Forfatter Emne: Piller i asken  (Læst 56516 gange)
Sv: Piller i asken
« Svar #15 Dato: Nov 24, 2011, 20:21 »
Ja for pokker, manualer er jo ikke det man læser allermest og min manual der kom med fyret, er en forældet version ift. den chip jeg nu bruger  ;D
Anyway tak for rådene nu vil jeg se hvordan fyret skaber sig efter ændringen
http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/manager/woody%20version%206%2060%20okt%20tryk%20version.pdf
Offline Lund-Lemvig
  • Respekt optjent: +8/-0
Sv: Piller i asken
« Svar #16 Dato: Nov 25, 2011, 05:51 »
Hov, hvor faen kom du fra  ;D ;D Godt så men en skimning af manualen fortæller ikke hvordan puls skal stå
Biomax 16 fyrbøder
Sv: Piller i asken
« Svar #17 Dato: Nov 25, 2011, 08:38 »
Nej, du har helt ret, det står ikke i manualen hvordan puls pr. sek. skal indstilles  ;)
Det er et lidt dybt emne som har meget med magnetiserings forhold i viklinger/spoler i motoren at gøre, så det er ikke så ligetil at forstå  :D :D
Grunden til at jeg nævnte det var at I udveksler blæsertal, men sammen med blæsertallene hører altså også pulser pr. sek., uanset om man forstår hvad det er  ;)
Offline Lund-Lemvig
Sv: Piller i asken
« Svar #18 Dato: Nov 25, 2011, 12:16 »
Monstro det ikke er de færreste der der pillet ved puls? Nå men prøves skel det inden hytten blæser væk på søndag.
Biomax 16 fyrbøder
rostmo
Sv: Piller i asken
« Svar #19 Dato: Nov 29, 2011, 16:41 »
Hej igen.  :)
Havde gang i montøren(via telefon). Han søgte råd andetsteds og fortalte mig så at jeg skulle lave en autoberegning og så taste et tal ind der var 100-150 gr. lavere og prøve mig frem. Det har jeg så bøvlet med de sidste dage. Er endt op med en afvejning på 990 gr. har slået autoberegning fra. sænket mætning ved høj og lavlast. nedsat den eksterne sneglydelse til 6g. Umiddelbart ser det ud til at det fungerer. Hvad siger I?  :)
Offline Staal
  • Respekt optjent: +5/-2
    • Mit Pillefyr
Sv: Piller i asken
« Svar #20 Dato: Nov 29, 2011, 16:51 »
Hej igen.  :)
Er stadig modstander af at kører uden autoberegning...  ??? hva med næste gang du vejer af så skal du pille igen for at få det til at fungere....  :P tror stadig det er et spørgsmål om at få justeret blæseren korrekt...  8) hvilken størrelse pille kører du egentligt med??
Kenneth Staal Egebech
rostmo
Sv: Piller i asken
« Svar #21 Dato: Nov 29, 2011, 16:57 »
Har snart i 3 uger bøvlet med autoberegningen. Efter 7-24 timer begynder intern snegl at vælte piller ud. Herden bliver fyldt op og mere til. Fyret kan ikke nå at brænde piller af, før de ryger ned i skuffen. Jeg bruger 8 mm piller fra Sydjysk Stoker.
Rostmo
Offline Staal
    • Mit Pillefyr
Sv: Piller i asken
« Svar #22 Dato: Nov 29, 2011, 17:01 »
Rostmo
Dvs at pillerne rent faktisk bliver "skubbet" ud over kanten og ikke blæst???
rostmo
Sv: Piller i asken
« Svar #23 Dato: Nov 29, 2011, 17:02 »
ja de bliver skubbet
Rostmo
Sv: Piller i asken
« Svar #24 Dato: Nov 29, 2011, 17:02 »
Rostmo
Prøv at stille ind efter denne guide.  http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/manager/check%20liste%20ved%20start%20af%20kedel.pdf
rostmo
Sv: Piller i asken
« Svar #25 Dato: Nov 29, 2011, 17:06 »
Har jeg prøvet. Det kører fint nogle timer, Men så begynder pillerne at "vælte" ud på herden i store mængder.
Rostmo
Offline Staal
    • Mit Pillefyr
Sv: Piller i asken
« Svar #26 Dato: Nov 29, 2011, 17:07 »
Rostmo
Martin har allerede linket til den komplette manual og der står der også om justering af fyret...  ::)
Offline Staal
    • Mit Pillefyr
Sv: Piller i asken
« Svar #27 Dato: Nov 29, 2011, 17:10 »
Rostmo
Hvordan ser bålet ud... er det dovent???... hvor ligger du henne ang. ydelse i %? hvis du luller nede ved 10% så kunne det måske være at dit skorstentræk står for højt i styringen så den overføder ved lavlast
rostmo
Sv: Piller i asken
« Svar #28 Dato: Nov 29, 2011, 17:39 »
Den ligger omkring 30-40%. Skorstenstræk 1
Har lige prøvet ny autoberegning igen. Den forrige gav 1255 gr. Den nye gav 1160 gr. Prøver en gang til.  :)
Rostmo
Offline Staal
    • Mit Pillefyr
Sv: Piller i asken
« Svar #29 Dato: Nov 29, 2011, 17:46 »
Prøv at sætte skorstentrækket til 0... det er den der justere pillemængden ved lavlast
