Forfatter Emne: indkøring af stoker 420 kg snart væk på små 14 dage? normalt?  (Læst 26145 gange)
Offline zune
  • Klejnsmed
hejsa det er mig der har gang i mange tråde herinde... men man bliver kun klog ved at spørge..
kan det være rigtigt at den bruger så mange piller??
eller står det helt forkert..
vi har ikke mega meget varme på her i huset.. og kedel temp står på 55 grader. men fyret går aldrig i pausefyring? den buldrer afsted... altid.. selvom den er oppe på temperaturen. jeg kan ikke forstå det.. og jeg har virkelig ikke penge til at skulle fyre så meget..
er der en eller anden venlig sjæl der bor i midtjylland som er skarp til stoker som kunne komme og trykke på de rigtige knapper... for jeg kan virkelig ikke få den til at makke ret...
jeg vil gerne betale en sjat..
110 kvm 2 etager.
10kw v13 BS20
100L ældre Metro combi VVB.
6-8 ton forbrug
Medmindre at du ikke ha et gram isolering i huset og vinden piver ind. Så er det forbrug helt hen i vejret på denne årstid. :-\
Prøv at skrive dine indstillinger ind, så varer det sikkert ikke længe inden der kommer en venlig sjæl forbi og kan vejlede, for noget er da helt galt.
« Senest Redigeret: Sep 25, 2010, 09:58 af Ole S »
Offline zune
  • Klejnsmed
autoberegning står på 3500g og mætning står på 8.4 2.5
 og sneglen giver ikke mere end 700 g.
jeg ved ikke helt hvad jeg skal gøre.... jeg er ikke hjemme nu...   men hvis i har ideer skal jeg gerne køre hjem og trykke på knapper...
findes der en "hard reset" knap på styringen så man kan få den helt som standard
110 kvm 2 etager.
10kw v13 BS20
6-8 ton forbrug
Offline scotten
  • Respekt optjent: +12/-3
  • På piller
hej zune
Tror da umiddelbart at du skal taste de 700 gram ind i autoberegning,
istedet for de 3500.
En tilbage til mor, reset findes vist ikke.
Hilsen scotten
Offline zune
  • Klejnsmed
men hvis jeg sætter autoberegning til det den skal være så vælter der piller igennem uden de bliver brændt så ligger de bare sorte i bunden.... derfor jeg "snyder"
men synes at denne styring er totalt svær at få til at køre ordentlig
110 kvm 2 etager.
10kw v13 BS20
6-8 ton forbrug
Offline levi
  • Respekt optjent: +37/-7
Hej Zune, - hvis du har købt fyret i år så er der et opstartsbesøg med, - det ville nok være en god ide at gøre brug af det - det koster ikke noget :)
Så får du en gennemgang af styringen, - den bliver indstillet, - og du får gode fif :)
Tag fat i den forhandler du har handlet med, - så klarer han resten.
Offline zune
  • Klejnsmed
fyret er en brugt kedel og en brugt brænder købt hver for sig. derfor har jeg ikke noget opstartsbesøg med. og derfor er jeg lidt på bar bund...
kan man resette den eventuelt via flytte en jumper eller pille batteriet af eller sådan noget???
for så vil jeg prøve fra start igen...
110 kvm 2 etager.
10kw v13 BS20
6-8 ton forbrug
Offline TonniT
  • Respekt optjent: +5/-3
Det gælder ikke om at snyde styringen...
Også ville jeg stadig råde dig til at investere i en ny blæser... det tror jeg vil lette det hele for dig... Da der findes grundinstillings data over de blæsere der sælges idag.
Start med at:
Finde din manual over 6.xx styringen og følge den slavisk. Mht. afvejning osv.
Dernæst læs alle rådende fra Michael igennem igen. Han eller Jannich(NBE) er nok dem kan indkører det best med den opsætning du har pt.
Offline zune
  • Klejnsmed
okay.... jeg vil forsøge...
jeg vil skrue alt tilbage til "default" og så tage den der fra
110 kvm 2 etager.
10kw v13 BS20
6-8 ton forbrug
Offline Trollefar
Hej Zune
Hvor i midt jylland bor du?
Hilsen Jonas
Offline zune
  • Klejnsmed
jeg bor i skive.
110 kvm 2 etager.
10kw v13 BS20
6-8 ton forbrug
Tjek hvad slags blæser du har og indstil så på styringen, tror det kan være problemet. Og prøv så lige at veje om igen, 360 sec eller 6 min og husk nu at trække spanden, bøtten, eller hvad du nu bruger fra.
 Her er blæseparametrene
http://www.bioflame.dk/index-filer/Page973.htm
Offline Trollefar
Der er desværre lidt for langt, har du sat din styrring til pc?
Man kunne jo også vælge et optimabesøg, hvis man føler sig lidt usikker på det hele, de 700 kr plus moms, kan jo være ret hurtigt tjent hjem.
http://www.scotte.dk/getdoc.asp?id=102&md5hash=AC1F12940029543D3E122191FF4B9F69
Men jeg vil da sige at næsten uanset, hvordan du justerer nu, kan det da kun gå til den bedre side, med det forbrug. ;)
Men ja som der blir skrevet, så skal du ha blæseren grundjusteret, det er Meget vigtigt, og derefter er det jo bare at følge manualen.
« Senest Redigeret: Sep 25, 2010, 20:54 af Ole S »
Offline zune
  • Klejnsmed
jeg har prøvet at indstille blæseren efter de parametre i manualen, efter gode fif fra Michael og Jannich og andre, samt efter de blæser parametre i linket til bioflame.dk.  men synes ikke den makker ret...
det er irriterende.. er på helt bar bund.
og nej fyret er ikke på nettet endnu.. men det kommer det.. jeg har en computer til det, og com chip og kabel, mangler bare lige cd'en.
110 kvm 2 etager.
10kw v13 BS20
6-8 ton forbrug
