Forfatter Emne: Aske i røgrør  (Læst 9199 gange)
Offline AndersWB
Aske i røgrør
« Dato: Maj 11, 2019, 16:37 »
Jeg har en BlackStar + Fumus.
Jeg har lige renset det for første gang. I den forbindelse så jeg at røgrøret var ca halvt fyldt med aske.
Hvad kan det skyldes?..
Sv: Aske i røgrør
« Svar #1 Dato: Maj 11, 2019, 19:00 »
Vandret røgrør?
Kan det tænkes at røgsugeren suger for kraftigt og dermed suger asken op i røret?
Jeg har en lille meter vandret røgrør fra furrummet gennem vægen og ud i skorstenen. Der er aldrig aske i det rør men jeg har heller ingen røgsuger.
Offline AndersWB
Sv: Aske i røgrør
« Svar #2 Dato: Maj 11, 2019, 19:44 »
Ja det er vandret røgrør.
Det kan nemt tænkes, jeg har hvert fald tænk samme tanke...
Men hvordan ved jeg hvad røgsugeren skal indstilles efter?
Sv: Aske i røgrør
« Svar #3 Dato: Maj 12, 2019, 07:23 »
Det er næsten eneste mulighed, der er for stort flow på igennem kedlen, så den trækker asken med op ug ud.
Jeg har som nævnt ikke røgsuger på min BS+er den sparker fint røgen ud uden.
Hvordan det skal indstilles ved jeg ikke, men umiddelbart ville jeg kigge på min røgtemperatur og O2 værdi og se om den er før høj og/eller bare skrue ned for den røgsuger, men jeg vil tro det hele hænger sammen så når man piller ved det ene kommer der ubalance i alt andet så fyret generelt bare skal indstilles korrekt.
Der må vel stå en fyldestgørende vejledning i manualen?
At jeg så egentligt havde det indtryk det stillede sig selv komplet er så en anden sag, og/men hvis den så gør det kan det jo være under rens den får suget for kraftigt og dermed før aksen suget ud så får sig lagt i røret.
Men det er formodninger.
Sv: Aske i røgrør
« Svar #4 Dato: Maj 12, 2019, 09:16 »
Nu har jeg ikke forstand på røgsuger men kan da gøre mig nogle tanker.
Man sætter den vel på fordi skorstenen ikke trækker, hvilket vel bliver mere og mere udbredt efterhånden som røgtemperaturen falder med moderne kedler.
1. Så enten skal røgsugeren indstilles som man gjorde i gamle dage ved at se på flammen. Så skal man bare stille både røgsuger og blæser.
2. Eller den skal styres af feks. en trykmåler i kedlen.
3. Eller man kan montere den på eller lige inden skorstene og så montere en træstabilisator før røgsugeren.
Kan være der er andre fine måder, men styr på undertrykket, er vel selvom man har røgsuger, en forudsætning for en god forbrænding.
Så hvordan styrer du dit? , nu du har en teori om at der er for meget undertryk!
« Senest Redigeret: Maj 12, 2019, 09:18 af Hjemme teori »
Offline AndersWB
Sv: Aske i røgrør
« Svar #5 Dato: Maj 12, 2019, 11:41 »
Mit fyr er købt med indbyggede røgsuger.
De anbefaler at der ikke er trækstabilisator når der også er røgsuger, da der er risiko for at røgen komme ud i rummet hvis vinden slår ned i skorsten og røgsugeren derved blæser røgen ud i rummet stedet for.
Fyret er bygget på en sådan måde at det ikke er muligt at åbne og se flammen mens det brænder.
Jeg har indstillet fyret ved at stille på blæseren  efter O2’en ved 10, 50 og 100 % forbrænding. Men har først nu set det var muligt også at stille på røgsugeren, men det må jo så også være O2’en men skal kigge på der...
