Forfatter Emne: Tegning af hvordan min 3 vejsventil sider på returen  (Læst 24562 gange)
Sv: Tegning af hvordan min 3 vejsventil sider på returen
« Svar #15 Dato: Dec 28, 2012, 08:35 »
Og alligevel kan jeg godt forstå Skattemus´s betænkeligheder.
Ventilen er ikke anbragt i overensstemmelse med producentens anvisning.
At den så virker i sin nuværende placering er jo rigtig fint.
Så om han kan få den flyttet gratis, er jo an på en samtale med vvseren og Skattemus.
Offline Skatemus
  • Respekt optjent: +25/-33
« Svar #16 Dato: Dec 28, 2012, 10:35 »
ja jeg må høre vvs manden og han vil skifte den til fremløbet en gang i næste uge.
v7 Styring.
Forbrug ca. 8 tons årliget
2 stk trækstabilsatore
Offline Skatemus
« Svar #17 Dato: Dec 29, 2012, 18:40 »
Hejsa her har i nogle fotos af min 3 vejsventil
v7 Styring.
Offline Skatemus
« Svar #18 Dato: Dec 29, 2012, 18:54 »
Hejsa jeg håber at i kan se hvad fotosen er ellers spørg.
v7 Styring.
« Svar #19 Dato: Dec 29, 2012, 19:38 »
Jeg kan lure at de to sidste billeder er af 3-vejs ventilen, men udover det er det blot forvirrende  ???
...og så er jeg nok glad for at jeg ikke skal lægge navn til installationen  ;)
Jeg kan godt se at der sidder en føler på et rør, og et gæt er at det drejer sig om retur føleren, men det er blot et gæt.
Lidt forklaring på hvad det er vi ser på billederne vil nok være på sin plads.
Offline Skatemus
« Svar #20 Dato: Dec 29, 2012, 19:53 »
De to sidste fotos er der hvor 3 vejsventilen sider på reture røret som kommer fra fyret, gå så igemmen væggen ind til fodeler røren til varme i huset frem og reture, til vester sider der et rør på fremen i enden som går over til vvb og det samme til returen det er retur røre som han har taget fra vvb og tilbage til 3 vejventilen, de to rør til højder er til varm på første sal.
v7 Styring.
« Svar #21 Dato: Dec 29, 2012, 21:23 »
Sorry, men jeg kan altså ikke få hoved og hale i det  ;)
Det er nok indlysende for dig, men jeg savner et overblik.
...og så er jeg i tvivl om hvad jeg skal med billederne  ;)
Offline Skatemus
« Svar #22 Dato: Dec 30, 2012, 19:22 »
Hejsa jeg har prøvet at lave det så i kan hvad der er til hvad.
v7 Styring.
Offline Hugo
  • Respekt optjent: +7/-3
« Svar #23 Dato: Dec 30, 2012, 19:41 »
Er det en smed der har lavet det der  ?........det er da en gang rod ;-)
Offline Skatemus
« Svar #24 Dato: Dec 30, 2012, 19:57 »
Jeps hvodan skal der så laves da?
v7 Styring.
« Svar #25 Dato: Dec 30, 2012, 20:00 »
Hej Skatemus,
Jeg kan sgu' godt forstå hvis du har svært ved at finde hoved og hale i det rod  :-\
Hvis den der har lavet det kalder sig smed, skulle han slæbes over en frosset pløjemark, for det er da en forfærdelig gang biks  :-\
Hvorfor er retuen fra VVB'en og fra 1. salen koblet sammen til 3-vejs ventilen ?
...skal der kun varme på 1. salen når der laves varmt vand ?
Hvor sidder den termostatstyrede shunt ?
Offline Skatemus
« Svar #26 Dato: Dec 30, 2012, 20:07 »
Den sider over ved fyret mellen frem og retur med føler på, har lavet er rør mellem frem og retur hvor den er sat på.
v7 Styring.
« Svar #27 Dato: Dec 30, 2012, 20:11 »
Hvad skal man sige ??
...det skal jo bare laves ordentligt  ;)
Enhver bare rimelig smed kan lave det pænt og korrekt, så svært er det altså ikke.
Jeg undrer mg stadig over returen fra 1. sal
Offline neccc
    • http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=krone
« Svar #28 Dato: Dec 30, 2012, 20:26 »
En ting jeg lige skal høre dig, alle hans samlinger med genvin er spurgt ind i noget der liner Silikone, hvad er det for noget, jeg har aldrig set det før?
« Svar #29 Dato: Dec 30, 2012, 20:33 »
Jeg ved det ikke, men det kan vel være alt fra gevindtætning til "grønlandsk kramfiterknas", når man nu ser på hvordan det ellers er udført  ;)
Pakgarn og almindelig håndværksmæssig korrekt udførelse er øjensynligt  ikke noget vedkommende kender til  ???
