Hej Ole,
Undtagelsen er ikke §2, men §3
Det er dog ganske fint at læse §2 sammen med §3, for så får man meningen.
Nu står der altså ikke at man ikke må bruge en eneste
seriefremstillet del, der står at man ikke må bruge "seriefremstillede præfabrikerede sektioner"
Hvad er så en sektion ?
Jo, det er f.eks. et brænderhoved, en sammenbygget fødesnegl og blæser enhed o.lign.
Man kan jo også bruge den der der siger pasus der siger
eller bygges efter mål til en bestemt placering, §3 stk. 2 sidste del
Uanset ovenstående må kedlen f.eks. gerne være seriefremstillet, så skal den bare opfylde kravene i "brændeovnsbekendtgørelsen", altså være en godkendt kedel.
Men jeg er ganske enig i at det ikke kan betale sig at slås med det selv.
Altså jeg kan ikke se, hvordan det praktisk skal være muligt at gøre gøre brug af denne paragraf 2.
Det vil vel sige, at man skal bygge ALT selv altså kedel, brænder, styring, blæser osv osv. For gør man brug af bare én seriefremstillet del, så er det jo ikke lovligt. Men du har ret, i teorien er det lovligt ifølge disse paragraffer.
En anden problematik er ift forsikring, tror næppe der er mange der vil forsikre sådan et anlæg, og bygninger anlæget står i, hvis det oplyses at det er hjemmelavet.
Hej Nybegynder, Ole og Martin,
Njaee, det er altså ikke helt korrekt at man ikke selv må lave sin stoker
Det er "brændeovnsbekendtgørelsen" (eller på offipyk: BEK nr 1432 af 11/12/2007 ) som regulerer dette område og heri er der en specifik undtagelse fra bekendtgørelsen:
§ 3. §§ 4-10 finder ikke anvendelse på
1) fyringsanlæg, der
a) bliver nedtaget med henblik på restaurering eller reparation og herefter genopstilles i samme bygning, eller
b) opstilles i bygninger, der er fredet i henhold til lov om bygningsfredning, eller i anlæg, der er omfattet af museumslovens bilag 1,
2) fyringsanlæg, der uden hjælp af seriefremstillede præfabrikerede sektioner opbygges på den pågældende ejendom eller bygges efter mål til en bestemt placering
3) historiske fyringsanlæg
4) individuelt fremstillede kopier af historiske fyringsanlæg.
Så altså hvis du fremstiller din stoker til netop dit hus uden brug af "seriefremstillede præfabrikerede sektioner" kan du omgå §4 til §10.
Du skal dog stadig have det godkendt af tilsynsmyndigheden (§11) og det vil i praksis sige skorstensfejeren.
Jeg vil dog helt generelt råde sig til at købe noget godkendt og færdigt udstyr
Du må have en usædvanlig "flink" fejer. For det er desværre ikke helt i overensstemmelse med reglerne. Måske du skulle få hans ord på skrift, inden han ændrer mening. Man kan IKKE lave sin egen stoker idag slut prut.
Eneste "smuthul" er hvis man i forvejen har en godkendt stoker, kan man "modifisere" den, men det skal man også være meget varsom med, da enhver producent jo så selvfølgelig frasige sig alt ansvar, ved en evt. forsikringssag i forbindelse med f.eks brand.
Hvilken kedel vil du du bygge stokeren på?
