Forfatter Emne: Udskiftning af ekspansionsbeholder + cirkulationspumpe  (Læst 59067 gange)
Offline elstrom
  • Respekt optjent: +5/-2
Sv: Udskiftning af ekspansionsbeholder + cirkulationspumpe
« Svar #30 Dato: Jan 22, 2013, 16:09 »
kommer der vand eller luft? og er der plads til aut luft?
Offline Jan_Lodahl
  • Respekt optjent: +3/-1
    • Mit fyr online
« Svar #31 Dato: Jan 22, 2013, 16:23 »
Der kommer vand. Og der er ikke plads til udlufter
Mvh. Jan
16kw DOR kedel, V7 styring
Opvarmer 225 m2 i 2 plan
Offline elstrom
« Svar #32 Dato: Jan 22, 2013, 16:26 »
hvis der kommer vand er der ingen luft. og hvis der kommer vand ved dine radiator er der ikke mere luft i systemet.. så skal du bare stille pumpen over på auto eller 2-3 streg til højre.. :)
Offline scotten
  • Respekt optjent: +12/-3
  • På piller
« Svar #33 Dato: Jan 22, 2013, 16:29 »
Dejligt man ikke er blevet for gammel til at lære noget nyt.  ;D ;D
Hilsen Anders
Offline elstrom
« Svar #34 Dato: Jan 22, 2013, 16:39 »
hehe skotten.. gør man nogen sinde det.. :) hvad har du da lært af det?
Offline Jan_Lodahl
    • Mit fyr online
« Svar #35 Dato: Jan 22, 2013, 18:22 »
Kryds fingre for det virker nu...
Mvh. Jan
Offline Jan_Lodahl
    • Mit fyr online
« Svar #36 Dato: Jan 22, 2013, 22:50 »
Det gjorde det så ikke
Mvh. Jan
Offline elstrom
« Svar #37 Dato: Jan 23, 2013, 06:36 »
får du ikke varme ind i huset?  og du har vendt pumpen rigtig åbnet alle ventier?
Offline Jan_Lodahl
    • Mit fyr online
« Svar #38 Dato: Jan 23, 2013, 06:59 »
Pumpen vender rigtigt. Jo varmen kommer ind i huset, men kun i nogle af mine radiatorer. Vedhæfter en tegning...så er det lidt nemmere at vise.
Mvh. Jan
Offline Jan_Lodahl
    • Mit fyr online
« Svar #39 Dato: Jan 23, 2013, 11:07 »
Mærkeligt at varmen forsvinder lige efter vvb...for hvis pumpen kan pumpe den ene vej ved T stykket, pumper den vel ligeså meget den anden vej? Kan Vvb have nogen indflydelse på det her? Kan den være defekt på en måde så det kan drille mig?
Mvh. Jan
Offline Bjarne Larsen
  • Respekt optjent: +24/-0
« Svar #40 Dato: Jan 23, 2013, 13:02 »
Prøv og luk for alt på venstre side af fyret ( det der er varme på ) og åben for en af de radiator der er kolde feks den første , og pumpen på 3 og se hvad der så sker  :-\
Offline Jan_Lodahl
    • Mit fyr online
« Svar #41 Dato: Jan 23, 2013, 13:09 »
Okay...prøver det så snart jeg kommer hjem
Mvh. Jan
Offline Sewerforever
« Svar #42 Dato: Jan 23, 2013, 13:19 »
Hej jan
Jeg vil ikke sige det er klart, men hvis du ikke rigtig har noget for forbrug nede ved din gulvvarme og dine radiator vil dine rør jo være kolde .
Prøv at åbne for dine radiatorer nede ved gulvvarmen og se om det ikke hjælper.
Har du udskiftet dine radiatorventiler.?
Mvh. Michael
Offline elstrom
« Svar #43 Dato: Jan 23, 2013, 14:53 »
har du haft ventilen af radiatoren og kigget om stiften sidder fast ..
Offline scotten
  • På piller
« Svar #44 Dato: Jan 23, 2013, 14:55 »
Hej Jan
Har du noget 3 vejs ventil på din vvb ?
prøv fif nr 14 løsn en omløber på returen fra vvb ;D
Læg en klud over når du har løsnet omløberen, ikke skruet af, så sprøjter det ikke over hele huset.
Her gælder både cowboy triks og indiske reb-tricks  ::)
Hilsen Anders