Sv: Aske i røgrør
« Svar #6 Dato: Maj 12, 2019, 12:34 »
Den korrekte måde at indstille røgsugeren på, er at indstille den så den giver et konstant undertryk i fyret, på 5-10 Pa.
Når du ikke har en indbygget undertryksmåler i fyret som regulerer røgsugeren, er den bedste metode at justere røgsugeren efter et måleinstrument, samtidig med at blæseren justeres ved 10%, 50% og 100%.
Det kræver et måleinstrument og en hel del tålmodighed, da enhver ændring på røgsugeren også har indflydelse på blæserens ydelse.
Offline AndersWB
Sv: Aske i røgrør
« Svar #7 Dato: Maj 14, 2019, 18:19 »
Mange tak for svar.
Jeg har stillet ned for røgsugeren, så ser jeg om det ikke afhjælper problemet.
Jeg overvejer om jeg skulle investere i en undertryksmåler, er det noget der er givet godt ud eller er det ikke pengene værd?
Sv: Aske i røgrør
« Svar #8 Dato: Maj 14, 2019, 20:41 »
Tja, en undertryksmåler til dette område er ofte kombineret i en røggasanalysator og koster en del "gryn".
Du kan dog selv lave en rimelig undertryksmåler ved at montere en klar plasticslange Ø6-8 mm på f.eks. et brædt i et "U".
Den ene ende af U'et forbindes til der hvor du vil måle undertrykket mens den anden ende bare ender frit.
Så fylder du vand i U'et, gerne med lidt rød frugtfarve i og en dråbe opvaskemiddel, så er det lettere at se vædsken og vandet "hænger" ikke så meget på indersiden af slangen.
Undertrykket kan læses som den lodrette stigning i vædskeoverfladen i det ene "ben" i U'et.
Måleenheden er mmH2O eller mmWg, og 1mmH2O = 10 Pa så der skal måles nøjagtigt  ;)
Det hjælper dog lidt at de to vædskeoverflader forskydes i hver sin retming, så afstanden faktisk fordobles, altså afstanden lodret i mm mellem de to vædskeflader divideret med 2 giver mmH2O.
Så 5 Pa = 1mm lodret afstand, 10Pa = 2 mm lodret afstand osv.
En billig "Storm P løsning" som er noget mere overkommelig end en røggasanalysator  ;)
***Update***
Man kan erstatte vandet med sprit som har en mindre massefylde.
Så siger min forældede fysik logik at målene ændrer sig med faktor 1,26.
Altså 5 P = 1,26 mm lodret afstand, 10 Pa = 2,52 mm lodret afstand osv.
Sprit har desuden en meget lavere overfladespænding, så det "hænger" ikke så meget på indersiden af slangen.
Mange tak for svar.
« Senest Redigeret: Maj 14, 2019, 20:57 af MHES »
Offline AndersWB
Sv: Aske i røgrør
« Svar #9 Dato: Maj 15, 2019, 04:52 »
Smart og simpelt! Tak for go’ ide
Offline deralte
Deralte
Offline ½mylund
  • Respekt optjent: +17/-6
Sv: Aske i røgrør
« Svar #11 Dato: Maj 25, 2019, 05:00 »
½mylund
160 m2 i 2 plan 160 L. vvb
½ godt isoleret hus
Sv: Aske i røgrør
« Svar #12 Dato: Maj 25, 2019, 14:32 »
Sv: Aske i røgrør
« Svar #13 Dato: Maj 25, 2019, 14:33 »
Offline SKM
  • Respekt optjent: +17/-1
Sv: Aske i røgrør
« Svar #14 Dato: Sep 06, 2019, 19:30 »
Jeg roder i en gammel tråd, men det er også et stykke siden jeg har været aktiv :)
Er det kun RTB styringer, der understøtter undertryksregulering af røgsuger, eller kan jeg montere det på ny BlackStar+ Fumus med ver. 13 styring?
Mvh Steffen
