Forfatter Emne: kan mit fyr virkelig ikke køre bedre ?  (Læst 111710 gange)
Sv: kan mit fyr virkelig ikke køre bedre ?
« Svar #90 Dato: Nov 02, 2012, 13:13 »
Jeg tror den shunt skal have en tur med en mukkert.
Er det sådan en shunt med et føler element, og hvor har du sat den føler?
« Senest Redigeret: Nov 02, 2012, 13:15 af Martin Pedersen »
Offline allamadsen
  • Allan Madsen
« Svar #91 Dato: Nov 02, 2012, 13:20 »
hej martin
føleren er sat fast på returrøret  lige inden flowmeteret, der sidder lige inden kedlen efter shunten. den er sat fast med ståltråd der så er tapet og hvorpå der er sat rørisolering som atter er tapet.
mvh allan
scotte 16kw på bs 20kw
chip vers. 6.76
stokerkontrol v. 3.25
trækstabilisator
3-vejs vvb prioritering
flowmåler
udeføler + rumføler
kompressorrens
opvarmer 185 kvm (fra 1900) + fyrrum i garage
årligt forbrug ? ? ?
http://stokercloud.dk/dev/showgraph.php?mac=allan
« Svar #92 Dato: Nov 02, 2012, 13:25 »
Det er lige nøjagtig her hunden ligger begravet lige nu. Pumpestop/start, så kan du godt afbestille den kedelshunt, tror ikke den fejler noget efter den er blevet indstillet korrekt.
Jeg er ret sikker på at det kører nu, hvis ikke pumpen starter og stopper i en uendelighed ifb nedlukning.
Lyder til at pumpen er placeret korrekt, bare den sidder FØR shunt.
driftstermostaten er sat til 60°
D'oh! Det er sgu da den der støjer helt tosset. Sæt den ned på 45, eller mindre... bare lige for at være sikker på den ikke generer.
« Senest Redigeret: Nov 02, 2012, 13:30 af Ole S »
Offline allamadsen
  • Allan Madsen
« Svar #93 Dato: Nov 02, 2012, 13:29 »
hej ole
det lyder godt, jeg kan jo altid bestille igen  ::)
så vi venter og ser .
mvh allan
chip vers. 6.76
trækstabilisator
flowmåler
udeføler + rumføler
kompressorrens
« Svar #94 Dato: Nov 02, 2012, 13:31 »
Hvordan starter og stopper pumpen nu?
Offline allamadsen
  • Allan Madsen
« Svar #95 Dato: Nov 02, 2012, 13:34 »
jeg har ikke set den stoppe endnu, men det havde jeg heller ikke lagt mærke til tidligere, andet end når jeg selv lavede stop.
men jeg har heller ikke været opmærksom på det tidlegere  >:(
allan
chip vers. 6.76
trækstabilisator
flowmåler
udeføler + rumføler
kompressorrens
« Svar #96 Dato: Nov 02, 2012, 13:42 »
Bare du har stillet din drifttermostat så lavt som muligt, altså den der styrer pumpen. Så den ikke stopper når den lukker ned for rens. Pga at den så går i selvsving.
Offline allamadsen
  • Allan Madsen
« Svar #97 Dato: Nov 02, 2012, 13:43 »
den er stillet på 45°
efter anvisning fra martin
chip vers. 6.76
trækstabilisator
flowmåler
udeføler + rumføler
kompressorrens
« Svar #98 Dato: Nov 02, 2012, 13:53 »
Jeg skal gi' dig doven, din slambert  :P
Du mener vist kl 12:13, og det er helt i orden med PI'en, undrede mig bare over den dovne regulering :) Men det har jeg svaret på nu, for det er Michael også :P
« Svar #99 Dato: Nov 02, 2012, 13:54 »
Så skal du se, nu kører det Allan.  ;) ;) ;)
« Svar #100 Dato: Nov 02, 2012, 14:01 »
Hej Allan,
Sådan....
...det hjalp  ;)
Altså indtil nu har fejlen kunnet spores til en shunt der skulle motioneres og indstilles korrekt samt en skidt temperaturstyring af pumpen.
Nu er I-leddet hævet igen til 0,2 ikke fordi Martin siger at din styring (og jeg) er sløv, men fordi det giver mening  ;)
Offline allamadsen
  • Allan Madsen
« Svar #101 Dato: Nov 02, 2012, 14:05 »
hej michael og ole
det ser rigtig godt ud, ja jeg havde ikke tænkt mig om
men nu må se om alt ikke ender godt  ;D
mvh allan
chip vers. 6.76
trækstabilisator
flowmåler
udeføler + rumføler
kompressorrens
« Svar #102 Dato: Nov 02, 2012, 14:14 »
Det lyder rigtigt. Har du splattet noget fjæt værk op af returrør og føleren så den har godt fat? Det ser lidt ud som om den er "bagefter" med at regulerer på returen... så tænker lidt dit svar er nej, men det er bare et gæt.
Offline allamadsen
  • Allan Madsen
« Svar #103 Dato: Nov 02, 2012, 14:29 »
hej martin
nej det har jeg ikke, jeg tænkte på kølepasta men der er ikke noget  :(
mvh allan
chip vers. 6.76
trækstabilisator
flowmåler
udeføler + rumføler
kompressorrens
« Svar #104 Dato: Nov 02, 2012, 14:30 »
Du har ikke noget fedt, eller noget fuge, eller måske noget tykt olie?
