Forfatter Emne: Udskiftning af ekspansionsbeholder + cirkulationspumpe  (Læst 59101 gange)
Offline scotten
  • Respekt optjent: +12/-3
  • På piller
Sv: Udskiftning af ekspansionsbeholder + cirkulationspumpe
« Svar #15 Dato: Jan 22, 2013, 05:24 »
Prøv at stille pumpen på tre streger, fuld speed.
Se efter at alle dine raiatorventiler er fuldt åbne.
Du kan forsøge med at lukke for de radiatorer der er varme på.
Hilsen Anders
« Senest Redigeret: Jan 22, 2013, 05:25 af scotten »
Offline Jan_Lodahl
  • Respekt optjent: +3/-1
    • Mit fyr online
« Svar #16 Dato: Jan 22, 2013, 10:01 »
Pumpen har kørt på fuld skraldemanden hele natten
Mvh. Jan
16kw DOR kedel, V7 styring
Opvarmer 225 m2 i 2 plan
Offline elstrom
  • Respekt optjent: +5/-2
« Svar #17 Dato: Jan 22, 2013, 11:47 »
nej måden du lufter ud på er faktisk den rigtige... men man kan lufte ud og så tænder man pumpen på fuld gas altså den skala til venstre. og så slukke pumpen igen og lufte ud..:) eller skal du prøve at stille pumpen på de to streger til højre hvis du staig døjer med varmen. hvad står der på pumpen? evt tag et billede og ligge på.. :)
Offline Jan_Lodahl
    • Mit fyr online
« Svar #18 Dato: Jan 22, 2013, 13:03 »
Uploader billede så snart jeg kommer hjem...
Mvh. Jan
« Svar #19 Dato: Jan 22, 2013, 15:16 »
hej en mulighed der kan være luft i pumpen alt efter hvordan den er placeret prøv at stoppe pumpen ,løsn skruen midt i pumpen se om der kommer luft,jeg har også haft problemet hvor jeg havde haft anlæget skilt ad der var kommet pakgarn i rotoren da tager du de fire unbraco ud og tager pumpehovedet af ,pas på pakningen når du monterer igen, det var kun enide om hvad det kunne være
mvh erik
Offline elstrom
« Svar #20 Dato: Jan 22, 2013, 15:31 »
på den her pumpe er der ikke nogen skrue i midten da det er en ny alpha + pumpe...
Offline Jan_Lodahl
    • Mit fyr online
« Svar #21 Dato: Jan 22, 2013, 15:40 »
Så er der billede af pumpen
Mvh. Jan
Offline Jan_Lodahl
    • Mit fyr online
« Svar #22 Dato: Jan 22, 2013, 15:42 »
Den vender en kvart omgang galt. Venstre side af billedet er selvfølgelig op, så skriften kan læses normalt.
Mvh. Jan
Offline elstrom
« Svar #23 Dato: Jan 22, 2013, 15:45 »
okey super... :) skidt det går. skulle bare se om den hed 25-40 eller 25-60 da det har noget at gøre med hvor meget den kan sende vandet rundt.. er du gået igang med at lufte ud igen?
Offline Jan_Lodahl
    • Mit fyr online
« Svar #24 Dato: Jan 22, 2013, 15:49 »
Ja...snakkede med en VVS mand der tilfældigt kom forbi ude på arbejde...han sagde at jeg skulle sætte godt med tryk på systemet og så derefter lukke mellem 0,25 og 0,5 liter vand ud af hver radiator. Jøsses et arbejde!!! Han sagde også at jeg kunne lukke for alle radiatorer og derefter lufte en radiator ud af gangen, og derefter lukke den igen. Synes det er modsat hvad jeg hører alle andre steder?
Mvh. Jan
Offline elstrom
« Svar #25 Dato: Jan 22, 2013, 15:55 »
det er en måde at gøre det på.. måske ikke måden jeg havde valgt men det er forsøget vær... du kan evt hvis du har to haner du kan fylde på med sætte en slange på og så skylde i gennem.. men du kan godt lukke lidt under 2,5 bar på det kun godt nok for at få luften ud...
Offline scotten
  • På piller
« Svar #26 Dato: Jan 22, 2013, 15:56 »
Tror ikke der er noget rigtigt, og noget forkert i måden at lufte ud på  O0
Alle kneb gælder, løsn en omløber på en forskruning hvis du har lyst, skyl vand igennem med slange, eller hvad nu når finder nødvendigt, sæt en skruetrækker på pumpen og håndtaget i øret, så kan du høre om der er liv.
God arbejdslyst  ;D
Hilsen Anders
Offline elstrom
« Svar #27 Dato: Jan 22, 2013, 15:59 »
der er faktisk en forkert måde at lufte ud på og det er at lade pumpen køre... men luft kan tage tid at få ud en god ide er at sætte automatudlufter på et sted eller to da de tager en hel del... :)
Offline Jan_Lodahl
    • Mit fyr online
« Svar #28 Dato: Jan 22, 2013, 16:04 »
Der sidder en automatudlufter oppe ved ekspansionsbeholderen. Den er ny, så det burde være ok. Mine rør går op af væggen, henunder loftet og ned igen der hvor de går ind i huset. Det er sikkert der meget af luften sidder.
Mvh. Jan
Offline Jan_Lodahl
    • Mit fyr online
« Svar #29 Dato: Jan 22, 2013, 16:05 »
Og ja...der sidder udluftningsskruer på rørene deroppe...de har også været løsnet
Mvh. Jan
