Forfatter Emne: 6.22 styring med gammel brænder = bunker af sorte piller  (Læst 35686 gange)
Offline zune
  • Klejnsmed
Sv: 6.22 styring med gammel brænder = bunker af sorte piller
« Svar #15 Dato: Sep 15, 2010, 09:20 »
det var godt nok højt, jeg har som sagt sat den til 20, 25 og 30
men det kan da godt være jeg skal skrue den højere op. det skal jeg lige have set på..
men det er en lille blæser i aluminium, uden kondensator.
110 kvm 2 etager.
10kw v13 BS20
100L ældre Metro combi VVB.
6-8 ton forbrug
http://www.stokercloud.dk/dev/30221.html
Offline Peter
  • Respekt optjent: +13/-5
« Svar #16 Dato: Sep 15, 2010, 10:18 »
Hej Zune
Det er rigtigt forstået at det er en gammel brænder der er ombygget med nyt motorprint og styring ?
Er der ikke en der ligger inde med blæserindstillinger til de gamle blæsere?
Mvh Peter
4,5 kw solceller
Offline zune
  • Klejnsmed
« Svar #17 Dato: Sep 15, 2010, 12:26 »
det er oprindeligt en brænder fra 2002 (kan jeg se på chippen fra den gamle styring)
en 2 trins styring.
og det gad jeg ikke rode med. jeg vil gerne læse hvad det er jeg justerer på i stedet for bare at rode i blinde.
Nye ting:
Styring
Bagplade
Intern snegl og 6w linix motor til snegl
Foto celle
Eltænder
Motorprint
det er vidst nogenlunde det..
derudover har jeg fundet et sted hvor man kan købe KTY temp målere som bliver solgt for ca 169 kroner til 7 kroner stykket, og fundet røg temp måler som bliver solgt til 350 har jeg fundet til små 30 kroner.
110 kvm 2 etager.
10kw v13 BS20
6-8 ton forbrug
Offline Peter
« Svar #18 Dato: Sep 15, 2010, 12:53 »
Hej Zune
Har du den gamle styring endnu.Hvis du har så prøv at sætte strøm til den samtidig med at du holder SET inde så skulle du kunne se hvad blæs står på der
Mvh Peter
4,5 kw solceller
Offline zune
  • Klejnsmed
« Svar #19 Dato: Sep 15, 2010, 13:19 »
egentlig en god ide :D
havde jeg slet ikke tænkt på. men hvordan udlæser jeg det. for der er jo kun en 4 cifret display
110 kvm 2 etager.
10kw v13 BS20
6-8 ton forbrug
Offline john m
  • Respekt optjent: +3/-1
16 kw blackstar
170 m2 bolig + 55 m2
værksted .
« Svar #21 Dato: Sep 15, 2010, 20:34 »
Hej Peter,
Jeg har selv haft en af de gamle små grå alu-blæsere, men selv dem er der rimelig forskel på, og de er helt sikkert fra før begrebet "blæs midt" kom ind i billedet  ;)
Det er årsagen til at Zune lidt tidligere i tråden har fået "opskriften" på hvordan man finder de "rigtige" grund parametre til en hvilken som helst blæser, i stedet for at give ham "måske rigtige" parametre.
Din intention er helt fin  ;)
...men risikoen for at det ikke er de rigtige parametre er rimelig stor  ;)
Hej Zune
Det tyder på at du har den lille blæser i aluminium som skal stå noget højere end de nye.Mener blæs lav er 20 og blæs mellem er 35 og høj er 50. Prøv det
Offline TonniT
  • Respekt optjent: +5/-3
« Svar #22 Dato: Sep 15, 2010, 21:13 »
Jeg tror jeg ville udvide ombygnings budgettet til at omfatte en af de nyere blæsere der gør brug af de 2 faser der er på printet når der er mont. blæser kondensator.
Det må alt andet lige gøre det nemmere at pille og stille...
Også selv om Michael helt sikkert kan få den gamle blæser til at funke med den nye styring...
De Nye blæsere har også noget jeg ved Michael taler meget for... ( en fin gul/grøn ledning)
« Svar #23 Dato: Sep 15, 2010, 21:47 »
Hej Tonni,
De nye blæsere med kondensator gør det ikke nemmere at pille og stille, for de giver noget mere luft end de gamle og derved bliver indstillings intervallet meget lille.
