Forfatter Emne: Mætning kontra autoberegner  (Læst 44677 gange)
Sv: Mætning kontra autoberegner
« Svar #60 Dato: Nov 24, 2012, 23:24 »
lad os håbe de nye afgifter ikke smadder alt  :-\
Så vidt jeg ved kan de ikke forbyde import fra andre EU lande til eget forbrug... så jeg gør bare det jeg har gjort hele tiden. Bestiller og betaler i tyskland, og bestiller en dansk fragtmand til at hente dem til mig. Du vil jo så sikkert ku gøre det fra Sverige.
Offline mbangsoe
« Svar #61 Dato: Nov 24, 2012, 23:47 »
Jep, det er mig ;) Og indtil videre har mine beregninger i øvrigt holdt stik: ca. 3000,- kr. sparet hver måned siden fyret blev sat op i august.  8)
Mente jeg nok :) Så er det jo ikke nogen helt dum investering ;) Er du ellers tilfreds med bæstet...?
Nej, den investering skulle jeg have foretaget for længe siden, så vi ikke havde behøvet at fryse de første to år vi boede i huset. Er ret godt tilfreds med dyret - nu kan jeg bare skrue op for radiatoren, hvis det er koldt i huset. Før var det eneste jeg kunne gøre at bande ad jordvarmen som ikke kunne noget som helst når det var under +8 grader udenfor :)
Eneste problem er, at jeg bruger en masse tid på diverse pillefyrsforumer og i fyrrummet for at forsøge at forstå det hele  ;D
VVB-prioritet *2-vejs*
Trækstabilisator
« Svar #62 Dato: Nov 25, 2012, 00:14 »
Du er vist ikke den eneste der er ramt af en gal pille ;)
Offline NK
« Svar #63 Dato: Nov 25, 2012, 12:22 »
nå d'herrer
så tog jeg mig sammen og den fik en rense tur. Samtidig vejet jeg af til auto beregner 3x.
1. 1087 g
2. 1132 g
3. 1100 g
gennemsnit giver 1106 g, har så indtastet 1100 i autoen.
Min egen mætninger var på Lav: 2.24% høj 22.4%
Auto giver: Lav: 3.06% mens høj giver 30.5%
Hvis man sammenligner:
(3.06-2.24)/2.24*100= 36.61%
(30.5-22.4)/22.4*100= 36.16%
Jeg ved ikke om man kan konkludere noget ud fra det, men nu lader jeg den køre weekenden over med auto beregner mætninger, og se om hvad der sker med pille mængden på risten.
Blæser tal er justeret op til 17-27-37
Nu har jeg så kørt med auto beregner siden i går og tror nu godt at jeg kan konkludere følgende:
At jeg er enig med MHES her  ;D : http://www.stokerforum.dk/index.php?topic=3250.msg24162#msg24162
Jeg er hverken for eller imod den.
Så længe man bruger sin sunde fornuft og viden om hvordan ting skal spille sammen, så kan man godt slå auto fra hvis det er den vej man vil gå.
(PS! for at skære det ud i pap: jeg anbefaler hverken at man skal eller ikke skal)
De ca 36% afvigelse jeg havde i forhold til nu, har intet betydning haft på måden pillerne og fyret har kørt.
Det største forskel mht. hvorfor alt ikke spillede sammen før og nu, er den måde afvejning fortages afhængig af hvilke chip version man har.
Min nye chip vejer altså væsentlig mere præcis end min gamle, dermed er min forbrænding med autoberegner ikke bedre eller dårligere end min egen tal for mætning lav/høj uden autoberegner.
Stadig er eneste kæmpe afvigelse med eller uden auto beregn. blæse tallene.
Men det har Martin her kommet med en fin bud på hvorfor det "kan" være sådan: http://www.stokerforum.dk/index.php?topic=3250.msg24376#msg24376
så igen er hverken for eller imod. Jeg er tilgengæld for at man skal bruge hovedet og øjnene :)
@MHES: tager du nogen sinde fejl?!  ^-^ ^-^
app V. 1.723 - Marts 2016
« Svar #64 Dato: Nov 25, 2012, 12:48 »
Hej Nick,
Jeg tillader mig at opfatte dit spørgsmål som en buket roser  ;)
...og takker  :D
...men ja, jeg tager jævnligt fejl (bare spørg min kone ;D ;D ) en del af dem kan du finde dokumenteret her på sitet  ;D
Husk at man lærer af sine fejl, og det er først dumt når man gentager dem  ;)
...deraf kan man udlede at mennesker der har lært meget må have lavet mange fejl  ;)
...og at mennesker der aldrig laver fej, ikke ved en skid  ;D ;D
Hvilken kategori jeg tilhører må du selv bestemme  :D
« Senest Redigeret: Nov 25, 2012, 12:50 af MHES »
« Svar #65 Dato: Nov 25, 2012, 12:53 »
Ja det er ham der bruger spaden der knækker den.  ;) ;) ;)
Hej Nick,
...og takker  :D
« Svar #66 Dato: Nov 26, 2012, 06:54 »
Nåda da skal love for at der kom liv i tråden.
legede lidt i går mens konen og jeg slæbte 3 megakilo ind i kælderen . Hun insisterede på at stå ude i regnen og smiden sække på slisken så skulle hun kun slæbe på dem en gang mens jeg i kælderen skal løfte dem to gange så jeg slæbte 6 mega istedet for hendes 3 . Smart. :-)
Autoberegner giver 43,1 i mætning høj og jeg kan justere ned til 39,6 inden effekten dykkker under de 30kw så der er altså klart et stort spillerum at justere på inden du mister effekt. Luften skal selvfølgelig også justeres lidt ned for at kompensere for de færre piller men det er jo heller ikke noget problem.
