Forfatter Emne: Piller i asken  (Læst 56533 gange)
rostmo
Sv: Piller i asken
« Svar #60 Dato: Dec 04, 2011, 17:07 »
Hej Michael.
Det er en vers. 6.68. Har sat sneglydelse op til 25 g. Hvor meget skal den interne snegle så yde? :)
Rostmo
« Senest Redigeret: Dec 04, 2011, 17:18 af rostmo »
Sv: Piller i asken
« Svar #61 Dato: Dec 04, 2011, 17:52 »
Hej Rostmo,
Den interne snegl finder selv det rette niveau, så den skal du ikke være nervøs for.
Men jeg har selv min stående til 6 gange pr. minut.
Hilsen Michael
Hej Michael.
Rostmo
rostmo
Sv: Piller i asken
« Svar #62 Dato: Dec 04, 2011, 17:59 »
Hej Michael.
Min står også på 6. Nu prøver jeg at give fyret til i morgen. Har lige renset det i dag. Så lige nu kører det.
Tak for hjælpen.
Rostmo
rostmo
Sv: Piller i asken
« Svar #63 Dato: Dec 05, 2011, 11:54 »
Hej igen.
Havde sat ydelsen op til 1400 g/6 m. I løbet af natten var den begyndt at køre for mange piller ind igen. Prøver at sætte den op på 1500 g/6 m.
Mit skorstenstræk står på 0. Var det bedre at sætte den højere? Fyret har kørt forholdsvist højt i driftprocent. Som om det ikke fik piller nok ved lavere driftprocent
Rostmo
« Senest Redigeret: Dec 05, 2011, 12:36 af rostmo »
rostmo
Sv: Piller i asken
« Svar #64 Dato: Dec 06, 2011, 14:59 »
Det går fremad med fyret(små skridt). Der er stadig lidt små grå pillerester. På størrelse med 1-2 knappenålshoveder. Her er mine indstillinger, hvis der var nogen der havde lyst til at kommentere på dem.
Autoberegning 1530 (Øget fra 1255)
Skorstenstræk 0
Mætning lav 1,37 %
Mætning høj 13,7 %
Alm rens periode 10 m
Alm rens tid 5 s
Alm rens luft 30%
PI - P 2,5 og I 0,5
Intern snegl 4
Ekstern snegl 25 g
Blæser - Lav 18 %, midt 21 %, høj 24% - Pulser/sek 5,1 - Slukketid 5M
Lige et andet spørgsmål: Når man øger autoberegningen fra det afvejede, hvordan påvirker det målingen af, hvor mange kg piller man forbrænder?
Rostmo
Sv: Piller i asken
« Svar #65 Dato: Dec 06, 2011, 17:28 »
Hej Rostmo.
Jeg har fulgt lidt med fra sidelinien...
Jeg forstår ikke rigtigt hvorfor du ikke følger MHES' råd... han ved hvad han snakker om, og du er på et forkert spor når du piller i din autoberegnings tal.
Du skal indtaste det faktiske tal i din autoberegning, og så skal du have justeret dine blæsertal ind så de passer til mængden der doseres... længere er den ikke.
- Indtast 1255 i din autoberegning, hvis det er det den rent faktisk giver på 6 minutter.
- Lås ydelsen til 10% ved at sætte Minimum og Maximum ydelse til 10%
- Vent 5 minutter, kig så til flammen. Lav en justering...
- vent 5 minutter, kig til flammen, lav en justering....
- Når du mener den er som den skal være, så vent 10 minutter, og kig til den... er den stadig som den skal være... så videre til 100%
- Lås ydelsen til 100%
Ved 100% skal du være opmærksom på at nogen piller har svært ved at nå at blive brændt af, og derfor kan det være nødvendigt at køre med en noget mager forbrænding hvis du vil udgå det dratter ud over kanten... det skal du tage forbehold for i din justering.
- vent 5 minutter, kig til flammen, eventuelt om herden er ved at være fyldt, lav en justering....
- Når du mener den er som den skal være, så vent 10 minutter, og kig til den... er den stadig som den skal være... hvis der stadig er piller på vej ud over kanten, jamen så skal der mere luft til...