Derimod giver v6.50 styringen mulighed for at "lege" lidt mere parametrene, da man kan stille på antal pulser pr sekund i reguleringen til blæseren  :)
Den gamle blæser kan fint fungere på både de gamle styringer og de nye, så det er ikke noget problem  :)
Og den der med den grøn/gule ledning - det er helt korrekt opfattet - det er jeg stor fortaler for, ikke bare fordi det er et lovkrav, men også fordi jeg grundlæggende godt kan lide mine medmennesker  ;)
Offline zune
  • Klejnsmed
« Svar #24 Dato: Sep 16, 2010, 08:41 »
jeg har nu stillet den ind efter "flamme" "røg" og til dels "aske" metoden.
og det ser fint ud. dog er asken stadig med en del struktur i og sådan mørk i farven. da jeg lige stak hoved ind her til morgen, så det tyder på den skal have lidt mere luft.. så jeg skal lige have sat den til at køre tvungen drift % i en længere periode så jeg kan få en reel observation
110 kvm 2 etager.
10kw v13 BS20
6-8 ton forbrug
Offline Frank_rasmussen
  • Respekt optjent: +23/-31
« Svar #25 Dato: Sep 18, 2010, 08:11 »
Prøv at lade den stå lidt længere, og se om farven ikke ændre sig.
Man/jeg kan let komme til at stille for meget på en gang og ikke at nå at observere tilstrækkelig længe..
Offline zune
  • Klejnsmed
« Svar #26 Dato: Sep 18, 2010, 09:26 »
det er som om den ikke får "blæst" ordentligt rent, for selvom den får brændt alle pillerne af nu så skaber den stadig en bunke af aske. og det er selvom jeg har sat tiden for blæser rens op fra 3 til 6 sekunder. hvert 10 minut.
jeg ved virkelig ikke rigtig hvad jeg skal til at skrue i.. når flammen sådan er relativ hidsig skal den så stadig have mere luft når den ikke får brændt det til "hvid" aske men sådan mørke brunlig....
det er som om der er en form for slagge dannelse i herden, dette ville jeg gerne undværre, men hvordan? Umiddelbart så bruger jeg kvalitetspiller fra DLG ved ikke hvor de får dem fra, men de skulle vidst være udmærkede.
det ville være genialt hvis der var en eller anden "ekspert" på området som boede i skive eller deromkring. og som ville ofre lidt tid?
Jeg sad og læste inde i "guldkorn" og noget med alpha 2 pumper jeg har selv monteret en alpha 2 pumpe men den kan ikke få skubbet varmen rundt i hele huset selvom der står på fuld skrue.
huset er med et en strengs system og en gammel shunt, som "deler" vandet mellem retur til kedlen og fremløb ud i huset til radiatorer.
« Senest Redigeret: Sep 18, 2010, 11:03 af zune »
110 kvm 2 etager.
10kw v13 BS20
6-8 ton forbrug
Offline zune
  • Klejnsmed
« Svar #27 Dato: Sep 18, 2010, 11:07 »
bypassen mellem frem og retur via kedel shunt er altid varm.. og der kommer også meget vand gennem varmtvandsbeholderen men returen ind i shunten ude fra huset er næsten helt kold, og det er begrænset hvad vi har af varme i radiatorerne selvom alt er helt åbent..
jeg overvejer meget at investere i endnu en alpha 2 pumpe og smide på fremløb ud i huset så den kan "suge" noget vand gennem shunten og ud i huset, men hvis der var en løsning uden pumpe nummer 2 ville det være godt...
eventuelt uden den shunt ventil.
110 kvm 2 etager.
10kw v13 BS20
6-8 ton forbrug
Offline TonniT
« Svar #28 Dato: Sep 18, 2010, 13:49 »
Ummidelbart vil jeg mene at der skal lidt rør arbejde til.
Jeg ville kører et fremløbsrør paralelt uden om VVB til huset, også mont. en indvendig thermostat på VVB retur og køre denne direkte til den fælles retur.
Så ville jeg flå shunten til huset af.
Men hvor er din ekspansions beholder???
Også er der også noget med love og regler... (dem kender Michael og levi ihverfald)
Offline zune
  • Klejnsmed
« Svar #29 Dato: Sep 18, 2010, 13:54 »
der er selvfølgelig monteret sikkerhedssæt, med tryk ekspansion og overtryks ventil på 2.5 bar. dette sidder direkte på kedelen,
alle "love og regler" er overholdt.
jeg overvejer at lede efter lidt godter i rodekasserne til åbent hus 9. oktober.
nogen der ved om stoker kontrol kommer denne dag med gode tilbud?
110 kvm 2 etager.
10kw v13 BS20
6-8 ton forbrug
