Forfatter Emne: Kan man omgå VVB prioritering?  (Læst 68010 gange)
MartinPedersen
Sv: Kan man omgå VVB prioritering?
« Svar #75 Dato: Dec 07, 2010, 16:05 »
Hvis VVB'en står lige op af fyret, kan det godt gå, for så vil der være en begrænset transporttab. Men det løber jo så ud i at du reelt bruger din VVB som kedel buffer, og det ved jeg ikke om du er interesseret i, men du skal i hvert fald tænke over pumpe stop og den slags, så du ikke risikere at tømme din VVB hvis dit fyr går ud etc. Når du kører sommerdrift, så skal du også huske at have pumpen til at stoppe når setpunkt er nået på tanken, for hvis den fortsætter med at køre pumpen, så trækker den jo varmen ud af tanken igen.
Offline DennisRN
  • Respekt optjent: +17/-3
    • Phoenix 16kw
« Svar #76 Dato: Dec 07, 2010, 22:13 »
Min VVB står i samme rum som fyret, ca. 3m rør over til fremløb af VVB'en.
Og min pumpe er for tiden sat til at starte ved 40 grader og stoppe ved 40 grader.
Du kan vel ikke mene at jeg skal sætte den til at stoppe ved 60 grader eller...?
Mvh.
Dennis
Phoenix 16kw med det hele
Styringsnr.: 59091
VVB prioritering 140l.
Nu med RTB Grill! :-)
« Svar #77 Dato: Dec 08, 2010, 05:40 »
Hej Dennis,
Tja, hvis du vil køre med VVB'en i serie med radiatorene, så bør du stoppe pumpen så snart fyret ikke laver varme mere, ellers trækker du blot varmen ud af VVB'en, som Martin påpeger.
I grunden synes jeg at der er for mange ulemper ved den løsning du foreslår, og helt ærligt så ville jeg aldrig vælge det  ;)
Mvh.
Dennis
Offline DennisRN
    • Phoenix 16kw
« Svar #78 Dato: Dec 08, 2010, 05:52 »
For mange ulemper? Hmm... jeg har nok bare stillet mig blind på det eller så er der noget jeg ikke er opmærksom på.
Må jeg ikke få nogle af dem, så kan jeg veje for og imod?
Mvh.
Dennis
Styringsnr.: 59091
MartinPedersen
« Svar #79 Dato: Dec 08, 2010, 13:43 »
Det kan egentlig ikke lade sig gøre at trække varmen ud af tanken, eftersom det returvand der kommer fra huset vil være under de 40 grader, og det vil så blive pumpet ind i kedlen, og ud forbi fremløb, så når kedlen er drænet for varme, så er returen så lav, at pumpen slukker... det vil nok påvirke din vvb i negativ retning, men det vil næppe tømme den, eftersom dit hus jo bruger den varme der bliver pumpet ud af tanken, og derved bliver din pumpe stoppet.
Jeg er ikke sikker på der er nogen store ulemper ved den løsning, ud over den er meget lidt brugt.
Det er mere almindeligt at koble tanken på sin egen fremløbsstreng, med en ventil på af en art. Der kan du bruge din VVB dims, og bare have en hane ind til huset, så du kan lukke om sommeren, når du vil køre ren VVB opvarmning.
Offline DennisRN
    • Phoenix 16kw
« Svar #80 Dato: Dec 08, 2010, 14:08 »
Det var lidt det jeg tænkte...
Den eneste ulempe jeg umiddelbart kan se er at jeg vil
varme VVB'en samtidig med radiatorene, men det er jo for det meste om
vinteren hvor jeg alligevel vil hav både varmt vand og varme i huset...
Mvh.
Dennis
Styringsnr.: 59091
« Svar #81 Dato: Dec 08, 2010, 16:26 »
Hej Dennis,
Ulemper:
 - Radiatorene får "brugt vand", altså vand der har mistet noget af sin varme.
 - Flowet i systemet bliver begrænset af VVB'ens gennemstrømning (sådan er det altid med serieforbindelser).
 - Varme vil blive trukket ud af VVB'en ved stop, omend begrænset og afhængigt af flowet gennem radiatorene.
Eneste fordel:
 - Du sparer et par kuglehaner til kr. 50,00 stykket.
Mvh.
Dennis
MartinPedersen
« Svar #82 Dato: Dec 08, 2010, 16:39 »
Du får jo også fint varmt vand hvis du laver et traditionelt system, du har jo en kæmpe beholder, så hvorfor skal den absolut varmes hurtigt op? Har i nogensinde haft problemer med at den ikke kunne følge med til at varme op?
Brugt vand, ja spiralen har nu ikke vist den store magt til at fjerne grader fra det vand der flyder igennem.. + 60 grader er bedre end 0 grader... hvor han står lige nu tihi :P
Og så er der jo lige den krølle, at hvis der ikke er flow på radiatorerne, så bliver varmtvandsbeholderen ikke varmet op.
