Forfatter Emne: Ujævn tilførsel af piller  (Læst 21758 gange)
Offline Kurt_J
  • Respekt optjent: +1/-2
« Dato: Okt 19, 2011, 16:35 »
Hej Alle
jeg har en V6.34 scotte
mit problem er ujævn fremføring af piller til den interne snegl
den externe snegl køre 3-4 gange uden der kommer piller frem (ned i faldskaten)
jeg har forsøgt at sænke sneglen så langt ned jeg kan men det har desvære ikke hjulpet ( gik fra ca 55 grader til ca 35 graders hældning )
jeg har interface på og jeg får det helt dårlig af at se på min iltmåling og Lux måling (kun visning pt men vil meget gerne ha den til at styre men er umulig med så ujævn fremføring ) og den er umulig at indstille med blæser
jeg har gået og tumlet lidt med hvad jeg kan ellers gøre
1. Hæve min silo 30-40 cm for at få mindre hældning , evt bore nogle huller i sneglen til at fjerne smuld
2. Sætte en Kerne i Sneglen de øvereste 30-40 cm ( sneglen er ikke fyldt med piller helevejen alligevel og de kunne godt pakkes lidt nemmer )
3. Lave en Afvejning med en vejecelle ( lidt mere kompliceret ) , jeg er elektrikker og har adgang til div hjælpemidler og kan nemt programmere en PLC
4. lave en extra snegl der ligger vandret og har en mini beholder med et par følere og PLC
jeg har også tænkt på hvad der evt kan være af udlemper
til 1. Meget besværlig at fylde piller på siloen , beholder med let antændelig smuld
til 2. Der kan dannes meget mere smuld og pillerne kan sidde fast og pakke sneglen
til 3. Dyr Løsning , kræver Vejecelle , PLC , Evt. Luftcylinder
til 4. Dyr Løsning , kræver extra Snegl med Motor , lille Pille Beholder , Føler, PLC
er den nogen derude der har haft/har samme problem og hvad har i lavet for at få en mere stabil pille fremføring ?
Sv: Ujævn tilførsel af piller
« Svar #1 Dato: Okt 19, 2011, 16:52 »
Er der smuld i sneglen. Hvis der er, kan du tilsætte en smule olie, så forsvinder alle dine problemer som dug for solen. Og dette indgreb koster meget få kr. ;)
Offline Kurt_J
« Svar #2 Dato: Okt 19, 2011, 17:08 »
Hej Ole
Der er heldigvis næsten ingen smuld lige nu , jeg smed så en deciliter rapsolie i tanken inden jeg fyldte den op men det hjalp ikke noget vildt ( fik fjernet noget smuld i sneglen )
havde haft lidt problemer med sidste leverance af piller da manden der hjalp med at laste min trailer bare smed med sækkene
Offline Birch-Nielsen
  • Respekt optjent: +11/-4
  • Beam Me Up, Scotte!!
    • Folkes Fyrdata
« Svar #3 Dato: Okt 19, 2011, 18:00 »
Hej Kurt
Det lyder godtnok lidt underligt. Ud fra dine billeder - specielt det af føderøret - ser det ud til at dit rør kun er halv fyldt?? Hvordan ser det ud når du foretager din 6 min. afvejning? Røret skal være HELT fyldt fra kerne til yderkant rør, ellers får du selvsagt en ujævn dossering. Jeg har nøjagtigt det samme set-up som dig, men mit føderør står i en 45° vinkel, og det fungerer upåklageligt. Men igen: Hvad siger din 6 min. afvejning? Og formår sneglen her at fylde røret helt op?
Træpillefyring ER relativt ukompliceret, så jeg vil helt afholde mig fra at kommentere på dine påtænkte tiltag, for sådan BURDE det ikke være.  :)
Mvh Folke
Beam Me Up, Scotte..!!
10 kW Scotte på BlackStar20S
Offline Kenneth
  • Respekt optjent: +1/-1
« Svar #4 Dato: Okt 19, 2011, 18:47 »
Selv om der er smuld i pillerne bliver røret fyldt op. Men få nu endelig boret de par huller, så er du over det med smuld ;)
Hvordan er hullet i tilføringsrøret placeret i siloen? Sørg for at det peger lige op. Jeg har været ude for at hvis der er meget smuld i bunden af siloen, så dannes der bro over denne åbning.
