Forfatter Emne: Kan man omgå VVB prioritering?  (Læst 68019 gange)
MartinPedersen
Sv: Kan man omgå VVB prioritering?
« Svar #15 Dato: Nov 29, 2010, 19:57 »
Ingen minus respekt fra mig  :D
Jeg kan tåle det  ;)
...og er iøvrigt ikke bange for at være nørd  :D
Jeg kunne skam heller ikke tro andet om dig. Men der er alligevel nogle nærtagne folk herinde som gir mig minus lige efter jeg skrev det til dig, men det vil de jo nok ikke stå frem med.
Men hva faen, man kan jo tage en hentydning og fise af, så det ku være jeg sku gøre det. Have a good one.
Offline DennisRN
  • Respekt optjent: +17/-3
    • Phoenix 16kw
« Svar #16 Dato: Nov 29, 2010, 21:18 »
Ja se det hjalp på forståelsen for en stakkels fjeldabe som mig... ;D
Mange tak
Dennis
Phoenix 16kw med det hele
Styringsnr.: 59091
VVB prioritering 140l.
Nu med RTB Grill! :-)
Offline Frank_rasmussen
  • Respekt optjent: +23/-31
« Svar #17 Dato: Nov 30, 2010, 18:46 »
Man kunne vel også overveje at lade pillefyret give mere effekt, om ikke så som en midlertidig løsning.
Et Opop 418-anlæg kan vel v.h.a. nogle få rettelser i styringen yde 24 kW (eller mere).  Måske skal du så have fat i nogle mussetrapper.
Men det vil selvfølge ikke være nogen fordel med hensyn til virkningsgraden..
PS: Martin op med humøret. Jeg troede, at jeg havde hærdet dig på det andet forum  :) Jeg har straks sat dig i neutral.
« Svar #18 Dato: Nov 30, 2010, 19:03 »
Hej Martin,
Jeg kan ikke tage anonym kritik alvorligt, så jeg ville ikke gå så højt op i hvad der sker anonymt  ;)
Hvis man har noget at sige, så kan man sige det med navns nævnelse (nickname om man vil).
Det ville da være ærgeligt at skulle undvære dine indlæg/kommentarer, so keep up the god work  ;)
Jeg kan tåle det  ;)
Offline DennisRN
    • Phoenix 16kw
« Svar #19 Dato: Nov 30, 2010, 21:58 »
Øhhh.... ???
få rettelser?...
Musetrapper?...
Nu hvor du har sagd A, så vil jeg da håbe på at B kommer i føljetongen... ;D
Mvh.
Dennis
Styringsnr.: 59091
« Svar #20 Dato: Dec 01, 2010, 19:46 »
Mussetrapper er metalstativer, som man sænker ned i røgkanalerne, så de 'forsinker' røgen, som derved kan afgive mere varme.
Der kom mussetrapper med min kedel. Spørg din forhandler om nogle til din..ellers kan du hurtig lave nogle på en eftermiddag.
Vi har forskellig versioner af styringen; men hvis du sætter 'mætning høj' op (om ikke andet ved at snyde i autoberegneren), så kan fyret levere mere energi. Du skal jo så også korrigere blæserhastigheden, så pille/blæs forholdet passer sammen.
F.eks. er brænderen i mit 16 kW-anlæg den samme som i et 24 kW (det er styringen også, bortset fra chippen). Faktisk er blæseren den samme, som sidder i et 30 kW-anlæg. Kedlen, Woody S, er vist egentlig god op til 30 kW.
Så der er masser at give af ....
« Senest Redigeret: Dec 01, 2010, 19:49 af Frank_rasmussen »
« Svar #21 Dato: Dec 01, 2010, 19:52 »
Hej Frank,
Det er muligvis mig der helt gal på den, men jeg har svært ved at se hvad brænder effekten og virkningsgraden har med Dennis' problem at gøre.
Det Dennis oplever er at radiatorene bliver kolde mens VVB'en opvarmes, fordi der skiftes mellem opvarmning af radiatorer og opvarmning af VVB.
Dennis' ønske er at der kan leveres varme til både radiatorene og VVB'en samtidig, ikke at øge effekten  ;)
Vi har forskellig version af styringen; men hvis du sætter mætning høj op (om ikke andet ved at snyde i autoberegneren, så kan fyret levere mere energi. Du skal jo, så også korrigere blæserhastigheden, så pille/blæs forholdet passer sammen.
F.eks. er brænderen i mit 16 kW-anlæg den samme som i et 24 kW (det er styringen også, bortset fra chippen). Faktisk er blæseren den samme, som sider i et 30 kW-anlæg. Kedlen, Woody S, er vist egentlig god op til 30 kW. Så der er masser at give af ....
« Svar #22 Dato: Dec 01, 2010, 20:16 »
Hvis Dennis øger effekten, så vil varmvandsbeholderen vel kunne opvarmes hurtigere, og varmvands prioriteringen vil derved hurtigere kunne slå tilbage på husopvarmning.