« Svar #83 Dato: Dec 08, 2010, 16:42 »
Hej Martin,
Njaa, det er jo nok derfor han har sat sin 3-vejs ventil på returen og tænkt sig at køre "VVB-prioritering".
Egentlig slet ikke nogen dårlig tanke  :D
...der er bare lige de andre punkter  ;)
« Senest Redigeret: Dec 08, 2010, 16:43 af MHES »
« Svar #84 Dato: Dec 08, 2010, 16:43 »
Hej Dennis.
Jeg mener ikke din tegning er en god ide.
Du vil have svært ved at udnytte en A-pumpe
Du kan ikke have forskellige temperaturer i vvb & anlæg
Hvis du har elpatron i vvb kan det gå grueligt galt. (har selv glemt at slukke elpatron, med parallel inst. hjælper stokeren heldigvis lidt til.)
jeg vil anbefale at installere efter NBE's anbefaling, på den måde tror jeg at du får en funktionel, og overskuelig installation.
MVH. Kenneth
Offline DennisRN
    • Phoenix 16kw
« Svar #85 Dato: Dec 08, 2010, 17:49 »
hehe... her har jeg vist sat gang i noget... :)
Lige nu har jeg jo et anlæg som er lavet efter NBE's anvisninger med VVB i en 'sløjfe' for sig selv.
Hvor 3-vejs ventile sørger for at skifte mellem de to kredse efter behov.
Problemet er så bare at det tager 1½ time at varme VVB'en op og i den tid falder temperaturen i huset
idet der ikke er nogen cirkulation i radiatorene.
Derfor er jeg begyndt, med hjælp fra forumet, at tænke i nye baner.
Og her kom så ideen med at flytte 3-vejs ventil over på VVB'en retur og dermed sørge for en konstant cirkulation i radiatorer
og samtidig kunne udnytte VVB prioritering når der ikke var brug for varme i huset.
Andre og gerne bedre forslag modtages gerne.
Der er flere indvendinger både for og imod, men ideen med at lægge det her ud på forummet er jo lige
at få et bedst muligt beslutningsgrundlag inden jeg kapper ngle rør/slanger over. ;D
Mvh.
Dennis
Styringsnr.: 59091
« Svar #86 Dato: Dec 08, 2010, 20:16 »
Tja' jeg har 2 vvb.
De sidder bare parallelt på anlægget, jeg har aldrig manglet varme, eller varmt vand.
Personligt jagter jeg en temperatur på 58 grader, så mener jeg at bakterierne er holdt i ave, samt minimal tilkalkning. Jeg har lige udskiftet en Metro kombi fra 74' ældre brun herre, men var blevet utæt. jeg burde have checket den indvendig, men den røg bare til genbrug.
Jeg har samme temperatur i vvb og anlæg. utroligt simpelt, og har virket problemfrit i 25år.
Ulempen er at jeg ikke bare lige får økonomi i at indkøbe en A-pumpe da vandet jo fosser igemmen mine vvb'er konstant.
Du kunne jo køre vvb parallelt, og så afbryde gennemstrømning med vvb prioritering. (har MHES vist skrevet).
MVH. Kenneth
Offline TonniT
  • Respekt optjent: +5/-3
« Svar #87 Dato: Dec 08, 2010, 21:26 »
Hej Kenneth (og i andre)
Hvad med at smide et par Manuelle termostater på returene på dine VVB'er???
http://www.vvs-eksperten.dk/index/danfoss-ventilhus-lige-fjvr1-2-p743
Også skal du se så kan du også investere i en A-pumpe der kan tjene sig selv hjem hurtigt igen... :)
Offline SKM
  • Respekt optjent: +17/-1
« Svar #88 Dato: Dec 08, 2010, 22:39 »
Ja Tonni...
Den løsning bruger jeg, og har aldrig haft problemer. Har set det monteret på den måde mange steder, og det virker.
Altså parrallelkoble vvb som en anden radiator. et stk returløbstermostat på returen, så kører det... Er du fanatisk kan du bruge din 3-vejs ventil som 2-vejs, og bruge den sammen med returløbstermostaten, så er du ude over det lille tomgangsflow der evt kan være ved en returløbsventil...
Jeg mener dog MHES har foreslået lige nøjagtig dette tidligere i tråden...?
Virker bare som den billigste og bedste løsning på problemet....
Mvh Steffen
« Svar #89 Dato: Dec 09, 2010, 14:56 »
Hej SKM,
Du er rigtig skarp  ;)
Det er netop det jeg har foreslået og tegnet langt tidligere i tråden.
Det fungerer, det er billigt og det tilfredsstiller også en moderne A-pumpe  :D
Ja Tonni...
