Forfatter Emne: Scotte blackstar 10kw  (Læst 54498 gange)
Offline Morten J
Sv: Scotte blackstar 10kw
« Svar #15 Dato: Dec 01, 2010, 08:00 »
vi bruger 35 rummeter træ, men da vi kun fyrer en gang om dagen, og huset når at blive kold inden næste fyring, tror jeg det kræver meget ekstra energi, men fyret er meget uøkonomisk, ingen reuglatorer virker efterhånden på fyret.
Offline Kendub
  • Respekt optjent: +6/-4
    • Data:
« Svar #16 Dato: Dec 01, 2010, 11:39 »
Tjaaa, dit forbrug og typen af kedel er meget svær at lave en beregning på.
35 rummeter løvtræ svarer til anbefalet 12kw, men i og med at du får en noget højere virkningsgrad på en ny moderne kedel, så vil du hente en del besparelse der, og så burde 10kw være tilstrækkelig.
Omvendt oplyser du, at huset når at blive koldt, da du ikke har jævn fyring, og i "virkeligheden" har et større forbrug pt, hvis du ønsker jævn varme. ???
Jeg er stadigvæk overbevist om, at du ligger på grænsen mellem 10 og 16kw.
Det er som nævnt billigere for dig, at lave en 16kw lavet om til 10kw (lille indgreb på brænderhovedet hos NBE). Men er brænderen underdimensioneret i forhold til dit forbrug, så er det lig med ny brænder, med mindre NBE også tilbyder at modificere modsatte vej  ::)
Skal du have anlæg i denne sæson, vil jeg stadigvæk anbefale dig at købe 16kw og være på den sikre side, gøre status ud fra vinterens forbrug og så vurdere om det kan svarer sig at ændre til 10kw.   10 kw vil under alle omstændiger have fordele i forbindelse med sommerdrift, da den håndterer den lave ydelse bedre.
(kan godt forstå hvis du bliver lidt forvirret og de mange input  ;D), men det kan sgu' aldrig gå helt galt  ;)
Offline Morten J
« Svar #17 Dato: Dec 01, 2010, 17:01 »
Jeg vil ikke sige huset når at blive koldt, det var mere akkutanken og diverse, selve huset har en ok varme 24timer efter der blev fyret, jeg har lige fyret og der er stadig knap 21 grader i stuen, tror dog også, at det skyldes gulvvarmen, som holder på varmen lidt længere, end f.eks en radiator. Jeg er lidt bange for, at 16 kw. begynder at drille i efterår og forårsmåneder, som jeg har forstået det.
« Senest Redigeret: Dec 01, 2010, 17:04 af Morten J »
« Svar #18 Dato: Dec 01, 2010, 17:21 »
Jeg har lært på den hårde måde, at det er en klassiker at købe for stort. Jeg startede ud med en 16 kW som jeg fik byttet til en 10 kW.
Med alt det isolering du har tæsket i den bygningn, så kommer en 10 kW til at stå og sove det meste af tiden, hvis du spørger mig. Men i sidste ende er det jo dig selv der må lave og leve med beslutningen. Jeg er ikke i tvivl om at man kan peppe et 10kW op til en 12 kW uden de store problemer hvis der skulle blive problemer et par uger om året... men jeg tror næppe det bliver nødvendigt.
Offline Morten J
« Svar #19 Dato: Dec 01, 2010, 17:25 »
uha, synes fandme det er svært, tror jeg giver en forhandler et kald, for at høre hvad jeg kan gøre, hvis et 10kw bliver for lille.
Offline Morten J
« Svar #20 Dato: Dec 01, 2010, 17:38 »
Martin - hvordan konstaterede du at et 16kw var for stort?
« Svar #21 Dato: Dec 01, 2010, 17:43 »
Hej Morten
Med dine 210m2 vil jeg anbefale 16kw, jeg har ca. samme areal opvarmet til 22grader + fyrrum og værksted frostsikret til 8 grader, jeg bruger næsten 10kw pt.
Jeg har læst i anden tråd at 16kw kan nedgraderes til 10kw, men det lader sig ikke lige gøre at ændre 10kw til 16kw, da der skal skæres og svejses i brænderen.