Offline Kurt_J
« Svar #5 Dato: Okt 19, 2011, 19:16 »
Hej Folke og Kenneth
jeg har lige lavet en 6min kørsel , og jeg lagde mærke til at når sneglen køre , følger den indersiden af røret rundt , når den så kører rundt oppe i toppen af røret , er der ikke så mange piller i røret ( ca halvt fyldt ) , og når den er i bunden er røret næsten fyldt
jeg kikkede også lige nede ved hulet ,og den peger lige op , men jeg tjekker lige når siloen er tom om der er dannet bro så der ikke kommer så meget igennem ( lige fyldt 190 kg på ) men du kan da ha ret i at der er meget smuld , da jeg som sagt havde en dårlig pille kender til at hjælpe mig :P , han var vist også negativ over at jeg "kun" hentede 31 sække ( 494 kg , og må kun laste 500kg i traileren )
men vil lave de huller hurtig da jeg ikke gider det svineri af rapsolie , utrolig så meget det fedter selv med 1 deciliter
« Svar #6 Dato: Okt 19, 2011, 19:26 »
Ja sådan er vi jo så forskellige, jeg vil IKKE si smuld fra, jeg har betalt for skidtet, og så skal det også brændes af. Laver du en lille olie-dosserer f.eks af en colaflaske, så sviner det overhovedet ikke, jeg hælder bare en sjat i flasken og så løber det selv til.
« Svar #7 Dato: Okt 19, 2011, 19:41 »
Enig med Ole. Tror dit rør ligger for meget ned, pillerne skal falde tilbage, derved bliver røret fyldt op. De nederste vil jo skubbe på de øverste, så røret på et tidspunkt bliver fyldt helt op. En mellemting af de 2 øverste billeder vil nok passe fint.
Det buk du har på billed 2 på slangen er ikke godt.
Lad den køre indtil røret er fyldt helt op, måske 10-15 min, og rejs det rør lidt mere op så skal det nok komme til at køre
« Senest Redigeret: Okt 19, 2011, 19:44 af paw »
MartinPedersen
« Svar #8 Dato: Okt 19, 2011, 19:54 »
Den opfører sig som om der bygger bro af smuld i bunden af din silo... det er derfor røret ikke bliver fyldt ordentligt op. Hældningen er ikke for lav... sådan har min kørt et år.
Du kan typisk bryde broen i bunden af siloen ved lige at tage ved motoren på den eksterne snegl, og løfte lidt op og dreje lidt rundt på den og så tilbage igen...
Offline Kenneth
« Svar #9 Dato: Okt 19, 2011, 20:53 »
Eller et kosteskaft ned og arbejde lidt ;D
Lige et godt råd - lad være med at fylde din silo op før problemet er løst. Og sørg for at få al smuld ud.
PS. så er det ikke meget smuld der ryger ud af de huller per palle fyret af. Jeg bruger kun olie når jeg skal have renset røret ( og når jeg har kørt tom )..
Offline Kenneth
« Svar #10 Dato: Okt 25, 2011, 09:53 »
Noget nyt i denne sag Kurt?
Offline Kurt_J
« Svar #11 Dato: Okt 26, 2011, 17:28 »
Hej Kenneth
Nej desvære ikke , har heller ikke haft noget særlig tid , til at lave huller i røret men der er så tilgengæld heller ikke smuld med
har ca 60 kg piller i beholderen endnu , så passer nok lige med weekenden ( første weekend i LAAAAANG tid jeg har fri )
jeg har som sagt sænket sneglen en smule , men har ikke hjulpet så meget
Offline Kenneth
« Svar #12 Dato: Okt 26, 2011, 17:54 »
Ok.. Skriv hvad der sker ;)
Offline Kurt_J
« Svar #13 Dato: Okt 31, 2011, 18:29 »
hmm her er et bedre billede
Var lige igang her i weekenden med boremaskinen
de tager masse af smuld fra  , og har planer om at bore nogle flere huller for gider bare ikke madolie
So far so good
desvære har det ikke hjulpet meget på min ujævne pille fremførsel , det som jeg kan se ud af både grafer og se i fyret er at hvis sneglen ikke kører pille op en 3-4 gange i træk dør bålet næsten , kan vel godt sige den hoster lidt :)
og jeg har ikke meget lyst til at sætte min iltstyring aktiv for den kan slet ikke styre det og det hele bare noget rod.
hmm kan ikke se min url til stokerkontrol så den er her:http://kurtspillefyr.dyndns-free.com/web/
« Senest Redigeret: Okt 31, 2011, 18:34 af Kurt_J »
« Svar #14 Dato: Okt 31, 2011, 19:30 »
Hej Kurt
Nu er det lidt svært at se på billedet, men hvor på sneglen har du boret hullerne, for mig at se sidder de et stykke oppe.
Jeg har ikke huller i mit rør, men jeg tror ikke de hjælper en pind medmindre de sidder helt nede, ellers vil smuldet jo samle sig i røret op til hullerne.
