Forfatter Emne: Spørgsmål vedr mont. af scotte  (Læst 15281 gange)
Offline Holm
« Dato: Aug 27, 2012, 20:07 »
Hej med jer,
Så kan jeg snart tilslutte mig scotte klubben  ;D
Er netop gået i gang med monteringen af mit nye scotte fyr, og der er naturligvis et par spørgsmål:
1: Der står i manualen at sneglen skal være i en hældning på 45 grader. men når den er montert med medfølgende kæde på kanten af silo - ja så måler jeg altså 60 grader. Jeg syntes selv det ser fornuftigt ud, men hvad siger eksperterne? Det er dog  målt med en iphone, så ved ikke om det er den der måler forkert  ;)
2: Der lå 2 vingemøtrikker og 2 alm møtrikker i kassen med styringen. Vingemøtrikker er brugt på brænder, men hvad med de 2 alm. Hvad er de til?
og så lå der en stor møtrik i askeskuffen - kan I genkende den fra noget?
3: På styringen er der en ledning med løse ender - regner med den skal i overkogningssikringen. Men så er der også et kabel med samme stik som til snegl og 220 volt stik i den anden ende. Hvad er den til? Er det meningen det skal klippes over og så i overkognngssikring?
4: Jeg har lagt mærke til shunten tit er monteret i midten af et rør. Er det fordi den skal være i midten eller kan jeg montere den i den ene ende - enten på frem eller retur? Den måler jo alligevel med ekstern føler, så det er vel bare en ventil?
På forhånd tak  :D :D
Scotte 10 kw Semirens - V10 styring
Opvarmer 174 kvm hus fra 1939 og 50 kvm garage fra 2009
http://www.stokercloud.dk/dev/a-holm.html
Sv: Spørgsmål vedr mont. af scotte
« Svar #1 Dato: Aug 27, 2012, 20:51 »
1: Sneglen fungere bedst hvis stigningen ikke er for stejl.
Pillerne får en elevator tur op og ned igen, og det laver smuld.
Derfor klip af slangen eller hæv silo, eller forlæng kæden, eller  ....få god ide  :)
2: Vinge møtrikkerne er enten til bagerste top låge eller brænder.
De to almindelige ?? Pas.
Stor møtrik skal du sikkert ikke brugt til noget.
3: Ledninger: fasen skal gennem overkog sikringen.
Husk at trykke stiften ind først, så er den aktiveret, og kan afbryde hvis den koger.
0 leder samles i en kronemuffe, det gør jord også.
Der skal en ledning op til extern snegl, så klip ikke stikket af denne ledning i den forkerte ende  O0
4: Her kan du se hvordan en shunt skal monteres:  http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/manager/kvik%20start%20anl%C3%A3%C2%A6g.pdf
Ja shunten skal være i mellem frem og retur.
Så kan den åbne og sende varmt vand ind i bunden af kedlen for at hæve temperaturen i bunden af kedlen.
« Senest Redigeret: Aug 27, 2012, 20:54 af michael f »
Offline Holm
« Svar #2 Dato: Aug 27, 2012, 21:11 »
Tak for svarene Michael  ;)
1: Ja, men er det normalt der skal laves noget om? Det er vel lavet sådan og kæden har vel den længde af en grund? Syns det er mærkeligt hvis jeg skal hæve silo'en eller lign  ;) Nå men jeg må se om det giver problemer. Men nu har jeg prøvet at forlænge kæden, og det så bare forkert ud i forhold til andre billeder jeg har set, så derfor er jeg i tvivl.
2: Der sidder vingemøtrikker på bagerste toplåge og jeg har sat de 2 i kassen på brænderen. De andre ryger over skuldren  ;D
3: Der kommer en ledning ud af styringen til ekstern snegl. Den er også på billedet. Den anden ledning er ligesom bare ekstra?
4: Jep er helt med på shunt funktion, men den du linker til - der sidder ventilen netop på midten af røret imellem frem og retur. Det er det jeg mener - om det er nødvendigt, eller bare for at nemmere illustrere. Sker der noget ved at sætte ventilen helt oppe i T'et som på mit billede?
Offline Oldgaard
  • Respekt optjent: +38/-1
    • Fyret online
« Svar #3 Dato: Aug 27, 2012, 21:20 »
Den løse ledning er til semirensen, der er et stik på bagsiden af kedlen øverst højre bag, set forfra
Scotte 16 kw V 13
http://guide-udendorstemp.tk
« Svar #4 Dato: Aug 27, 2012, 21:21 »
Kæden kan fastgøres på siloen på flere steder.
