Forfatter Emne: kan mit fyr virkelig ikke køre bedre ?  (Læst 111656 gange)
Sv: kan mit fyr virkelig ikke køre bedre ?
« Svar #105 Dato: Nov 02, 2012, 14:34 »
Ellers må du i en thansen, eller biltema eller et eller andet og have fat i noget fedt, eller noget kobberpasta... et eller andet. Bare noget der ikke fordamper. Jeg havde sådan en her til at ligge og flyde da jeg skulle fjætte mine følere til. Det er i øvrigt godt at gøre ved dem alle sammen... så får du en mere præcis og hurtig regulering. http://www.thansen.dk/product.asp?c=7869856202&n=-1364425039&pn=-1364425012
Kærsholm
« Svar #106 Dato: Nov 02, 2012, 14:39 »
haha.......synes du skulle bruge kølepasta til dit fyr og gemme drivaksel fjætten til dit automobil...... ;D
« Svar #107 Dato: Nov 02, 2012, 14:41 »
Nu er I-leddet hævet igen til 0,2 ikke fordi Martin siger at din styring (og jeg) er sløv, men fordi det giver mening  ;)
Indrøm det er fordi jeg mobber :P
For stort P nu?
« Svar #108 Dato: Nov 02, 2012, 14:42 »
Hehe, ja det blev da egentlig til en lidt sjov samtale :P
Allan, hvis det skulle forstås at du havde noget kølerpasta, så synes jeg du skal bruge det... for det er jo direkte lavet til at overføre varme effektivt.
Offline allamadsen
  • Allan Madsen
« Svar #109 Dato: Nov 02, 2012, 16:15 »
hej
jeg har lige været ude for at handle ind, derfor det lidt sene svar.
jeg har bøtte stævnrørsfedt som jeg kunne bruge, desværre ikke kølepasta i de mængder  ;)
så det må jeg nok hellere gøre.
mvh allan
scotte 16kw på bs 20kw
chip vers. 6.76
stokerkontrol v. 3.25
trækstabilisator
3-vejs vvb prioritering
flowmåler
udeføler + rumføler
kompressorrens
opvarmer 185 kvm (fra 1900) + fyrrum i garage
årligt forbrug ? ? ?
http://stokercloud.dk/dev/showgraph.php?mac=allan
« Svar #110 Dato: Nov 02, 2012, 16:18 »
Mm :) Som minimum shunt føleren og kedel/fremløbs føleren.
« Svar #111 Dato: Nov 02, 2012, 16:28 »
Jeg tror du gik i gang 17:24 :P
« Svar #112 Dato: Nov 02, 2012, 16:44 »
Hm, underligt returtemperaturen styrtdykkede. Havde du føler elementet af der...? Hvis hvis det er tilfældet, så er der sgu da noget helt galt...
Offline allamadsen
  • Allan Madsen
« Svar #113 Dato: Nov 02, 2012, 17:09 »
hej martin
følerelemt til kedel sidder i en tredelt dyklomme sammen med overkogssikringen
retur temp føler sidder sammen med føler for kedelshunt, og hvad jeg ikke havde set ved monteringen, der sidder inderst en kobberplade bukket fast om røret. nu er der fedtet godt ind mellem rør og kobber, fedtet godt udenpå kobber, følere fedtet godt ind og ståltråd bundet om, tape, rørisolering og afsluttet med gaffatape.
jeg er smurt ind i stævnrørsfedt til over abuerne.
hvad er der galt med placering af føler for retur ?
så nu ser vi en opstart igen  :-*
mvh allan
chip vers. 6.76
trækstabilisator
flowmåler
udeføler + rumføler
kompressorrens
« Svar #114 Dato: Nov 02, 2012, 17:50 »
Det lyder som om du har gjort det ordentligt den her gang ;)
Citér
Ikke noget, det er bare mig der er en idiot. Det var selvfølgelig fordi du blottede retur føleren til fri luft, at den viste en lavere temperatur :P
Man kan se flow'et eksploderer da kedel shunten mærker det kølige luft, og sikkert åbner helt op, så der er fuldt flow gennem shunten hele tiden og fuld gas på pumpe sikkert :)
Den virker vist glimrende den ventil.. og nu har den ordentligt fat i mediet, så skal det nok blive totalt godt. Så skal PI'en bare lige fedtes færdig.
Offline allamadsen
  • Allan Madsen
« Svar #115 Dato: Nov 02, 2012, 18:38 »
ok, mange tak
efter at have set starten, har jeg justeret driftstermostaten for pumpen ned til 40°, sa vi forhåbentlig ikke ser den enlige spidst næste gang som der var denne gang
allan
chip vers. 6.76
trækstabilisator
flowmåler
udeføler + rumføler
kompressorrens
« Svar #116 Dato: Nov 02, 2012, 18:46 »
Jammen se hvor det kører, ;D ja det er vigtigt at pumpen ikke stopper imens kedlen er i en opstart, så går det hele amok. Men lad os nu se næste stop ved midnatstid, det blir spændende.
« Svar #117 Dato: Nov 02, 2012, 18:52 »
Det flafferi her ved kl 18 under opstart er PI reguleringen, det er ikke pumpen. Tror din I skal være lidt større, og din P noget mindre. Men den vinkler MHES lige af når han engang er færdig med at drive på sofa'en :P
Offline allamadsen
  • Allan Madsen
« Svar #118 Dato: Nov 02, 2012, 20:11 »
kl ca. 20:50 har jeg tændt for en radiator på førstesalen, som jeg ikke havde fået åbnet forleden dag, og vi har måske også justeret noget tidligere, så jeg tror vi skal vente til imorgen, hvor jeg lover ikke at røre ved noget  :P
allan
chip vers. 6.76
trækstabilisator
flowmåler
udeføler + rumføler
kompressorrens
« Svar #119 Dato: Nov 02, 2012, 20:17 »
Det skal der jo også være plads til Allan. Lad os nu se tiden an, mon ikke det spiller nogenlunde nu.  :)
