigering) er når gram er = afvejning.
Men min korrigering falder helt vildt, den var nede på 80% af afvejning i lavlast til trods for at før opdatering svingede den +/- 5% fra de 100%, så fik jeg den opfattelse at jeg havde for lidt blæs på og satte den 2 trin op, men med det resultat at den faldt helt ned til 60% af afvejning.
Forstår jeg tallene helt forkert, eller hvad er der op og ned på det hele ?
Offline scottedor
  • Respekt optjent: +28/-4
« Svar #9 Dato: Mar 28, 2019, 18:49 »
jeg forstår jer ikke,i opdaterer et fyr der kører godt ,så får i en opdatering som måske ikke virker elle som i ikke forstår,jeg er glad for at jeg har en gammel 4xxx styring den har nu kørt i 14 år,jeg skal ikke justere på p i ,kigge kurver mm. jeg spurgte en gang NBE om forskellen på en 406 og en 412 svaret var at den sidste kunne russisk, altså er der ikke alle opdateringer man har brug for.jeg tror der er mange nybegyndere der tror at man absolut skal have nyeste version men fakta er at fyret kan køre udmærket med den version det bliver leveret med,jeg kunne ønske mig at der var et fyr der bare lavede varme år efter år.mvh erik
Offline BoinkUser
« Svar #10 Dato: Mar 28, 2019, 19:24 »
Der er ændret i reguleringsmetoden, så der er kun behov for P led. Det er korrekt I led i iltregulering bruges ikke længere, vi piller den snart helt af, da den jo ikke har nogen effekt. Jer der kører airflow regulering vil se at den allerede er helt væk.
Offline BoinkUser
« Svar #11 Dato: Mar 28, 2019, 19:30 »
Hej Lars
Det er helt korrekt, 100% før vises nu som afvejningen i gram. Prøv at lade det køre lidt og se hvordan det går, vi tager et kig på dine kurver og tal også. Jeg er sikker på den nok skal gøre det, der skal til, det kræver noget drifttid før det giver mening at analysere på det, men jeg skal nok kigge dybere på det og give dig et svar inden weekenden.
« Svar #12 Dato: Mar 28, 2019, 21:54 »
Uden at blande mig i resten af indlægget vil jeg lige korrigere dig i hvad "Update download...." betyder.
Det er fyrets styring der downloader en opdateringspakke til app'en i din tablet, og altså ikke en opdatering af styringens firmware eller software.
Når opdateringspakken er modtaget i fyrets styring (styringen fungerer altså kun som en "postkasse"), vil du kunne overføre den til tabletten og derefter installere den på tabletten.
Tabletten er blot fyrets display/betjeningspanel og fyrets styring fungerer helt fint uden tabletten.
I nogle tilfælde (i praksis de fleste tilfælde) vil en opdatering af app'en på tabletten medføre at softwaren i styringen (firmwaren) også bør opdaters for at være kompatibel med app'en.
Derfor får man en pop-up på tabletten der spørger om man vil opdatere styringen, og først når man svarer positivt på det, vil styringen blive opdateret, og det sker altså fra app'en.
Så den download du ser i log'en kan ikke installeres i styringen, men er udelukkende en opdatering af app'en  ;)
« Svar #13 Dato: Mar 29, 2019, 04:50 »
Tak for kompetent indlæg. Jeg fangede at fyret ikke var opdateret, det der så slog mig var at problemerne kom umiddelbart efter denne download.
Jeg har heller ikke kunnet opdatere app på hverken telefon eller tablet automatisk men har måttet fjerne den der var der og hente en ny og sætte den op igen.
Det har kørt knivskarpt hele vinteren og ikke tilnærmelsesvist fyldt askeskuffen op efter 3 tons piller.
Efter denne download:
Så knalder fyret ned med et brag og jeg kan ikke afstille alarmen "Ingen ild i højlast, tjek føler" og rykker derfor stikket ud, som beskrevet.
Efter opdateringen kan fyret køre, dog ikke med O2 regulering "ON" kun "Vis O2"
Da det starter igen er O2 tallene forsvundet, som jeg kan se mange andre også døjer med, men værre er det at der går 10 minutter efter O2 reguleringen er sat tilbage på "ON" så kommer fejlen igen, "Ingen ild i højlast" og/eller Fejl O2 sensor, check sonden / kedlenOFF
Jeg har ikke rodet mere med det for så længe der er andre der døjer med O2 efter opdateringen er det ikke sikkert fejlen er individuel, det korte af det lange er mit fyr ikke kan køre O2 regulering efter opdateringen.
« Senest Redigeret: Mar 29, 2019, 05:01 af 383CI »
Offline John Doe
  • Respekt optjent: +11/-4
    • Mit fyr
« Svar #14 Dato: Mar 29, 2019, 04:53 »
En kort betragtning uden at deltage i diskussionen i øvrigt:
Mit fyr har kørt uberørt i 3 år nu. Om det kører 100 % ved jeg ikke. Om jeg kunne stille på det så jeg kunne få 0,5 - 5 - 10 % bedre udnyttelse ved jeg ikke.
Hovedsagen er at det kører, uden at stoppe. Og jeg har varme i huset. Så mener jeg at det er mindre vigtigt om det kører 100 %. Hellere en afbalanceret afvejning og så få et fyr der fungerer.
