Forfatter Emne: Skift fra 3-vejs til 2-vejs, underlig regulering  (Læst 52647 gange)
Offline mbangsoe
Sv: Skift fra 3-vejs til 2-vejs, underlig regulering
« Svar #75 Dato: Jan 13, 2013, 07:21 »
Jeps, jeg har faktisk testet "dit" set-up her hos mig selv (det kan jeg jo med min fjollede installation  ;) ).
Jeg får nøjagtig samme problem som dig ved 2-vejs drift  ;)
...men pga. min smarte termostatventil løsning til vinterdrift har jeg normalt ikke problemet  ;)
Dejligt at få bekræftet at du har samme problem som mig. Hvis ikke NBE har mod på/tid til at implementere en mere hensigtsmæssig VVB-styring, så må jeg jo til rørtangen igen og få lavet et termostatventil-setup som dig... all that work... :)
VVB-prioritet *2-vejs*
Trækstabilisator
Offline mbangsoe
« Svar #76 Dato: Jan 13, 2013, 07:33 »
Menøh, Martin, mine grafer ser da ikke helt tossede ud nu, hva?
Eneste aber dabei er vel, at den kører på grænsen lidt for ofte, og det er endnu ikke vildt koldt udenfor...
Trækstabilisator
« Svar #77 Dato: Jan 13, 2013, 08:09 »
Ja, det hjalp. Vi kan eventuelt sætte den ned på 58 grader setpunkt, vvb. Hvis du er nervøs for kalk og se om det stadig spiller.
Du har tre muligheder.
Gå din isolering efter.
Tun brænderen til 22-24 kW.
Få den byttet til en 30 kW.
Offline mbangsoe
« Svar #78 Dato: Jan 13, 2013, 08:16 »
Jeg piller IKKE skunke/skråvægge/tag/undertag af igen for at isolere bedre. Det kan sikkert gi' lidt, men nok ikke nok til at mit fyr bliver for stort ;) Hvad jeg derimod gør til sommer, at at cutte cirkulationen på det varme vand, og så proppe returen af.
Har lige sat kedeltemp op til 70 for også at teste dét setup. Så må vi se.
« Senest Redigeret: Jan 13, 2013, 08:17 af mbangsoe »
Trækstabilisator
« Svar #79 Dato: Jan 13, 2013, 08:41 »
Klart klart. Jeg synes også det lyder til at være i orden. Det er nok mere dine vægge, som du ikke rigtig kan gøre noget ved... og så måske dine rør. Specielt rørene giver meget, så hvis de trænger til isolering, så er det her du kan hente pengene.
Offline mbangsoe
« Svar #80 Dato: Jan 13, 2013, 08:55 »
Problemet er, at jeg netop skal pille tag/skråvægge osv. ned, for at komme til de rør man kan se. Og det er isoleret lidt. Oh well, same-same, jeg skal måske have et større fyr :) Nu ser vi. Den skal bruge 18 kW for at vedligeholde en kedeltemperatur på 70 grader nu, før skulle den bruge 16 kW for at holde 65.
Trækstabilisator
« Svar #81 Dato: Jan 13, 2013, 09:12 »
Ah, ja det kan jeg godt se. Det er ikke nemt at gøre noget ved :-/
Anywho, det er meget normalt det lige skal i balance når man skruer op for fremløbs temperaturen. Specielt hvis man har lidt gulvvarme osv. Det er muligt der lige skal justeres an anelse på det også, hvis du vil køre frem med højere temperatur. Specielt hvis det er med returtermostater.
Offline levi
  • Respekt optjent: +37/-7
« Svar #82 Dato: Jan 13, 2013, 10:47 »
Du kan gøre som jeg har fået gjort, - få fyldt dine skunke op med isolering - f.eks papiruld eller knauff.
Det fik jeg (mine rør til radiatorerne ligger også i skunken, - de er dog isoleret - men nu er de TOPISOLERET), - og NØJJJJ en forskel, - gulvene på 1 salen er ikke iskolde længere, - og jeg kunne gå fra et 20 kw fyr til et 16 kw fyr!
Jeg har 52 meter skunke, - jeg fik blæst dem fulde - det kostede 10`000 kr incl. materialer og arbejdsløn.
En super investering jeg klart kan anbefale i et gammelt hus (mit er fra 1904).
En anden lille sidegevinst er at meget af det "træk" der var før (Pga. man ikke kunne lave en hel super dampspærre) - dette træk er også næsten helt forsvundet - DEJLIGT  ;D
Afsindig god investering.
Offline mbangsoe
« Svar #83 Dato: Jan 13, 2013, 14:00 »
Det er netop også det jeg har gjort, Søren. Jeg har bare fået fyldt mine skunke op med rockwool i stedet for papiruld, da taget alligevel blev skiftet.
Men til almen orientering, så gik fyret i stop-temp for lidt siden, efter den havde kørt med 70 grader siden i morges...
Trækstabilisator
« Svar #84 Dato: Jan 13, 2013, 14:09 »
Det er nok fordi vi har pillet lidt i din PI. De er ikke hidsige nok til at forbruget lige pludselig falder voldsomt, så jeg skruer lige din P lidt mere op... så ser vi :)
Offline mbangsoe
« Svar #85 Dato: Jan 13, 2013, 15:28 »
Hvad er din mening om kurven for ydelsen? Den pendler noget op og ned... Er det et problem? Eller er det kun et problem, hvis kedeltemperaturen gør det? Sådan forbrugsmæssigt og sårn...
Trækstabilisator
« Svar #86 Dato: Jan 13, 2013, 15:52 »
Mja, den er noget hidsig, men jeg justere lige lidt løbende indtil vi rammer noget der ser fornuftigt ud.
Offline mbangsoe
« Svar #87 Dato: Jan 13, 2013, 16:22 »
Jamen tak, så læner jeg mig tilbage og nyder showet imens :)
Trækstabilisator
« Svar #88 Dato: Jan 13, 2013, 19:37 »
Ser ud til at det forstyrrer din VVB overgang, at den nu kører med en ønsket kedel temperatur på 70. Tror det er smartere at sætte den ned til 65, hvis det da er nok til at i kan holde varmen?
Offline mbangsoe
« Svar #89 Dato: Jan 13, 2013, 19:44 »
Ja, det ser det godt nok ud til! 65 grader er rigeligt til at vi kan holde varmen, så hvis 70 grader er noget bøvl, så er det ikke nødvendigt.
Trækstabilisator
