Forfatter Emne: Lambda sonde  (Læst 18662 gange)
Sv: Lambda sonde
« Svar #15 Dato: Okt 06, 2010, 17:12 »
Hej Dennis,
Hvis han har flowmåler og returtemp. måler monteret, er udlæsningen på displayet beregnet udfra disse værdier, ellers er visningen på displayet en %-mæssig visning af "YDELSE" som er indtastet under "Autoberegning".
Check lige om der er monteret flowmåler og returtemp. måler, og i givet fald hvad l/puls er sat til.
Så har jeg svar...
Han kører med StokerKontrol 3.1
Mvh.
Dennis
Offline DennisRN
  • Respekt optjent: +17/-3
    • Phoenix 16kw
Sv: Lambda sonde
« Svar #16 Dato: Okt 06, 2010, 19:51 »
Så har jeg igen igen fået svar...
Han siger:
Ja, jeg har begge dele, og flowmåleren stod til 10L, nu har jeg prøvet at stille den til 5L og så forandrer
ydelsen sig i displayet.
Hvordan stiller jeg den så rigtig ind?
Og hvilen er det som viser rigtig, displayet eller StokerKontrol?
Mvh.
Dennis
Phoenix 16kw med det hele
Styringsnr.: 59091
VVB prioritering 140l.
Nu med RTB Grill! :-)
Sv: Lambda sonde
« Svar #17 Dato: Okt 06, 2010, 20:18 »
Hej Dennis,
I Stokerkontrol er der et felt der hedder "Beregn KW på PC" som kan være aktiveret eller deaktiveret.
Det felt bestemmer om visningen i Stokerkontrol kommer fra styringen (deaktiveret) eller beregnes på PC'en udfra aktuel drift%, mætning og indtastet "Piller KW" (se vedhæftet forklaring).
Når styringen beregner effekten, kommer resultatet enten fra en simpel udregning af drift-% gange max effekt (uden flowmåler/ returføler) eller som et resultat af formlen (med flowmåler/returføler):
  (Temperatur fremløb - temperatur retur) * antal liter vand / 860
Eksempel:
 - Fremløb er 60 grader
 - Retur er 45 grader
 - Flow er 400 liter/time
Energi (effekt) = (60 - 45) * 400 / 860 = ca. 7 KWh
... eller som det vises i styringen:
7 KW, da det er den effekt der i nuet afsættes (det er lige det med forskellen mellem effekt og energi).
Ved flowmåler skifter visningen dog til simpel udregning af drift-% gange max effekt, når flowmåler signalet er for lille.
Flowmåleren skal stilles til det den måler  ;)
Typisk er det 10 l/puls, men der kan være forskel fra måler til måler.
Hvad der viser mest rigtigt ?
Tja, det kommer jo an på så meget.....
Nøjagtigheden af følerene, nøjagtigheden af flowmåleren osv.
Han siger:
Mvh.
Dennis
Offline DennisRN
    • Phoenix 16kw
Sv: Lambda sonde
« Svar #18 Dato: Okt 06, 2010, 22:05 »
Uha... det var en ordentlig omgang...
Nu vil jeg se om jeg kan oversette det med meningen i behold  :P
Men mange tak for svaret, jeg håber han bliver tilfreds med det (og jeg får lidt fred ;))
Mvh.
Dennis
Styringsnr.: 59091
Sv: Lambda sonde
« Svar #19 Dato: Okt 07, 2010, 08:18 »
Hej Dennis,
Jamen når du spørger, så må du accepterer at jeg svarer  :D
Mvh.
Dennis
Offline DennisRN
    • Phoenix 16kw
Sv: Lambda sonde
« Svar #20 Dato: Okt 07, 2010, 11:19 »
Det er også meningen at jeg ønsker et ordentligt svar...
Det var bare en ordentlig nød at knekke mht. oversettelsen.
Først efter at jeg havde installert StokerKontrol på tysk kunne
jeg finde alle de fagudtryk jeg havde brug for.
Men ellers er jeg yderst tilfreds med svaret - hatten af for det!
Han tyskeren er også meget tilfreds... han siger at han får flere
fornuftige svar af os en han får af sin forhandler, han vil enda meget gerne
få lov til at videregive svarene til sin forhandler og henvise ham til os på forumet.
Mvh.
Dennis
Styringsnr.: 59091
Sv: Lambda sonde
« Svar #21 Dato: Okt 07, 2010, 15:05 »
Hej Dennis,
Nu er jeg i sydtyskland i næste uge, måske jeg skulle aflægge forhandleren et besøg og "opkræve" vores velfortjente "løn"  :D :D
Nå - spøg til side, selv tyskere kan have brug for hjælp  ;)
...jeg arbejder selv for en større tysk koncern, så jeg kender behovet  :D
Mvh.
Dennis
Offline DennisRN
    • Phoenix 16kw
Sv: Lambda sonde
« Svar #22 Dato: Okt 07, 2010, 20:42 »
Hej Michael
Det lyder da som en god ide at opkræve løn - bare du husker at dele...  ;D
Nå så du arbejder for et større tysk firma... så skulle jeg måske have henvist ham direkte til dig?
Hvad så - du kan ikke lægge et godt ord in for en mulitilingual datamatiker med supportgen hvis der bliver
en åbning i det firma?  ;) ;)
Mvh.
Dennis
Styringsnr.: 59091
Offline DennisRN
    • Phoenix 16kw
Sv: Lambda sonde
« Svar #23 Dato: Okt 08, 2010, 14:44 »
Daw igen Michael
Det var vist en tand for teknisk for ham tyskeren... :-\
Jeg fik dette svar:
"Det er vist et 'tekniker-svar'
Har du fattet hvad han siger?"
Og samtidig spørg han - denne gang på forummet:
Nu har jeg koblet solindfaldsmåleren til, men den viser intet.
Er der noget jeg skal aktivere?
Den viser: 0W og =W/H
Mvh.
Dennis
Styringsnr.: 59091
Sv: Lambda sonde
« Svar #24 Dato: Okt 08, 2010, 17:09 »
Hej Dennis,
Jeg er ked af det, men svaret på spørgsmålet bliver ikke anderledes af at han ikke forstår det  :D
Mht. solindfaldsmåleren, så kan man se i Stokerkontrol at der er en kalibrerings funktion i samme menu som indstilling af min/max ydelse og sommerstop mm.
Der er ikke beskrevet noget om det i den danske manual og det er vist ikke noget der er tilgængeligt i vores marked endnu.
Måske han skulle prøve at spørge der hvor han har købt føleren  ;)
Daw igen Michael
Jeg fik dette svar:
Mvh.
Dennis
