Forfatter Emne: RTB 16 - hvorfor er der forskel på korrektionstal?  (Læst 3166 gange)
Offline drb
« Dato: Feb 08, 2020, 14:08 »
Til rette vedkommende (Boinkuser?)
For noget tid siden blev jeg opmærksom på at der er forskel på korrektionstal når kedlen køre med VVB prioritering i forhold til driften - og det undrer mig såre.
For, der bliver ikke ændret på O2 & blæser værdier, heller ikke på nogle andre parametre for den sags skyld. (ikke af mig i hvert fald ;))
Jeg har jo længe haft problemer med at indstille forbrændingen (og som man kan se her på forummet, så er jeg da ikke den eneste heller) - med eller uden iltstyring.
Jeg har nu erfaret at pille-kvaliteten betyder rigtigt meget, idet jeg nu igen har aske der er tæt på den brun kaffe-type som den var i det første fyringssæson.
Årsag er nye piller, 6 mm - mere ensartede- mere bløde - men lidt smuld, som åbenbart smører den eksterne snegl så den bliver meget lydløs og giver en meget mere stabil dosering.
Har i over 3 år brugt svenske Södre,  8mm - som var meget hårde og smuld fri - de gav perfekt forbrænding i det første sæson, men uforbrændte piller i støre eller mindre mængde siden.
Da problemer med sorte pille i asken kom havde jeg lige opdater styring fra version 7.0640 til den nuværende 7.0667! (har ofte tænkt på et eksperiment med at down-gradere til 7.0640, men havde ikke mod til det :'()
Der er ofte blevet rejst spørgsmål her i forummet om også program-styring kunne være en del af årsagen til at det er så svært at justerer fyret, så den giver optimal forbrænding.
Derfor spørger jeg nu:
hvorfor er der forskel  på forbrændingen (O2's korrektionstal) om kedlen skal varme vand eller huset?
Har observeret(og undret mig over) at korrektionstallene bliver ændret til 100.xx % på alle tre niveau når fyret skifter til VVB uanset om de var på 98.xx/105.xx på alle tre områder når fyret er i drift.
Der er vel den samme energi - piller - luft - flamme - der brænder i den, uanset? (Og der er de samme P-I værdier, som jeg har valgt for kedlen, for at undgå for stor udsving i ydelse og "Temperatur opnået...." efter en VVB kørsel).
Kan tilføje at Ilt-styrings 3-timers graf på fyrets skærm viser  mere jævn graf på Mætning lav, nå fyret er i VVB-mode. Min tolkning/oplevelse er at fyret kører bedre under VVB-prioritering.
Som nævnt, undres jeg, for logisk set, så må der jo være nogle SW-parametre som der er forskel på.
Findes der mon et svar på ovenstående?
Vedlagt et eksempel på de to version af korrektionstal som er meget konsistente.
Venlig hilsen,
Dragica
« Senest Redigeret: Feb 08, 2020, 22:20 af drb »
Venlig hilsen, drb
RTB 16 Kw + udvidelsesprint + iltstyring + komp. rens + trækstabilisator
320 kg silo. VVB 160 prio. 3-vejs.
180m² bolig + 90m² kælder.
Radiatorer og gulvvarme i bad (kælder).
Stokerclaud: http://www.stokercloud.dk/dev/drb.html
Sv: RTB 16 - hvorfor er der forskel på korrektionstal?
« Svar #1 Dato: Feb 09, 2020, 06:59 »
Korrektionstallene ændrer sig løbende, det er ikke afgørende om der varmes vand eller varmes til opvarmning, men der køres måske forskellige ydelser, det blæser lidt mere, der har været åbnet et vindue, eller andet der påvirker luftflowet.
Offline drb
« Svar #2 Dato: Feb 09, 2020, 10:23 »
Ja, du har fuldstændigt ret xkfc - korrektionstal er i en evig bevægelse, men når jeg nu stiller spørgsmålet er det på grund af den faktum, at uanset hvad, så vil korrektionstal blive 100.xx % på alle tre niveauer når fyret skifter til VVB og indtil den går over i drift igen! Dette er nu observeret i længere tid - derfor undres jeg.
« Senest Redigeret: Feb 09, 2020, 12:26 af drb »
Venlig hilsen, drb