6.78 er en fin chip med hensyn til nye ting men efter min ydmyge erfarfaring skal ihvertfald som 30kw piles lidt med for at den kører optimal. Og med hensyn til luft så er de blæser anbefalinger på 20-40-60 total i skoven . Jeg kører 18-27-42 og kørte jeg med 60 i høj så tror jeg at brænderen skar kedlen over i  2 dele :-). NBE skal huske at når de sende nyt på markedet så skal brugsforviringen også rettes til.  Nu kan jeg se på NBE`s hjemmeside at der er kommet en 6.80 . Nogen som ved hvad der er rettet til i den ifh til 6.78. Nu har jeg godt nok en special udgave af 6.78 som jeg har fået jens til at lave til mig så det er muligt det kun er VVB som er ændret men fortæl hvis nógen ved noget
Claus
Offline mbangsoe
« Svar #67 Dato: Nov 26, 2012, 22:22 »
Nu bliver du i hvert fald nødt til at fortælle, hvad der gør din 6.78 så speciel :)
Trækstabilisator
« Svar #68 Dato: Nov 26, 2012, 23:57 »
Claus
Så må vi lige have teorien på plads. Det kan godt være du kan sætte mætningen ned og styringen stadig skriver 30kw, men du kan ikke fjerne en eneste pille uden det gå ud over ydelsen.  ;)
« Svar #69 Dato: Nov 27, 2012, 08:51 »
Brøns (Der er så mange der hedder Martin som hvem er hvem Derfor Brøns :-)
Det er i 6.78 ikke muligt at se og stille din VVB temp uden at L5-L6 er aktiveret . Men de udgange er ibrug og når der er fest har jeg brug for ekstra bål til VV så Jens har lavet den til så jeg kan bruge punktet uden udgang.
Kenneth :
Rigtigt i teorien. Når du fjerner brændsel fjerne du effekt. Men nu er der jo tale om at fjerne brændsel som ikke brændes af men hober sig op og kvæler bålet fordi det ikke kan nå at afbrænde pillerne. Derfor mister du ikke effekt på den regning men optimere så forbrændingen passer.
mvh
Claus
Offline Pillerrik
« Svar #70 Dato: Nov 28, 2012, 20:08 »
Hej.............
har en 10kw Scotte med semi.
Der kommer tit lidt for mange piller på herder som ikke kan nå at blive brændt af  :-\
har prøvet at "snyde" lidt med vejning i autoberegning  8)
efter læst i jeres indlæg, kunne jeg godt tænke mig prøve slå auto fra, men hvordan stiller jeg mætning høj og lav ? er lav til 50% og høj fra 50 til 100% ?
Har også læst man kan stille lidt ned i kw og fortsat kører i auto  ::)
Hvis jeg slår auto fra, og til igen..... så alt ved det gamle, altså alle værdier er som der jeg slog den fra ?  :)
« Svar #71 Dato: Nov 28, 2012, 20:21 »
En masse spørgsmål  ;)
Du stiller mætning lav / høj ved at slå autoberegning fra.
Så længe autoberegning er slået til, kan du ikke indstille mætning lav / høj, men blot se dem.
Mætning lav er mætningen ved 10% drift, mætning høj er mætningen ved 100% drift.
Mætning er pillemængden og måles i % af tiden, sådan at 10 betyder at der doseres 10% af tiden, altså 6 sekunder pr. minut, eller 33 betyder at der doseres 33% af tiden, altså 20 sekunder pr. minut.
Ja, du kan også sætte kW lidt ned, så vil brænderen dosere færre træpiller.
Ja, hvis du slår beregning til igen, med samme skorstenstræk og kW, vil du få samme mætning.
Husk at du skal indstille blæser lav, midt og høj, hver gang du justerer på mætninger, hvis det ikke sker gennem autoberegningen.
Hej.............
Offline Pillerrik
« Svar #72 Dato: Nov 28, 2012, 20:33 »
Hej Michael  :)
Tak for forklaring, dvs jeg stiller i mætning lav 10% luft og der efter mætning høj 100% og justerer i luft og så ser hvordan det kører ?
« Svar #73 Dato: Nov 28, 2012, 20:42 »
Øh, det var vist noget sludder du der fik skrevet  ;)
Lidt afhængigt af din software version sker justeringen lidt forskelligt, men du kan finde lidt vejledning på min web-side www.mhes.dk
I mætning justerer du bare pillemængden, luftmængden stilles i blæser parametrene.
Hej Michael  :)
« Senest Redigeret: Nov 28, 2012, 21:24 af MHES »
Offline Pillerrik
« Svar #74 Dato: Nov 28, 2012, 20:50 »
ja, det var noget vrøvl  ;D
Kigger på din side og prøver mig frem   :)