« Svar #23 Dato: Dec 01, 2010, 20:19 »
Hej Frank,
Øget effekt giver ikke kortere opvarmningstid (hvis altså ikke brænderen er for lille), øget anlægstemperatur giver kortere opvarmningstid  ;)
Det er ikke anlægstemperaturen der er Dennis' problem, han poster 70 grader varmt vand ud til VVB'en, den er bare lang tid om at opvarme vandet.
Hvis problemet var effekten, så havde du en pointe, men det er altså ikke problemet  ;)
« Senest Redigeret: Dec 01, 2010, 20:22 af MHES »
Offline DennisRN
    • Phoenix 16kw
« Svar #24 Dato: Dec 01, 2010, 21:04 »
Nu lyder det her efter hånden som en meget 'intern' samtale  ;), men jeg må
da nok sige at jeg for det meste er enig med Michael, fyret leverer nok varme,
men da jeg har en stor tank til VV er den ca. 1½ - 1 3/4 time på at varme den op
fra 50 - 65 grader. Og  i løbet af den tid når temperaturen at falde en del i huset.
Jeg har valgt en diff på 15 grader da jeg på den måden kun skal varme VV en gang i døgnet - som regel.
Jeg kunne måske prøve at sætte diff. til 5 grader og derved køre med 3 gange (?) opvarmning i døgnet,
og så forhåbenteligt tilsvarende kortere tid. Men den tror jeg ikke rigtig på fordi jeg kan se at det går lang tid inden temperaturen begynder at stige når VVB starter.
Mvh.
Dennis
Styringsnr.: 59091
« Svar #25 Dato: Dec 01, 2010, 21:36 »
Uden at have set dine driftkurver, så vil jeg tror, at dit problem med et koldt hus vil være løst ved at sætte temperaturdifference meget ned.
Hvis man følger din argumentation om det modsatte, så kunne man tænke på en ekstrem situation med en difference på f.eks. 30 grader. Man kan vel intuitivt fornemme, at en sådan difference vil afkøle huset meget.
Citér
Vi er vel enige om, at jo mere energi fyret kan putte i varmvandsbeholderen på jo kortere tid, jo hurtigere opvarmes varmvandsholderen.
Hvis kedeltemperaturen f.eks. sættes op til  75-80 grader (og flowet fra cirkulationspumpen er det samme), så vil opvarmingen af varmvandsbeholder kunne gå hurtigere...og det vil opvarmingen af huset, når vvb prioriteringen slår tilbage, også kunne.
Hvis fyret ikke kan levere den effekt, der skal til, så har man som skrevet mulighed for at sætte effekten op. Bruger du StokerKontrol eller lignende, så vi kan se nogle driftkurver?
Offline Kendub
  • Respekt optjent: +6/-4
    • Data:
« Svar #26 Dato: Dec 01, 2010, 23:02 »
Ja... for en periode - men med 80 grader i VVB, ender det nok med en seriøs tilkalkning og i sidste ende    .....en længere opvarmningstid  ;D  ;D
(ved godt du ikke mener 80 grader i vvb....)
« Senest Redigeret: Dec 01, 2010, 23:03 af Kendub »
Offline DennisRN
    • Phoenix 16kw
« Svar #27 Dato: Dec 02, 2010, 00:22 »
Hej Frank
Ja jeg bruger Stoker kontrol, du kan se linket nederst i min underskrift.
Ud over det har jeg et lille problem med at min radiator i stuen ikke kan levere nok varme til hele stuen.
Derfor kører jeg med en temp på 70 grader på kedlen for at få så meget varme på radiatoren som mulig.
Til neste år vil jeg skifte radiatoren og sætte en ekstra op i modsat ende af stuen, men ikke lige nu som det er så koldt.
Mvh.
Dennis
Styringsnr.: 59091
« Svar #28 Dato: Dec 02, 2010, 06:33 »
...havde ikke lagt mærke til dit StokerKontrol-link...
Med den nye mindre difference opvarme du vist varmvandsbeholderen på mindre end en time,  og returtemperaturen er vel tilsvarende hurtig oppe i igen.
'Ydelse (%)' er ikke på max. i forløbet, så der ikke grund til til at forhøje effekten.
Så problemet er vel løst (bortset fra den for lille radiator) ?
Offline DennisRN
    • Phoenix 16kw
« Svar #29 Dato: Dec 02, 2010, 06:55 »
Nææ... jeg tror du mistolker kurven lidt... ;)
Jeg tændte VVB i går inden jeg gik i seng ved at sænke VVB-diff., lige
efter hævede jeg diff'en igen.
Da jeg startede VVB var tempen 58 grader, dvs. at jeg varmede 7 grader
på en time. Det er da en start, men så vil jeg skulle gøre det tre gange i døgnet
som giver 3 timer uden varme på radiatorene.
Det er ikke lige det jeg ønsker.
Mvh.
Dennis
Styringsnr.: 59091
