Det er reelt set returtemperaturen der "bestemmer" om der kommer kondens i fyret.
Røggastemperaturen er en følge af hvor meget røgen køles i kedlen, og da returvandet er det koldeste der er i kredsløbet, vi, det være returtemperaturen der er afgørende.
Returtemperaturen er umiddelbart bestemt af fremløbstemperaturen og afkølingen i radiatorer/gulvvarme, men shunten blandet varmt fremløbsvand i returvandet for at holde temperaturen oppe.
Med din TVM-H ventil sikrer du at returen altid er varm nok, og den prioriterer faktisk varm retur før opvarmning af huset
...hvilket er helt super
Når røggas afkøles til ca 45-47
oC vil den kondensere, det sker typisk på "kolde flader", altså f.eks. der hvor returen komme ind i kedlen og i uisolerede .
Er det kun fremløbstemperaturen der bestemmer om der bliver dannet kondens?
Har Retur og Røggas ikke noget at sige, eller hvor stor temperatur forskel der er på de 3?
