Forfatter Emne: Piller i asken  (Læst 56568 gange)
rostmo
Sv: Piller i asken
« Svar #30 Dato: Nov 30, 2011, 16:12 »
Har kørt siden igår med skorstenstræk på 0. Samme historie. Efter nogle timer begynder fyret at overdosere med piller. Dog i mindre grad. Men stadig med aske i "pilleform".
Rostmo
Offline Staal
  • Respekt optjent: +5/-2
    • Mit Pillefyr
Sv: Piller i asken
« Svar #31 Dato: Nov 30, 2011, 16:29 »
Rostmo
Hvis piller bliver "skubbet" ud over kanten, så skal blæseren køres højere op... for så er forbrændingen ikke optimal..
Er det et lille "hygge" bål når du kigger ned i kedlen??? eller flyver der gnister rundt??
Kenneth Staal Egebech
rostmo
Sv: Piller i asken
« Svar #32 Dato: Nov 30, 2011, 17:53 »
Har skruet lidt op for blæs. Ved 50% hobede pillerne sig op, og blev skubbet ud over kanten. Nu ser jeg tiden an og melder tilbage.  :)
Robert
rostmo
Sv: Piller i asken
« Svar #33 Dato: Dec 01, 2011, 09:41 »
Hej igen.
Stadig problemer. Ser ud som om at det er ved høj drift at den overdoserer. Har skruet op for blæs og rens. Kan ikke køre højere, ellers så blæser den pillerne ned. Er nok nødt til at gå på manuel og indstille det. Træls  :-\
Rostmo
Sv: Piller i asken
« Svar #34 Dato: Dec 01, 2011, 11:39 »
Offline Staal
    • Mit Pillefyr
Sv: Piller i asken
« Svar #35 Dato: Dec 01, 2011, 17:48 »
Har snart i 3 uger bøvlet med autoberegningen. Efter 7-24 timer begynder intern snegl at vælte piller ud. Herden bliver fyldt op og mere til. Fyret kan ikke nå at brænde piller af, før de ryger ned i skuffen. Jeg bruger 8 mm piller fra Sydjysk Stoker.
Rostmo
Prøv at stille ind efter denne guide.  http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/manager/check%20liste%20ved%20start%20af%20kedel.pdf
Er det, det man kalder spam???  ???
Offline Staal
    • Mit Pillefyr
Sv: Piller i asken
« Svar #36 Dato: Dec 01, 2011, 17:50 »
Hej igen.
Rostmo
Hvordan står din snegle parametre.. prøv at vis værdierne det kan være det er der den måske er gal...  ???
Sv: Piller i asken
« Svar #37 Dato: Dec 01, 2011, 18:36 »
Rostmo
Nej.
Det er det man kalder et opklarende spørgsmål.
Formålet er at vide hvor langt han er kommet i indstillings processen.
I denne tråd er der mange råd, men hvad hjælper de hvis han ikke er i gang med at justere de korrekte faktorer ?
rostmo
Sv: Piller i asken
« Svar #38 Dato: Dec 02, 2011, 07:49 »
Ingen spam herfra!
Det går ikke så godt. Har stadig et "pilleoverskud" i skuffen. Dog mindre.
Den eksterne snegl står til 6 g. og den interne på 6 kørsler pr. minut( har prøvet fra 3 og op til 6) Ikke det store resultat der!
Mit forbrug ligger mellem 22 og 26 kg i døgnet. Lidt højt.
Rostmo
« Senest Redigeret: Dec 02, 2011, 07:52 af rostmo »
Sv: Piller i asken
« Svar #39 Dato: Dec 02, 2011, 09:50 »
Hej Rostmo,
Hverken antal gram på ekstern snegl eller kørsel pr. minut på intern snegl vil have indflydelse på mængden af piller der kommer frem til herden/risten.
De har udelukkende indflydelse på hvor jævnt pillerne kommer ind/frem.
Uforbrændte piller i askeskuffen kan skyldes forskellige faktorer:
 - Forkert forbrænding (typisk for lidt luft, men kan også skyldes alt for meget luft)
 - For mange piller (hænger sammen med ovenstående)
 - For meget blæs under rens (eller alt for lang/ofte rens)
 - For stor effekt (mængdel piller) til brænderens størrelse
 - For dårlige træpiller
Ingen spam herfra!
Rostmo
Offline commo71@hotmail.com
Sv: Piller i asken
« Svar #40 Dato: Dec 02, 2011, 18:15 »
Hej Rostmo
Jeg har tilsyneladende samme problem som dig.
Det vælter ud med piller, så askeskuffen bliver fyldt op på en uge med forkullede piller ?????
Jeg tror det er et styrings problem, da jeg har lavet autoberegning masser af gange.
Har du et nummer, så vil jeg gerne snakke med dig søndag, hvis det er ok med dig..
Mvh Henrik
Sv: Piller i asken
« Svar #41 Dato: Dec 03, 2011, 10:12 »
Hej Henrik,
Der er intet der tyder på en fejl i styringen, men derimod tyder alt på forkert indstilling af parametrene til forbrændingen (blæser og mætninger)  ;)
I en anden tråd skriver du om at fyret bliver på 89% selv om kedlen næsten er oppe i temperatur, men det er altså ikke nødvendigvis nogen fejl, hvis der skal noget i stil med 89% effekt til for at holde kedlen i temparetur.
Det er kun forkert hvis temperaturen bliver ved at stige over setpunktet uden at effekten aftager.
Hej Rostmo
Mvh Henrik
rostmo
Sv: Piller i asken
« Svar #42 Dato: Dec 03, 2011, 10:49 »
Har efter råd fra min montør prøvet at køre med en mindre autoberegning, d.v.s. afveje og trække 100-200 g. fra. Det kører godt nok de første timer, men så begynder den igen at overfodre brænderen med piller.
Er i dag gået tilbage til autoberegningen og derefter reguleret på mætningen. så må jeg se.
Rostmo
Offline Leth
Sv: Piller i asken
« Svar #43 Dato: Dec 03, 2011, 12:06 »
Rostmo
Hej Rostmo
Hvis du skal "snyde" autoberegningen, så der tilføres færre piller, så skal du taste en højere værdi ind i afvejningen end vejet. Jeg har kørt med German Pellets tidligere, og der tastede jeg 200-300 gram større værdi ind for at få det til at køre optimalt.
Mvh Leth
Woody 10kW v6.50
VVB prioritering
Opvarmer 130 m2 Årsforbrug 3.700 kg.
rostmo
Sv: Piller i asken
« Svar #44 Dato: Dec 03, 2011, 12:38 »
Har droppet det med mætningen. Der er flere der har givet udtryk for at det kunne være mangel på luft eller ilt. Har derfor prøvet at sætte ønsket ilt høj op med 0,5 %.
Rostmo
