Forfatter Emne: Hallo ich bin neu hier !  (Læst 34365 gange)
Offline sabaitoo
Sv: Hallo ich bin neu hier !
« Svar #15 Dato: Sep 22, 2010, 22:43 »
Boink S 14 er hernede sydpaa en woody kedel med en scotte bränder .. ( minvar med en 4.99 styring, er ikke lige klar over hvilken Didier har )
http://bmht.de/heizungssysteme/pelletssysteme/boink-s-14-kw/index.html
Boink S14 Woody m/ Scotte 4.99
i fyringssäson ( Sept - Maj )
210 M² - 14 radiatorer - 1 Brändeovn som jeg själdent har gang i
5-6 T Piller
Offline DennisRN
  • Respekt optjent: +17/-3
    • Phoenix 16kw
« Svar #16 Dato: Sep 22, 2010, 23:41 »
OK - dann ist es doch wohl ein Scotte oder Woody.
Dann müst ich dich (Dieder) fragen um welche Chip-Version
es sich handelt. Dieses sthet auf dem Chip drauf, oder wenn du StokerKontrol
benutzt kan man es auch da ablesen.
Mfg.
Dennis
Phoenix 16kw med det hele
Styringsnr.: 59091
VVB prioritering 140l.
Nu med RTB Grill! :-)
Offline dieder
« Svar #17 Dato: Sep 23, 2010, 12:49 »
Hallo Dennis
Es ist ein V 6.21 Chip . ;D
Kessel ist ein Woody 30 , Brenner von NBE (Scotte)
bis dann Dieter ;)
Offline DennisRN
    • Phoenix 16kw
« Svar #18 Dato: Sep 24, 2010, 13:23 »
Hallo Dieter
Durch viele Umwege habe ich endlich eine Antwort für dich:
Die vier Leitungen werden so befestigt:
Weiss  -> V (Die Klemme bei den 4 BUS Klemmen)
Gelb    -> T
Grün   -> T5
Braun -> T6
Es sind vier Leitungen veil es sich im Sensor zwei Sensoren sind, Sonneneinstrahlung und Temperatur.
Der Temperaturmesser ist nicht besonders genau weil er sich in einem schwarzen Kasten befindet,
der von der Sonne erwärmt wird. Aber als kompensierung funktioniert es richtig gut.
Diese Informationen habe ich direkte von den Hersteller NBE.
Viele Grüsse und viel Glück
Dennis
Styringsnr.: 59091
Offline dieder
« Svar #19 Dato: Sep 24, 2010, 14:10 »
Hallo Dennis
Danke für die Mühe mit mir und meinen Fragen.
Eine kleine sache gibt es noch und zwar gibt es  V+ und V-   welches ist gemeint ?
Danke dir  Dieter
Alles klar hab es gesehen ist V-
Danke vielmals aus Deutschland grüße nach Dänemark an alle die geholfen haben.
Werde weitere Fragen hier bei euch stellen... ;D  Dieter
« Senest Redigeret: Sep 24, 2010, 14:43 af dieder »
Offline dieder
« Svar #20 Dato: Okt 08, 2010, 14:12 »
Hallo Dennis und alle anderen die mich verstehen!
Jetzt ist der Sonnensensor angeschlossen.
Ich habe aber keine Anzeige.
Muss ich was Aktivieren?
Anzeige    0W
                0WH
Dieter
Offline Frank_rasmussen
  • Respekt optjent: +23/-31
« Svar #21 Dato: Okt 10, 2010, 12:20 »
Bitte Verzeihung für mein Deutsch.
Ich kende nicht der Bonik und die links zu Betriebsanleitungen in http://www.opop.cz/de-kotle_boink.php funktionieren nicht...
Hast du eine link für einen Betriebsanleitung des Boink das funktioniert?
Wenn du aus Seite 6 http://www.opop.cz/soubory/pelletsburner-6_00-manual-english.pdf siehst da kann man 'SUN STOP' aktivieren... vielleicht helfst dass dich nicht...
T5 benutzt du als Außentemperatur? Siest du das Außentemperatur irgendwo?
Wo hast du der Fühler gekauft und was ist die Fabrikat?
Offline dieder
« Svar #22 Dato: Okt 10, 2010, 14:10 »
Hallo
Nach einem 30min. Stromausfall heute eine Anzeige
     0 W
   33 WH
Was ist da jetzt passiert?
Komisch jetzt ist wieder  >:(
   0 W
   0 WH
Ist das normal ? Wer weis das ,Oder habe ich da einen Denkfehler??
« Senest Redigeret: Okt 10, 2010, 14:28 af dieder »
Offline dieder
« Svar #23 Dato: Okt 10, 2010, 14:19 »
Hallo
dein Deutsch ist verständlich .Ok.
Alle Teile wurden von OPop geliefert.
Und die kaufen so wie ich das weis bei NBE den Brenner und das Zubehör, Oder ??
Ich habe eine Schlecht übersetzte Anleitung des 6.14 Woody von NBE
die  meiner Anlage entspricht siehe link DK
http://www.nordjysk-bioenergi.dk/
Dieter
« Senest Redigeret: Okt 10, 2010, 14:30 af dieder »
Offline dieder
« Svar #24 Dato: Okt 10, 2010, 14:24 »
Hallo
Hier mal ein Bild
« Svar #25 Dato: Okt 10, 2010, 14:29 »
Hallo Dieder,
Es ist schwer zu sagen was passiert, aber es scheint dass du ein wenig Dateneingabe erhalten.
Ich sprach mit dem Programmierer gestern auf der kombinierten Sensor, und verstehen dass es über 2 Sensoren im gleichen Haus handelt.
Ein Sensor für Außentemperatur und ein Sensorl der Sonnenintensität
Sonnenintensität Sensor bietet 0-6 VDC, je nach der Menge von Sonnenlicht, aber ich bin nicht ganz sicher wie die elektrische Verbindung ist.
Kombisensor ist nicht auf dem dänischen Markt, und daher gibt es keine Erfahrung damit.
Ich werde versuchen, ein paar mehr Infos zu erhalten, aber es könnte ein paar Tage dauern, so müssen du ein wenig Geduld.
Grüße
Hallo
     0 W
  33 WH
Offline dieder
« Svar #26 Dato: Okt 10, 2010, 14:34 »
Hallo Michael
Ich habe alles verstanden.
Gestern habe ich mal die leitungen nachgemessen .
Es war 2 volt vorhanden vom Solarsensor.
Komisch ,Jetzt ist alles wieder auf 0 in der Anzeige und die Sonne ist genau so da wie vorher.
Dieter
« Svar #27 Dato: Okt 10, 2010, 14:43 »
Hallo Dieder
Wie hast du dem Sensor gemessen?
Mit die leitungen montiert aus die treurung oder demontiert?
Grüße
Hallo Michael
Dieter
Offline dieder
« Svar #28 Dato: Okt 10, 2010, 14:51 »
Hallo Michael
Die Leitungen waren montiert in der Steuerung.
Danke    Dieter
Offline DennisRN
    • Phoenix 16kw
« Svar #29 Dato: Okt 10, 2010, 15:45 »
Hallo Dieter
Så lange du mit Michael sprichst, werde ich mich nicht einmischen.
Er ist einer der profis hier und hat auch mir sehr geholfen und tut es immer noch.
Aber wenn du da ein problem mit der Sprach kriegst,werde ich gerne helfen.
Mfg.
Dennis
Styringsnr.: 59091
