Forfatter Emne: opsætning af scotte blackstar 10 kw  (Læst 30218 gange)
Sv: opsætning af scotte blackstar 10 kw
« Svar #15 Dato: Feb 06, 2011, 16:12 »
Den finder du under Rens/drifteffekt ;)
Offline Morten J
« Svar #16 Dato: Feb 06, 2011, 16:19 »
ok, nu fandt jeg min. effekt og max effekt, men derfra er det eneste jeg kan finde med blæser er blæser rens, er det den jeg skal justere på?
« Svar #17 Dato: Feb 06, 2011, 16:30 »
Nej, det er min og maxeffekt du skal stille på.
Offline Morten J
« Svar #18 Dato: Feb 06, 2011, 16:41 »
Ok, har fundet ud af, at man kan indstille derinde, hvor man holder set knappen nede i 6 sek. og under korrektion, der er midt lav høj, og de går fra 50-100%. Er det ikke rigtigt?Ps. Hvad skal jeg gøre når jeg er færdig med at indstille, den sidste jeg stillede på var 100%, og nu er den vel låst fast på den?
« Senest Redigeret: Feb 06, 2011, 17:06 af Morten J »
« Svar #19 Dato: Feb 06, 2011, 17:08 »
Hej Morten,
Når du er færdig, stiller du Min. effekt til 10% og Max. effekt til 100%.
Hvilken version styring har du egentlig ?
Offline Morten J
« Svar #20 Dato: Feb 06, 2011, 17:32 »
Jeg mener der står 6.29 på den, kan det virkelig passe at det ikke er 6.5, når man køber et nyt fyr. Har først lige fundet ud af, at parametrene i blæs kan køre til 150%, så jeg prøver lige at justere igen, synes squ det er lidt svært at vurdere flammen.
« Svar #21 Dato: Feb 06, 2011, 18:12 »
Såvidt jeg har forstået kan 6.50 ikke købes endnu, men det var kun ved åbent hus at de forærede 6.50 opdateringer væk.
Offline Hedestoker
« Svar #22 Dato: Feb 06, 2011, 18:13 »
Nyeste Scotte hedder 6.29 og Woody 6.56
Mvh Allan
Hedestoker.dk
240 rørs NBE Vaccum solfanger
Offline Morten J
« Svar #23 Dato: Feb 06, 2011, 18:15 »
ok, så er det jo iorden, kan se der er kommet en del vand i bunden af fyret og askebakken, men har læst mig frem til, at det er ok på en ny installation. Der ligger nogle sorte afbrændte piller på herden, skal jeg hæve blæs over 50% eller blæsetiden til noget mere? Ps, min trækstabilisator står åben hele tiden, skal den det, eller kan den være forkert monteret?
« Senest Redigeret: Feb 06, 2011, 18:52 af Morten J »
Offline Hedestoker
« Svar #24 Dato: Feb 06, 2011, 20:26 »
Vand det er ok hvis kedlen ellers er shuntet rigtigt og det virker som det skal.
Blæs skal du ikke stille på nu, vent til det hele er kørt på plads med normal kedel temperatur og varme i hele hytten, så kan du begynde og lege med det.
Trækstabilisator: har du sat din skorstenstræk ned på 0, ellers så gør det.
Den kan godt være drejet en halv omgang forkert, mennn det tror jeg da ikke du kunne finde på, den skal være lukket hvis du holder den ud i fri luft, og med vægtklodsen op af hvis det er en Dragex trækstabilisator.
Er der meget sug i din skorsten kan de være nødvendigt at montere en mere.
Mvh Allan
Hedestoker.dk
« Svar #25 Dato: Feb 06, 2011, 21:13 »
Trækstabilisatoren vil næsten altid stå lidt åben, hvor meget afhænger af hvor meget trækket er over i Pa. Hvis du sætter den til 10 Pa, så åbner den når trækket er over 10 Pa i skorstenen... det er helt almindeligt.
Offline Morten J
« Svar #26 Dato: Feb 06, 2011, 21:35 »
Hvad mener du med at den kan være drejet en halv omgang forkert?
« Svar #27 Dato: Feb 06, 2011, 21:54 »
Om du har sat den i på hovedet så den står helt åben hele tiden
Offline Frank_rasmussen
  • Respekt optjent: +23/-31
« Svar #28 Dato: Feb 06, 2011, 22:04 »
Den kan da vist købes bl.a. her http://www.dvcenter.dk/index/reservedele-1765#p36444
« Svar #29 Dato: Feb 06, 2011, 22:17 »
Sørme ja, der kan man bare se. :)