Alt efter sted kan kæden erstattes af en wire eller længere kæde.
Det med placeringen af shunten  :)
Ja det er helt lige meget hvor den sættes mellem frem eller retur.
Bare det er mellem frem og retur  8)
Så du kan fint sætte den helt oppe ved T`stykket.
« Svar #5 Dato: Aug 28, 2012, 08:08 »
Umiddelbart synes jeg at hældningen på sneglen ser fin ud, prøv ad tror det vil køre ok.
Ps: Husk nu ikke for meget galv. fittings i varmeinstallationen.  ;)
Offline frølårsraketten
  • Respekt optjent: +4/-0
    • Diernæs Mini Stoker (DiMS)
« Svar #6 Dato: Aug 28, 2012, 17:28 »
Hvorfor det?
Jeg har i årevis kun brugt galvaniserede dele, da mit lager af stumper så kan holdes på det halve.
Venligst Pierre
_______________
Aduro H1
« Svar #7 Dato: Aug 28, 2012, 18:21 »
Der er lidt delte meninger om, hvorvidt der kan opstå galvanisk tæring, hvis man blander metaller og galv. i et varmeanlæg. Andre mener det ikke kan lade sig gøre da det er afiltet vand. Jeg ved ikke, hvad man skal mene. Èn ting ved jeg, bruger man sorte rør/fittings er man på den sikre side, og så er de jo billigere. ;)
Offline Holm
« Svar #8 Dato: Aug 28, 2012, 19:34 »
Perfekt - tak - så ved jeg det. Undre mig det ikke er beskrevet i manualen - der netop er til de nye kedler. Men måske jeg bare er blind  ;)
Ok - så ryger den bare på i øverste t styk ved fremløb. Det er nemmere  ;)
Ja tror også jeg prøver. Ang. de galv fittings - så bliver hele installationen lavet i dem - for det var de før. Det var en smed der lavede det sidst - og han nævnte ikke noget om tæring. Tværtimod? Men der er så heller ikke kobber eller solvarme i min installation. men håber det går - der har ikke været tegn på tæring indtil nu.
« Senest Redigeret: Aug 28, 2012, 19:36 af Holm »
« Svar #9 Dato: Aug 28, 2012, 20:02 »
Ja tror da bestemt også det går. Måske ingen kobber, men alle haner og ventiler er messing.  ;)
Er det en smed der har lavet det, er der jo nok ikke noget at pege fingre ad.
« Svar #10 Dato: Aug 28, 2012, 21:31 »
Hej Ole,
Det med galvanisk tæring er et fænomen der opstår når iltet vand passerer fra kobber til jern.
Det er reelt ligegyldigt om det er fra kobber til sort jern eller fra kobber til galvaniseret jern, selv om tæringen går lidt langsommere i begyndelsen når det er galvaniseret.
I et centralvarme anlæg hvor vandet er afiltet (det bliver det ret hurtigt) opstår problemet ikke da tæring kræver ilt, og heldigvis for det for ellers ville det være problematisk med kobberrør og en jernkedel  ;)
Offline Holm
« Svar #11 Dato: Sep 02, 2012, 21:19 »
Jeg var til åben hus ved NBE og fik en snak med Kim. Jeg viste ham billedet af sneglen og kedel, og han sagde det så helt fin ud.
Han kunne også fortælle at den store møtrik er til montering af lamdasonde i det bagerste toplåg. Så er der da styr på det  ;)
Offline nasty
  • Respekt optjent: +6/-2
« Svar #12 Dato: Jan 06, 2013, 20:31 »
Hvad var de to små møtriker så til?
Er de ikke til at monter på gevinstængerne så brænderne ikke bliver spændt mod dem med vinge møtrikerne?
V7 styring på en
vvp via 3vejs ventil
Iltsryring
Flad herd
pelvac vakuum sug
« Svar #13 Dato: Jan 06, 2013, 20:38 »
Nej, så kan brænderen ikke samles tæt.
De er til det bagerste låg.
Offline Holm
« Svar #14 Dato: Jan 06, 2013, 20:40 »
Jeg fandt aldrig ud af hvad de var til - så de røg ud..  ;)
Jeg prøvede faktisk at montere dem på gevindet,  så brænderen spændte mod dem -  men så pakkede den ikke ordenligt.
Edit: Michael  -  der sidder jo vingemøtrikker på den bagerste låge ?
« Senest Redigeret: Jan 06, 2013, 20:41 af Holm »
