Forfatter Emne: Udskiftning af ekspansionsbeholder + cirkulationspumpe  (Læst 59065 gange)
Offline Jan_Lodahl
  • Respekt optjent: +3/-1
    • Mit fyr online
Sv: Udskiftning af ekspansionsbeholder + cirkulationspumpe
« Svar #45 Dato: Jan 23, 2013, 15:55 »
Michael...alle termostater står vind åbne på de kolde radiatorer. Jeg ved de virker, for den anden dag blev de pludseligt varme, men næste morgen var de kolde igen
Mvh. Jan
16kw DOR kedel, V7 styring
Opvarmer 225 m2 i 2 plan
Offline scotten
  • Respekt optjent: +12/-3
  • På piller
« Svar #46 Dato: Jan 23, 2013, 16:22 »
Hej Igen
Har lige snuset i dine tidligere indlæg.
Har du et mix af noget gammelt selvcirkulerende etstrengs system og noget andet med pumper på ?
Hilsen Anders
Offline Jan_Lodahl
    • Mit fyr online
« Svar #47 Dato: Jan 23, 2013, 16:24 »
Hvad laver den her helt præcist?
Mvh. Jan
Offline Jan_Lodahl
    • Mit fyr online
« Svar #48 Dato: Jan 23, 2013, 16:26 »
Scotte...Nej det er godt nok 2 strengs er jeg blevet klog på :)
Mvh. Jan
Offline scotten
  • På piller
« Svar #49 Dato: Jan 23, 2013, 16:38 »
hej jan
Hvis dit system har mange år på bagen, kan det være at du måske skal have høj kedeltemp for at få systemet til at cirkulere,
Prøv med 75 grader i fremløb og moderat pumpeydelse 1 streg på pumpen.
Rent gætteværk men et forsøg værd.
Har det fungeret før. ?
Hilsen Anders
Offline Sewerforever
« Svar #50 Dato: Jan 23, 2013, 17:20 »
Hej Jan
Det jeg mente er om du har skiftet dem.
Er det Danfoss termostater kan man trimme dem så de både passer til fjernvarme/alm.fyr
Du kan altid ringe til mig så kan jeg bedre forklar det for dig
31191000
Mvh. Michael
Offline Jan_Lodahl
    • Mit fyr online
« Svar #51 Dato: Jan 23, 2013, 17:51 »
Hej igen. Allerførste tusind tak for jeres hjælp alle sammen. Det er guld værd når man som mig er grøn i VVS,  men gerne vil lære hvordan det hele fungerer.
Jeg har prøvet at skrue pumpen der sidder ved gulvvarmen op på trin 2...det gav varme i radiatoren. Kanon! Håber det holder ved...
Mvh. Jan
Offline elstrom
  • Respekt optjent: +5/-2
« Svar #52 Dato: Jan 23, 2013, 18:23 »
hvor kommer du henne fra?
Offline Jan_Lodahl
    • Mit fyr online
« Svar #53 Dato: Jan 23, 2013, 18:24 »
Thisted
Mvh. Jan
Offline elstrom
« Svar #54 Dato: Jan 23, 2013, 18:44 »
ja okey så det jo noget af en tur... ville ellers gerne komme og kigge og sætte dig ind i det hvis det var...:)
Offline Jan_Lodahl
    • Mit fyr online
« Svar #55 Dato: Jan 23, 2013, 19:19 »
Det var sgu flot af dig Elstrom...det synes jeg. Det tager jeg hatten af for.  :)
Hvor kommer du da fra?
Mvh. Jan
Offline renekv
« Svar #56 Dato: Jan 23, 2013, 19:29 »
hej
læste lige lidt om din problem, jeg vil gerne komme forbi med en anden set øjne,
for og se om problemet kan løses
130kwm år 1875
ingen isolering i væge og 150-200mm på loft
RTB 10KW V.13
styrings Nr. 32096
Offline elstrom
« Svar #57 Dato: Jan 23, 2013, 20:07 »
jeg kommer 20 km nord øst fra aalborg så det jo lidt af en tur... :) hvis jeg skulle på de kanter havde det været nemmere.. :) men mon ikke der er andre der bor i nærheden.. :)
Offline Jan_Lodahl
    • Mit fyr online
« Svar #58 Dato: Jan 24, 2013, 08:52 »
Efter jeg startede pumpen til gulvvarme trak den det varme vand hen til det rør der går til radiatorerne i stueetage. Og på magisk vis kom der varme på de kolde radiatorer....men det var en stakket frist. Nogle timer efter var de kolde igen. Har prøvet at lukke for vandgennemstrømningen til vvb. Så kom varmen igen kortvarigt men forsvandt efter 5 minutter. Nu er jeg så upopulær hos konen, at jeg er nødt til at ringe efter assistance hvis ikke jeg får det løst i aften. Nogle forkromede bud? Vedhæfter en opdateret tegning
Mvh. Jan
Offline Jan_Lodahl
    • Mit fyr online
« Svar #59 Dato: Jan 24, 2013, 08:56 »
Mvh. Jan