Klik på globussen ude til venstre, så kan du følge vores forbrug.
MVH. Kenneth
Offline Morten J
« Svar #22 Dato: Dec 01, 2010, 17:48 »
Kan godt se, at jeg kraftigt skal overveje 16kw. Må man spørge, hvor stort de forbrug af træpiller er om året? Ps. fed detalje det med globussen.
« Senest Redigeret: Dec 01, 2010, 17:50 af Morten J »
« Svar #23 Dato: Dec 01, 2010, 17:55 »
10% hele tiden, mange tænd sluk pga for høj temp.
« Svar #24 Dato: Dec 01, 2010, 18:05 »
Mit bedste gæt er at vi kommer til at bruge 8t, men det er så også incl. varmt vand om sommeren.
Jeg skal fint følge at Martin kan nøjes med 10kw, da huset er noget minde, og det er i to plan.
Jeg ikke rigtig forstå at det skulle være meget mere økonomisk at vælge 10kw i stedet for 16kw. Virkningsgraden er vist den samme. (ret mig en eller anden hvis det er forkert).
MVH. Kenneth
Offline Morten J
« Svar #25 Dato: Dec 01, 2010, 18:16 »
tror squ efterhånden også, at jeg tager rådet med et 16kw, for så kan jeg jo altid nedgradere. Ang. sommerperioden, kan det så svare sig at bruge fyret til det varme vand, økonomisk set, eller er det billigere at tænde elpatronen i vvb?
Offline Kendub
    • Data:
« Svar #26 Dato: Dec 01, 2010, 18:33 »
JA!! Det kan absolut svarer sig at lade fyret opvarme vandet.
Vi bruger 2 kg (ca 4 kr) i døgnet om sommeren til at lave badevand og varmt brugsvand. 160 ltr Metro.
Få evt en montør ud og lave en vurdering vedr. behovet for 10 eller 16 kw.
Se forhandlerliste på NBE's webside - der må være en rimeligt lokal.
Vi skiftede selv fra 16 til 10 kw, og anlægget arbejder på med 80% ydelse disse dage til 170 m2 rimeligt isoleret hus fra 1912. Men der skal også være overskud til blæsende dage med -20 grader  :o
Anlægget kan rigtig nok boostes til højere ydelse (10kw til 12 kw), men kan dog i sidste ende resultere i, at uafbrændte piller skubbes ud over kanten = dårlig fyringsøkonomi.
Der havde IKKE været den store tvivl mellem 16 og 24 kw, hvor sidstnævnte ville være overkill.
Du kan løse problemet med lav ydelse i sommerdrift ved enten, at montere en trådløs termostat der tænder for fyret når temperaturen når under den ønskede, eller sætte timere i interfacet til at styre hvornår der skal produceres varme. Med en varmtvandprioritering vil fyret lave varmt vand uanset om der skal laves varme til huset eller ej.
Vores årlige forbrug er ca. 6 tons
Held og lykke Morten  ;)
« Senest Redigeret: Dec 01, 2010, 18:41 af Kendub »
« Svar #27 Dato: Dec 01, 2010, 18:40 »
Hej Morten
Jeg ved ikke hvor i landet du bor, men der er en del der gerne viser "kalorius" frem, hvis du forstår.
Check evt. på fyrrum.dk
MVH. Kenneth
Offline levi
  • Respekt optjent: +37/-7
« Svar #28 Dato: Dec 01, 2010, 19:13 »
Morten det er en 10 kw du skal bruge, - jeg er 100 procent sikker.
Hviiiiis du køber den hos os, - og den mod al forventning viser sig at være for lille, - så bytter jeg sku brænderen kvit og frit.
Det lader til at folk glemmer "Hellere lidt for lille, - end lidt for stor" - derfor er valget en 10 kw - den kan nemt klare opgaven!
Done deal :)
Offline Morten J
« Svar #29 Dato: Dec 01, 2010, 19:17 »
Det er fandme da service, jeg ringer til dig imorgen, har du et nummer jeg kan træffe dig på?
