Forfatter Emne: RTB Phoenix v16.0 Silo måling  (Læst 3737 gange)
Offline kiml2020
  • Hvorfor gør jeg det? Fordi det er muligt
« Dato: Feb 10, 2020, 20:57 »
Hej.
Er de en der kan hjælpe med at forklare grafen for siloindhold? For mig ser det ud som der er fejl på et eller andet, men hvad?
På forhånd tak for hjælpen.
Kim
RTB Phoenix 16 kW med ver. 16 styring, RTB 500 silo samt udendørs 9000 kg silo
Chrome browser på Windows 10 nyeste opdateringer
Tidligere havde jeg Scotte 16 kW på OpOp kedel  med ver. 10 styring
Opvarmer husmandssted fra 1913 med opvarmet areal på ca. 275 kvm. Forbrug 7500 til 8000 kg årligt
https://v16.stokercloud.dk/#kiml2020
383CI
Sv: RTB Phoenix v16.0 Silo måling
« Svar #1 Dato: Feb 11, 2020, 11:34 »
Hej.
Kim
Det er svært at sige om der er fejl når "man" ikke kender setuppet bag, men jeg kiggede på dit billede.
Den graf der viser siloindholdt i kg. ser fornuftig ud, men jeg ved jo ikke om den passer med faktuelt forbrug. Styringen regner ud hvor meget der er tilbage udfra forbrug, og det er mere eller mindre præcist udfra afvejningen og driftform, men passer rimeligt.
Dem anden graf, den der indikerer % og som "flimre" sidst er sjovere ud. Når jeg tjekker mit eget tilsvarende billede står der dog ikke "%" på anden række, men "Silo indhold (cm)" altså den afstand en eventuel måler måler. Nu ved jeg jo ikke om der er en sådan på dit fyr, men hvis der er kan det jo være det er fordi det ikke er en måling i "%" men i stedet i "cm" og det flimmer du ser på grafen er fordi der har været noget der har forstyrret måleren.
Hvis det grafen der flimre indikerer passer med afstanden til pillerne i magasinet passer pengene med at bytte "%" ud med "(cm)" men det er kun skud.
En anden mulighed kunne være en opsætningsfejl i styringen, så det grafen der flimre indikerer ikke er det "den tror" altså at grafen fremkommer som resultat af målingen på en anden indgang end den er er korrekt.
Der er også en mulighed for forståelses fejl, men i så fald er jeg, igen uden kendskab til opsætningen bag, også uforstående over "flimmer" på grafen.
« Senest Redigeret: Feb 11, 2020, 11:39 af 383CI »
Offline kiml2020
« Svar #2 Dato: Feb 11, 2020, 15:43 »
Mange tak for dit svar. Der er 1 niveaumåler for siloen indbygget fra NBE. Alt er forbundet ab fabrik, og kun selve måleren skal placeres indvendig i låget som vist i manualen. Med andre ord, så er begge grafer for siloen beregnet ud fra et signal fra siloen. I notifikationer har jeg bedt om en E-mail (Silo næsten tom) når niveauet er under 20%. Med dette flimmer sendes der mail flere gange. Værre er det dog, at trykluftrensning, der foretages for hver 30 kg, også bliver foretaget når dette flimmer kommer. Jeg håber dette kan hjælpe lidt. Undskyld at det ikke var med første gang, men jeg er helt ny her på forum, og fyret her er stadig under 1 uge gammelt. Hilsen Kim
383CI
« Svar #3 Dato: Feb 11, 2020, 22:45 »
Hej igen og selv tak da.
Jeg er ikke klar over hvordan V16 håndterer silo indhold, min regner på baggrund af drifttiden på extern snegl.
Hvis begge grafer skulle komme som følge af sensorens aflæsning er det mystisk det kun er den ene der flimre.
Nu du skriver det med kompressorrens og den udføres når det filmre, kunne det vende om?
Så det flimre i den periode kompressorrensen er i gang? Jeg mangler at se loggen og tidsforholdene på graferne for at evt. at komme det nærmere.
En mulighed for at komme det lidt nærmere ville være at sætte kompressorrens ned til 20kg. f.eks. og se om det flimre mere eller om det gør en forskel overhovedet.
Når/hvis kompressoren trækkes fra styringen kobler den en voldsom stor strøm ind over printet, teoretisk kunne det godt give noget støj der kunne forvirre aflæsningen.
Edit: Det er faktisk sket min afstandsmåler har opført sig "lidt atypisk" nogle få gange. Det er forholdsvist små signaler der anvendes, så der skal ikke meget til at forstyrre.
V13 bruger udregnet forbrug til at kompressorrense, hvis V16 bruger afstandsføleren vil den jo så kunne sætte rensningen igang ved fejl signaler.
Hvis du mener der er sammenhæng skal du/vi/"installatøren" finde ud hvad der er først, "flimren" eller kompressorrensen.
Hvis du vil fejlfinde på afstandsmåleren kunne du sætte et stykke pap foran og se hvad der sker ved det.
Detalje, passer den afstand i "cm" som føleren indikerer normaltvist? Altså uden "flimmer"?
Hvis den er forkert i forhold til opsætningen giver det problemer. De afstandsmålere jeg har haft fat I er rimeligt følsomme inden for deres område, men er det en 10-80cm der sidder i fyret og den kommer på 90cm kan det gå galt. Jeg lægger mærke til problemet er når magasinet er ved at være tomt? Eller hvis en 5-60 kommer på 70cm.
Nu sidder føleren vel ikke så låget bevæger den?
Men hvis fyret er "ab fabrik" og driller ville det typiske svar være "Det er installatørens problem!"
« Senest Redigeret: Feb 12, 2020, 08:26 af 383CI »
Offline kiml2020
« Svar #4 Dato: Feb 12, 2020, 15:38 »
Hej igen og tak for hjælpen til nu. RTB Phoenix 16kW med styring ver 16 har indbygget kompressor fra NBE og den er forbundet til printet ab fabrik. Laser afstandsmåleren er monteret på indersiden af låget. Ja, det er en mulighed med støj på signalet, men så skulle det vel have på begge signaler, da der kun er 1 føler. Det kan ses på graferne, at flimren starter før kompressorrens starter
Hvis du ser på graferne på v16.stokercloud.dk hvor jeg er kiml2020 og indstiller til visning 48 timer kan grafen stadig ses kl 21 længst til venstre. Kl 21.00 starter rens.
Jeg har set på alle grafer der er mulige at vise, men det lader ikke til at der er et sammenfald med flimren. Men godt forslag. Jeg regnede med at du havde fundet et guldkorn, men desværre ikke.
Hilsen Kim
« Senest Redigeret: Feb 12, 2020, 17:11 af kiml2020 »
