Forfatter Emne: Det er ikke kun Ekoheat der brænder godt :0)  (Læst 45389 gange)
Offline JensMCD
  • Respekt optjent: +0/-1
« Dato: Jan 03, 2013, 13:19 »
kære alle pillefyrs elsker!
Det er ikke kun ekoheat som er uheldige med nogle af deres kedler, den elskede Scotte/Voody er sgu også lige springet i luften og tilmed dræbte kundens hund, det kunne være gået rigtigt galt.
Se vedhæftet link:
http://www.sn.dk/Madeleines-pillefyr-eksploderede/Sjaelland/artikel/247350
Sv: Det er ikke kun Ekoheat der brænder godt :0)
« Svar #1 Dato: Jan 03, 2013, 14:01 »
Jeps, det understreger bare at man skal bruge kvalificerede montører til at opsætte og indstille et pillefyr  ;)
...det har Madeleine også lært, på den hårde måde.
Det kunne være rart at vide hvem det er der har efterladt et så misjusteret fyr hos en kunde....
Se vedhæftet link:
« Svar #2 Dato: Jan 03, 2013, 14:22 »
Ja, det er godt du kan logge på og give os det info som dit første indlæg...
Jeg vil i øvrigt give MHES ret... når tankpasseren kommer ud over oversprøjter din bil med benzin, og stikker ild i den, så er det næppe bilens skyld den brænder.
Som allerede nævn i artiklen havde montøren aldrig prøvet det før, og jeg gætter på han ikke har åbnet manualen en eneste gang, for så var det der ikke sket...
« Svar #3 Dato: Jan 03, 2013, 14:45 »
Hva' så Martin, kunne det være sjovt at spore IP'en  ;)
« Svar #4 Dato: Jan 03, 2013, 14:49 »
Det er vist ikke nødvendigt :)
« Svar #5 Dato: Jan 03, 2013, 16:07 »
Nej rummet hos hende ser da ikke pænt ud, en røggasekspl. har der vel været. Det er ikke sjovt, men det tror jeg da vi er mange der har prøvet, især under en optænding.
http://www.sn.dk/Pas-paa-Pillefyret-kan-eksplodere/Sjaelland/artikel/247349
« Svar #6 Dato: Jan 03, 2013, 16:29 »
Hvor står der i artiklen at det første pille fyr var et scotte/Woody ??
Det er sådan en der er på billedet: http://www.sn.dk/Pas-paa-Pillefyret-kan-eksplodere/Sjaelland/artikel/247349
Offline levi
  • Respekt optjent: +37/-7
« Svar #7 Dato: Jan 03, 2013, 17:10 »
Se vedhæftet link:
Du skal vist hoppe ud på toilettet og få skiftet dine bukser - du lugter frygteligt af tis  ;)
Offline Flammen
  • Respekt optjent: +0/-2
« Svar #8 Dato: Jan 03, 2013, 17:24 »
jo, men scotten på billedet må da være den nye installation, da det forrige anlæg sprang i luften iflg artiklen. hvilket fyr har det mon været som sprang?
« Svar #9 Dato: Jan 03, 2013, 17:26 »
En Scotte/Woody kan ikke sprænge i luften... den er designet til ikke at være en bombe når der sker en røggas antænding.... den lader skidtet slippe ud. Det er derfor låget ikke er hængslet/låst fast...
Offline NK
« Svar #10 Dato: Jan 03, 2013, 19:19 »
øv, jeg var ellers lige ved at tænke på noget til næste nytår  O0
app V. 1.723 - Marts 2016
« Svar #11 Dato: Jan 03, 2013, 19:26 »
Så kan du måske bruge dette bum  http://www.youtube.com/watch?v=HLHU627Mb08
« Svar #12 Dato: Jan 03, 2013, 19:28 »
Så tror jeg du skal ud og finde en EkoHeat et sted... den kan vist kun skyde flex slangen og røgrøret af... hvis da kedlen ikke flækker/eksploderer.
Offline Hangaard
« Svar #13 Dato: Jan 03, 2013, 19:48 »
Jeg undrede mig faktisk over at lugen ikke kan spændes så den er tæt, hjalp en svoger med at instalere en bs1016 og undrede mig noget over hvor utæt den er i låget, er det ok den ikke slut helt tæt ?
« Senest Redigeret: Jan 03, 2013, 19:49 af Hangaard »
Vh.
Søren Andersen
« Svar #14 Dato: Jan 03, 2013, 19:52 »
Den bør være tæt af vægten fra lågen.... men den må ikke spændes fast i tilfælde af en røggas eksplosion. Hvis man spærre energi inde, så beder man om det.