Og så det samme med 50%... og det er faktisk det... så burde du være home free... og humlen er faktisk tålmodighed... det tager tid før bålet bygger sig op så det dratter ud over kanten... Det kan sagtens tage 30 minutter at justere 100% ydelsen f.eks....
rostmo
Sv: Piller i asken
« Svar #66 Dato: Dec 06, 2011, 17:42 »
Har faktisk prøvet at følge Mhes vejledning og gør det også nu, bare med højere autoberegningstal. Prøver også at sænke autoberegningstallet gradvist og så justere ved hver sænkning. Men tidligere når jeg har låst den fast på 1255 og har justeret efter vejledningen, har fyret efter x antal timer begyndt at overdosere alligevel. Så er man vel nødt til at prøve noget. 25-35 kg piller i døgnet(og så er de ikke brændt af), synes jeg fordrer at man prøver noget.  :)
Rostmo
Offline Lund-Lemvig
  • Respekt optjent: +8/-0
Sv: Piller i asken
« Svar #67 Dato: Dec 06, 2011, 18:01 »
Jeg har også luret på denne tråd længe og jeg siger som Martin, lad være med at justere andet end blæseren. Jeg fatter bare ikke en klap af at den pludselig kan begynde at overfodre brænderen????? Hvordan ser pillerne ud i din snegl, ligger de jævnt hele vejen op i sneglerøret eller er der huller i "fyldet"?
Rostmo
Biomax 16 fyrbøder
rostmo
Sv: Piller i asken
« Svar #68 Dato: Dec 06, 2011, 18:13 »
Umiddelbart ser pillerne meget jævnt fordelt ud i sneglen
Rostmo
Sv: Piller i asken
« Svar #69 Dato: Dec 06, 2011, 18:24 »
Når bålet stille og roligt får bygget sig op... så kan det sagtens tage lang tid, og den er altså ikke længere end at så må du bare give den noget mere luft indtil du ikke ser problemet mere...
rostmo
Sv: Piller i asken
« Svar #70 Dato: Dec 07, 2011, 14:35 »
Har prøvet at lave en ny autoberegning (1205 g). Har derefter kørt Mhes`s indstilling af forbrænding. Giver stadig lidt grå pillerester i skuffen.
Blæser lav 26%
Blæser midt 28%
Blæser høj 29 %
Skorstenstræk 0
Skruer jeg mere op for blæser ligner det en større stjernekaster. Virker som om den giver for mange piller ved midt drift. Skal den have flere piller ved lavdrift? Skal jeg hæve skorstentræk eller sænke blæs på lavdrift?
Kan man regne med forbrugstælleren på styringen?
Rostmo
Sv: Piller i asken
« Svar #71 Dato: Dec 07, 2011, 15:06 »
Hej Rostmo,
Der er simpelthen for lidt forskel på dine blæserparametre.
Blæs lav på 26% virker helt hen i vejret.
Jeg tror at du har alt for meget blæs, helt generelt.
Du skal prøve at sænke blæs% til det er lige før du får sorte spidser i flammen, start med blæs lav og husk at låse både min. og max. effekt til 10%, samt at lade hver indstilling falde på plads (tager nogle minutter).
Lad os så høre hvilket tal du kommer ned på i blæs lav.
Blæser lav 26%
Blæser midt 28%
Blæser høj 29 %
Skorstenstræk 0
Rostmo
rostmo
Sv: Piller i asken
« Svar #72 Dato: Dec 07, 2011, 15:59 »
Blæs lav er sat til 24.
Rostmo
Sv: Piller i asken
« Svar #73 Dato: Dec 07, 2011, 17:17 »
Hej Rostmo,
Bare for at give dig en fornemmelse af hvorfor jeg synes at dine tal lyder helt i hampen...
Jeg har en 10 kW brænder med følgende indstillinger:
Snegl ydelse pr. 6 minutter = 1000 g
Mætning lav = 2,1 %
Mætning høj = 21,0 %
Blæs lav = 8
Blæs midt = 12
Blæs høj = 20
Pulser pr. sek = 6
Snegl ydelse pr. gang = 25 g
Intern snegl kørsel pr. minut = 6
Så med mindre at dit anlæg er helt vildt anderledes en mit burde du kunne få væsentligt lavere blæser tal.
Rostmo
rostmo
Sv: Piller i asken
« Svar #74 Dato: Dec 07, 2011, 18:10 »
Har sat pulser/sek på 6. lav 16, midt 23, høj 25. Mætning lav er 1,74 mætning høj er 1734.
Rostmo
